Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geen geluid uit de speakers
De zender en ontvanger zijn verbonden, maar er komt geen geluid uit de speakers.
Defecte aansluiting van de netadapter
Zorg ervoor dat de netadapter is aangesloten op de zender en dat het snoer is aangesloten op de stroomtoevoer voor de ontvanger.
Defecte kabelverbindingen
Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten. De zender is voor de ingang van de speakerdraad en de ontvanger is voor de uitgang van de speakerdraad. Controleer ook of uw speakerdraden goed werken. Als de kabels correct zijn aangesloten en er is nog steeds geen geluid, kan de zender een defecte ingang voor de speakerdraad hebben. Overweeg het vervangingspaneel voor de speakerdraadingang te plaatsen.
Als de indicatielampjes op zowel de zender als de ontvanger constant branden, werkt de communicatie naar behoren en zou er geluid uit de speakers moeten komen. Als de indicatielampjes niet goed werken, raadpleeg dan het gedeelte "Indicatielampje werkt niet correct".
Geluidsstoring
Er komt geluid uit de speakers, maar het is vervormd of onduidelijk.
Onjuiste afstand tussen zender en ontvanger
Verplaats de zender en ontvanger om de beste afstand voor uw systeem te vinden. De maximale afstand tussen de zender en ontvanger is 30,5 meter (100 feet). Verklein de afstand tussen de apparaten als ze verder uit elkaar staan.
Nabijgelegen radiofrequentiestoring
Verplaats de apparaten uit de buurt van duidelijke bronnen van radiofrequenties.
Geen communicatie tussen zender en ontvanger
De zender en ontvanger maken geen verbinding/communiceren niet.
Defecte aansluiting van het netsnoer
Zorg ervoor dat de netsnoeren stevig zijn aangesloten op de apparaten en stopcontacten.
Zwakke apparaatverbinding
Nadat zowel de zender als de ontvanger zijn ingeschakeld, zouden hun respectievelijke indicatielampjes moeten branden. Als ze constant branden, zijn de apparaten succesvol verbonden. Knipperende indicatielampjes op een of beide units geven aan dat de zender/ontvanger niet succesvol is verbonden. Om dit op te lossen, drukt u op de "connect"-knop aan de onderkant van de zender of ontvanger en houdt u deze 2 seconden ingedrukt (de units staan nu ongeveer 30 seconden in verbindingsmodus). Zodra één unit in de verbindingsmodus staat, herhaalt u dit voor het tweede apparaat. Als de units niet reageren op het indrukken van de connect-knop, is er mogelijk een probleem met de draadloze verbinding van de zender of ontvanger. Overweeg de draadloze audiomodulechip van de ontvanger te vervangen of de draadloze audiomodulechip van de zender te vervangen. De indicatielampjes knipperen sneller wanneer de apparaten verbinding maken. Zodra de indicatielampjes constant branden, zijn de zender en ontvanger verbonden. Als de indicatielampjes na 30 seconden nog steeds knipperen, drukt u opnieuw op de connect-knoppen. Als een of beide indicatielampjes niet werken, raadpleeg dan het gedeelte "Indicatielampje werkt niet correct".
Het indicatielampje op de zender of de ontvanger gaat niet aan/werkt niet naar behoren.
Defecte chip voor indicatielampje
Zorg ervoor dat het apparaat goed is aangesloten en ingeschakeld. Als de indicatielampjes constant branden, zijn de apparaten verbonden. Als de indicatielampjes op een of beide units knipperen, zijn de zender en ontvanger niet succesvol verbonden. Raadpleeg het gedeelte "Geen communicatie tussen zender en ontvanger" voor informatie over hoe u uw apparaten succesvol verbindt. Snel knipperende indicatielampjes geven aan dat de apparaten verbinding maken. Dit zou niet langer dan 30 seconden moeten duren. Als de indicatielampje(s) anders functioneren dan deze normale functies of helemaal niet aangaan, kan dit duiden op een probleem met de chip van het indicatielampje in het apparaat. Als het indicatielampje op de ontvanger niet brandt of niet naar behoren werkt, overweeg dan de chip van het indicatielampje van de ontvanger te vervangen.
Logan Brown
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
I have tried the 2 second count on both the sender and receiver several time but the light on the receiver will not stay lit and will not sink with the sender. Can you help what should I try next?
egosline - Antwoord Deel
I had this problem as well I couldn't figure it out! I finally went to unplug it to return it back to bestbuy and realized one of my speaker wires for my rear speakers were disconnected. Not at the receiver but on my actual speaker. Worked perfectly after 2 months of not working!
narcoticbmx - Antwoord Deel
I can get stereo but not surround sound…please tell me what i’m doing wrong.
Thank you in advance.
Keith Rolfe - Antwoord Deel
I have both led lights working but no sound?
William Banning - Antwoord Deel
Both led lights (sender and receiver) are blue and steady but no sound. Should the source light be lit? I have read the manual and troubleshooting instructions over and over but cannot get sound.
shirley sanford - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 26,752
