Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Slecht/verloren wifi-signaal
Slechte en vertraagde video en af en toe geen meldingen ontvangen. Ring, bewegingsmeldingen of Livebeeld maken geen verbinding of het duurt langer dan een paar seconden om verbinding te maken.
Druk wifi-routerkanaal
De meeste routers zijn automatisch ingesteld om naar de minst drukke kanalen te schakelen. Hoewel dit meestal het geval is, moeten sommige kanalen handmatig worden ingesteld. Zorg ervoor dat dit is ingeschakeld door de volgende link te volgen: https://www.howtogeek.com/197268/how-to-...
Slechte plaatsing van de wifi-router
Een slechte plaatsing van de router kan de reden zijn van een zwak of afwezig wifi-signaal, aangezien routers een beperkt bereik hebben. Als dit het geval is, verplaats uw router naar een locatie die zich binnen 60 meter van de Ring Doorbell bevindt.
Onvoldoende voeding
Bestaande interne deurbel rinkelt niet correct of de Ring Video Doorbell werkt goed voor een paar gebeurtenissen en stopt daarna met werken.
Laag voltage
Om dit probleem op te lossen: mogelijk krijgt de Ring-videodeurbel onvoldoende voltage. Om goed te kunnen functioneren, heeft de Ring-videodeurbel minimaal 3.900 mV nodig. U kunt het voltage controleren door de Ring-app te openen, Ring Pro te selecteren en vervolgens Apparaatstatus te kiezen. Als dit het probleem niet verhelpt, moet u mogelijk de condensator vervangen; deze vindt u via deze link: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Defecte batterij
Als de Ring Video Doorbell niet inschakelt, ongeacht of deze is aangesloten of niet, is de batterij mogelijk defect. Vervang de batterij met behulp van deze handleiding: Ring Doorbell 1e generatie batterij vervangen
Nachtzichtstoring
Slechte videokwaliteit alleen 's nachts of opnames werken niet in het donker. Systeem reageert alleen 's nachts niet.
Defecte camera
Als de camera helemaal niet reageert en er geen beeld te zien is, terwijl al het andere op de Ring Video Doorbell goed functioneert, is de camera hoogstwaarschijnlijk defect. U zult de camera moeten vervangen; de stappen hiervoor vindt u via deze link:
Zwakke internetsnelheid
Traag internet kan problemen veroorzaken met Livebeeld. Om te zien of dit de oorzaak van het probleem is, test u uw internetsnelheid. Een minimale upload- en downloadsnelheid van 2 Mbps wordt aanbevolen voor de beste streamingprestaties voor de Ring Pro en Floodlight Cam. Overweeg uw wifi-router opnieuw op te starten als het probleem aanhoudt. Zoek hiervoor simpelweg de resetknop op de router en houd deze 10 seconden ingedrukt.
Slechte bedrading
Slechte bedrading kan leiden tot haperend beeld en problemen met het nachtzicht. Als u een van deze problemen ervaart, controleer dan uw bedrading om er zeker van te zijn dat de Pro Power Kit correct is geïnstalleerd met behulp van deze handleiding: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Geen geluid
Deurbel gaat niet af of meldingen kunnen niet worden gehoord.
Defecte luidsprekers
Als de luidspreker helemaal niet reageert en er geen geluid te horen is, zelfs niet nadat u hebt gecontroleerd of audio is ingeschakeld in zowel de app als op de Ring Doorbell, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. De volgende link laat u de stappen zien om dit te doen: Ring Video Doorbell Pro luidspreker vervangen
Microfoon niet ingeschakeld
De microfoon op de Ring Doorbell is mogelijk niet ingeschakeld, waardoor u geen geluid kunt ontvangen of horen. Zorg er daarom voor dat de microfoon is ingeschakeld op het apparaat door naar de Ring Doorbell-app te gaan en de microfoonknop in te schakelen. Als het probleem aanhoudt, moet u mogelijk de microfoon vervangen. Volg hiervoor de volgende link: Ring Video Doorbell Quick Install Guide
Deurbelknop reageert niet
Geen reactie van de deurbel wanneer de belknop wordt ingedrukt.
Vastzittende knop
Als de knop op de deurbel helemaal niet reageert en niet rinkelt of u geen melding geeft in de applicatie, zelfs niet nadat u hebt gecontroleerd of audio en meldingen zijn ingeschakeld in zowel de applicatie als op de Ring Doorbell, moet de knop mogelijk worden vervangen. Volg hiervoor de volgende link: https://support.ring.com/hc/en-us/articl...
Abdulrahman
709 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
90 opmerkingen
One of our Ring door bells shows at ‘stripey red’ picture. Have checked the wi-fi signal is okay, and done device health (all okay) any ideas ?
ajton - Antwoord Deel
This has been a pos since we bought it.
classact196805 - Antwoord Deel
My ring door bell just crashes and will not connect to my phone no matter how many times I've tries to reset it, even the reset does not work
Andy t - Antwoord Deel
My ring doorbell 2 isn’t connecting to my router! Wtf I have done everything but a hard reset! C/S are a bunch of idiots they repeat everything that I tell them!! My problem is not resolved yet
mick brown - Antwoord Deel
i have the ring 2 but my inside chime doesnt work. What do i do? i am running on battery power, do i need to buy another chime?
rochelle scott young - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 282
Altijd: 301,340
