Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
LED-lamp gaat niet uit
Niets schakelt het lampje uit, behalve het verwijderen van de batterij.
De timer van de LED-lamp is nog niet verstreken
De knop die gelijk ligt met het handvat van de schroevendraaier activeert een timer die regelt hoe lang de LED blijft branden. Wacht langer dan 20 seconden voordat u probeert uw LED te repareren; het kan zijn dat de schakelaar de timer nog niet heeft voltooid.
De timer-eenheid van de LED-lamp is defect
Als wachten niet helpt, is de bedrading en chip die verantwoordelijk is voor de timer van het lampje kapot. Raadpleeg het bedradingsschema in de Onderdelenlijst om de timer-chip te vervangen.
LED-lamp gaat niet aan
Zelfs wanneer u op de knop drukt die gelijk ligt met het handvat van de schroevendraaier, gaat het lampje niet aan.
Batterij is niet opgeladen
Druk op de knop aan de voorzijde van de batterij en u zou minstens één van de 4 oranje LED's moeten zien oplichten. Zo niet, probeer de batterij 's nachts op te laden en controleer het 's ochtends opnieuw. U kunt ook een voltmeter gebruiken om te controleren of de batterij ongeveer 18V levert over de positieve en negatieve batterijklem.
LED is defect
Vervang uw LED volgens onze instructies in de LED-reparatiehandleiding.
Schroevendraaier stopt niet bij het loslaten van de trekker
De schroevendraaier blijft draaien, ook al is de trekker losgelaten.
Trekker is vuil
De trekker is mogelijk kleverig. Reinig de trekker, maar zorg ervoor dat er geen water in de schroevendraaier komt. Als de trekker nog steeds vastzit, probeer dan de schroevendraaier te openen om te zien of de trekker ergens door wordt tegengehouden.
Bedrading heeft een onderbreking of corrosie
Schroevendraaiers stoppen met draaien door de polariteit om te keren. Als de trekker goed functioneert, is het tijd om uw schroevendraaier te openen en de bedrading te controleren. Zorg er bij het openen van de schroevendraaier voor dat de batterij is losgekoppeld. Controleer op beschadigde bedrading of kortsluiting. Raadpleeg de bedradingsgids van RIDGID om eventuele problemen met het bedradingsschema in de Onderdelenlijst te verhelpen. U kunt ook het bedradingsschema raadplegen dat beschikbaar is op de RIDGID-webpagina voor de schroevendraaier.
Schroevendraaier verandert niet van snelheid
De schroevendraaier draait niet op de gewenste snelheid.
Trekker zit vast
Er kan iets in de trekker vastzitten. Open de schroevendraaier en verwijder al het vuil dat ervoor zorgt dat de trekker vastzit. De trekker moet volledig ingedrukt kunnen worden om hogere snelheden te bereiken.
Trekkereenheid is defect
Als uw batterij is opgeladen en uw trekker schoon is, is het tijd om de trekkereenheid te vervangen.
Draairichting schakelt niet of is omgekeerd
De schroevendraaier verandert niet van richting, of draait in de tegengestelde richting dan bedoeld.
Draairichtingsschakelaar is defect
Controleer de draairichtingsschakelaar op vuil en zaken die de normale beweging kunnen belemmeren. Als er niets vastzit en de schakelaar vrij kan bewegen, maar de draairichting niet verandert, dan is het tijd om uw schakelaar te vervangen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de draairichtingsschakelaar.
Elektromotoren draaien in een bepaalde richting op basis van de polariteit van de geleverde elektriciteit. Het kan zijn dat de bedrading is aangesloten op de verkeerde aansluitingen. Raadpleeg het bedradingsschema dat toegankelijk is via de Onderdelenlijst van RIDGID.
Bit wiebelt
Tijdens het draaien lijkt de bit te wiebelen.
Bit is niet gecentreerd of zit niet goed vast
Uw bit zal wiebelen als deze niet goed in de boorkop zit. Haal de bit eruit en plaats deze opnieuw. Zorg ervoor dat de boorkop de bit stevig vasthoudt.
Schroevendraaier raakt oververhit bij lage snelheden
De motor is fysiek heet om aan te raken en zal na langdurig gebruik op deze temperatuur niet meer werken.
Elektrische componenten worden tijdens gebruik van nature warm omdat de energie van de elektronenstroom wordt gedissipeerd als warmte wanneer deze door circuits stroomt. Soms kan de bedrading in elektrische componenten bijdragen aan de hitte vanwege slechte verbindingen en/of corrosie. Raadpleeg het bedradingsschema dat toegankelijk is via de Onderdelenlijst van RIDGID.
Koolborstels zijn versleten
De meeste elektromotoren hebben onderdelen genaamd koolborstels die nodig zijn voor de werking van de motor. Koolborstels moeten contact blijven maken met de motor en kunnen verslijten, dus soms moeten ze worden vervangen. Raadpleeg onze handleiding over het vervangen van de motor.
Motor is defect
Andere onderdelen in de motor kunnen ook verslijten, maar dit gebeurt pas na een veel langere periode. De oplossing is om de motor te vervangen.
Ron Davis
33.824 Reputatie
13 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
What to do when the chuck release doesn't work -- can't get a hex bit out of it??
Paul Rude - Antwoord Deel
I have the same problem. Bit won`t come out.
R Beckman - Antwoord Deel
Clamp bit in vise and run the gun in reverse.
Doug - Antwoord Deel
The ridgid cordless wrench has done this since the first day I bought it, I figured the gun was not made for the type of application i was using it for. I am driving 5 inch lag bolts in and it will drive about 4 in and it shuts down until it cools done. Do I have to come to terms with I have bought a lug nut remover or is there something wrong with gun.
Robert Carollo - Antwoord Deel
How do i remove the brushes? Need new ones
sespinoza757 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 15,573
