Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Camera gaat niet aan
De camera vertoont geen tekenen van opstarten wanneer de instelknop wordt ingedrukt.
Defecte oplaadkabel
Zorg ervoor dat het oplaadlampje aan de achterkant van het apparaat gaat branden wanneer het apparaat is aangesloten op een USB-stroombron. Als het oplaadlampje niet gaat branden, test dan je USB-kabel met een ander apparaat of probeer een andere USB-kabel.
Defecte batterij
Als het apparaat alleen werkt wanneer het is aangesloten op een USB-stroombron en uitschakelt zodra de verbinding wordt verbroken nadat het voldoende tijd heeft gehad om op te laden, dan is de batterij defect. Je kunt de batterij vervangen met deze handleiding.
Geen geluid
Er is geen geluid te horen uit de camera of via de Ring-app.
Geluid is uitgeschakeld in de apparaatinstellingen
Zorg ervoor dat je de opname niet per ongeluk hebt uitgeschakeld via de bediening in je Ring-app. Het instellen van je Ring Stick Up Cam Battery in de Ring-app is een eenvoudig proces. Je kunt de instructies volgen op Support.Ring.com.
De camera is niet correct geplaatst
Zorg ervoor dat de camera op een optimale plek is geplaatst om alles te horen wat je wilt horen. Of je het apparaat nu buiten of binnen monteert, je camera vangt alleen audio op in de richting waarin de camera is georiënteerd.
Defecte microfoon
Gebruik deze handleiding om de microfoon van het apparaat te vervangen.
Defecte luidsprekers
Gebruik deze handleiding om de luidsprekers van het apparaat te vervangen.
Geen beeld of het beeld is wazig of vervormd
Wanneer verbonden met een kijker, is er geen beeld of is het beeld van slechte kwaliteit.
Geen wifi-verbinding
Zorg ervoor dat je camera en je kijker met hetzelfde wifinetwerk zijn verbonden. Controleer het kleine lampje aan de achterkant van de camera; als dit snel knippert, is er een probleem met de wifi-installatie. Volg de installatiehandleiding hier op de website van de fabrikant op support.ring.com.
Slechte wifi-verbinding
Zorg ervoor dat je camera en kijker binnen bereik zijn en een sterke verbinding met het wifinetwerk hebben. Als dat niet het geval is, verplaats het apparaat of de camera dichter naar het wifibasisstation.
Infrarood-leds zijn defect
Als de camera zich in een donkere ruimte bevindt, controleer dan of de infraroodlampjes rondom de cameralens branden. Zo niet, controleer dan de nachtinstelling in de Ring-app. Verplaats de camera naar een goed verlichte ruimte. Als er nog steeds geen beeld is, moet je mogelijk de ledlampjes vervangen.
Camera-unit is defect
Als er na het controleren van alle bovenstaande problemen nog steeds geen beeld is, moet je mogelijk de camera-unit vervangen met deze handleiding.
Camera reageert niet op beweging
De camera detecteert geen beweging.
Bewegingsdetectie is uitgeschakeld in de instellingen
De eerste mogelijkheid is dat de bewegingsdetectie niet is geactiveerd. Gebruik de Ring-app om de instellingen van de camera te controleren en bij te werken.
De firmware of mobiele app is verouderd
Zorg er eerst voor dat de Ring-app up-to-date is via de appstore op je apparaat. Ga vervolgens via de Ring-app naar de apparaatinstellingen en controleer op een firmware-update. Als er een update beschikbaar is, voer deze dan uit.
Camera duurt te lang, of start niet, met opnemen wanneer beweging wordt gedetecteerd
Wanneer een object of persoon voor de camera langs loopt, start de camera niet met opnemen of duurt het te lang voordat de opname begint.
Gevoeligheid is te laag ingesteld in de apparaatinstellingen
Gebruik de mobiele Ring-app om de gevoeligheid van de bewegingssensor te verhogen.
De hoek van het apparaat is te hoog of te laag om beweging te detecteren
Zorg ervoor dat de camera loodrecht op de plek staat die je wilt monitoren.
Nicholos Frey
424 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
How can I get the camera to charge/work from the pier adapter. The cord is good and the power brick works.
Tony Argote Sr. - Antwoord Deel
I have been using the stick up camera for less than a year (8 months).
Nothing but hassle ! Can’t view camera in tha app, says “we are having trouble connecting to your stick up cam” even thought it’s connected to a good wi-fi signal and is supposedly online.
I know where I’d like to stick cam UP !! What a load of crap !
Peter Wright - Antwoord Deel
The stick up cam generation 3 requires you physically be there to push the reset button if there is a major problem. When your camera is in Florida and you are in New York. PROBLEM.
If you do get it reset. Then following the instructions such as “are the lights flashing blue” or ???? PROBLEM. Can you see light flash in New York when the camera is in Florida? The camera needs to be able to connect up to the network when it becomes available. Not lose its settings. Remote management should be able to find your camera an allow remote configuration.
Carlton Lee - Antwoord Deel
My stick up cam will not hold a charge and I have a solar panel attached. I put a fully charge battery in yesterday morning and this morning 0%.
Clif
Clifton Helmig - Antwoord Deel
How long should a battery hold charge on a stick up cam
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 54,868
