Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ring Stick Up Cam microfoonvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 6mm Phillips-kruiskopschroeven aan de achterkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de aluminium plaat los met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips-schroeven die onder de aluminium plaat zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de achterbehuizing los met een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accustroomdraden los met een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de lijm die de batterij op zijn plek houdt los te maken en verwijder de batterij met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging, Camera: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie zilverkleurige Phillips 6 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord in het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de (kabel)aansluiting los die op de foto wordt weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het moederbord met de hand uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee zwarte 5 mm kruiskopschroeven (Phillips #00) waarmee de cameraprintplaat in het apparaat is bevestigd.
      • Verwijder de enkele zilveren 10 mm kruiskopschroef (Phillips #00) waarmee de cameraprintplaat in het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie plastic afstandhouders die op de foto worden getoond met de hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het camerabord voorzichtig los van het dochterbord door een plastic Openingsgereedschap tussen het camerabord en het dochterbord te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de cameramodule met de hand uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging, Microfoon: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes zilveren 4,5 mm Phillips #00-schroeven waarmee het dochterbord in het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de microfoon voorzichtig uit de behuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ring Stick Up Cam microfoonvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je handen om het dochterbord met de microfoon uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Chunyue Liu
273 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Lid van UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 3,246
