Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
2.799
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Grammaticapolitie
Laat je innerlijke leraar Nederlands vrij en help om de grammatica van deze handleiding te verbeteren!
Een zender die niet reageert in verbindingsmodus kan duiden op een probleem met de draadloze RF-chip in het apparaat. Het vervangen van een defecte chip kan helpen de werking van het apparaat te herstellen. Deze handleiding helpt gebruikers bij het vervangen van een defecte draadloze modulechip die wordt aangegeven door een haperende verbinding tussen de zender en ontvanger.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen, De Rocketfish RF-WHTIB-A receiver openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 rubberen dopjes aan de onderkant van de ontvanger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 12 mm schroeven aan de onderkant van de ontvanger los.
      • Gebruik hiervoor een #1 Phillips-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenbehuizing van de ontvanger.
      • De bovenbehuizing van de ontvanger is moeilijk te verwijderen. Het kan nodig zijn om interne klemmen te breken om de bovenbehuizing te verwijderen (dit heeft geen invloed op de werking van het apparaat).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen, Receiver Wireless Audio Module Chip: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 10 mm schroef los waarmee de draadloze audiomodule vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Schuif de zwarte vasthoudflap die de lintkabel op zijn plek houdt van de witte balk af.
      • Er zou slechts een kleine opening moeten zijn tussen de witte balk en de zwarte vasthoudflap.
      • Mogelijk wil je hiervoor een pincet gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Rocketfish RF-WHTIB-A Receiver Wireless Audio Module Chip vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de lintkabel met je vingers onder de zwarte vasthoudflap vandaan om deze volledig los te koppelen van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om de nieuwe draadloze audiomodulechip te installeren.
Caitlin Charlton
807 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 4-2, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
This is a very long time later, but where do you get the receiver chip??? Rocket fish doesn't support the product anymore
Michael Jay - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 2,799
