Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ridgid R86034 LED vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ridgid R86034 LED vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een metalen spudger om de zwarte rubberen afdekking van de behuizing af te pellen.
      • Gebruik wat kracht; de rubberen afdekking zit stevig vast aan de behuizing.
      • Draai de behuizing totdat deze op de behuizing past zonder openingen tussen de behuizing en de doorzichtige afdekking.
      • Zorg ervoor dat de behuizing correct op de behuizing is geplaatst. De oriëntatie is hierbij belangrijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ridgid R86034 LED vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic afdekking met uw handen. Deze zou er vrij gemakkelijk af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ridgid R86034 LED vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ridgid R86034 LED vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier 16 mm lange schroeven uit het achterpaneel met een T10 Torx-schroevendraaier.
      • Gebruik een stevige grip om het achterpaneel eraf te trekken. Het zit goed vast en vereist behoorlijk wat kracht om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ridgid R86034 LED vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de acht 15 mm Torx-schroeven uit de behuizing
      • Het schroefgat dat zich het dichtst bij de accu-aansluiting bevindt, is diep en smal. De meeste schroevendraaiers met verwisselbare bitjes passen niet in dit gat. Gebruik in plaats daarvan een conventionele schroevendraaier die wel past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg de schroevendraaier plat op een tafel voordat je de twee helften van de behuizing volledig van elkaar scheidt, zodat onderdelen van de boormachine er tijdens het openen niet uitvallen.
      • Wrik de twee helften van de behuizing aan de achterkant van de schroevendraaier los met de metalen spudger. De behuizing is makkelijker te verwijderen als je aan beide kanten wrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Ridgid R86034 LED vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de richtingsschakelaar niet.
      • Trek alle elektrische onderdelen met de hand uit de behuizing. De onderdelen zouden met weinig kracht eruit moeten komen.
      • Til de motor eruit.
      • Volg de bedrading.
      • De Printplaat die zich het dichtst bij de accu en het led-lampje bevindt, zal moeilijk te verwijderen zijn.
      • Vergeet niet om bij het opnieuw monteren alle onderdelen precies in de juiste sleuven en in de juiste stand te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ridgid R86034 LED vervangen, LED: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Identificeer het led-lampje. Het led-lampje is het onderdeel met een doorzichtige behuizing en twee aangesloten draden, bevindt zich aan de onderkant van de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Ridgid R86034 LED vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Ridgid R86034 LED vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Knip de roze en witte bedrading die aan de led is bevestigd door op een punt dat iets meer dan 0,6 cm van de led verwijderd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Strip de draden ongeveer 6 mm af op de led.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Ridgid R86034 LED vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Strip de bedrading die verbonden was met de led op de printplaat tot ongeveer 6 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Ridgid R86034 LED vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de nieuwe draden van de ledstrip aan de bedrading die aan de printplaat vastzit.
      • Wikkel elektrische tape om de gesoldeerde verbinding om ervoor te zorgen dat er geen kortsluiting ontstaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Sean Liston
311 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-5, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-5, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,749
