Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat start willekeurig opnieuw op
Het apparaat start willekeurig opnieuw op tijdens het gebruik.
Batterij is mogelijk leeg
Zorg ervoor dat de dashcam goed is aangesloten. Als dat niet werkt, probeer dan een andere stroombron.
Defecte oplaadkabel
Als het apparaat goed is aangesloten en toch opnieuw opstart, is de oplaadkabel van het apparaat mogelijk beschadigd en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
De batterij van de dashcam kan beschadigd zijn en moet worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
SD-kaart kan niet worden geplaatst
De MicroSD-kaart kan niet in de poort aan de zijkant van het apparaat worden geplaatst.
MicroSD-kaart verkeerd geplaatst
Als je de MicroSD-kaart niet in de poort van het apparaat kunt plaatsen, controleer dan eerst of de kaart in de juiste richting wordt gehouden. De tekst op de bovenkant van de kaart moet naar het scherm van het apparaat gericht zijn en de koperen contactpunten aan de achterkant van de kaart moeten van het scherm af gericht zijn.
MicroSD-kaart klikt niet vast
Als de MicroSD-kaart niet in de poort klikt, probeer dan met een muntje de kaart in de sleuf te duwen. Je zou moeten horen dat hij vastklikt. Als de kaart nog steeds niet volledig in de poort zit, probeer dan de MicroSD-poort schoon te maken.
Incompatibele MicroSD-kaart
Alle dashcams hebben betrouwbare geheugenopslag nodig. Daarom raadt Rexing een MicroSD-kaart met hogere prestaties aan, zoals de Kingston Canvas Go! Plus. Rexing raadt Sandisk Ultra-geheugenkaarten niet aan.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan, ongeacht of het wel of niet is aangesloten op een stroombron.
Apparaat niet aangesloten
Probeer het apparaat aan te sluiten op de oplaadpoort van de auto. Dit apparaat is ontworpen om tijdens gebruik te zijn aangesloten op een stroombron. De batterij kan korte tijd werken zonder stroomtoevoer, maar deze interne batterij kan het apparaat slechts kort aanhouden.
Defecte batterij
Als het apparaat is aangesloten en niet aangaat, kan de batterij beschadigd of defect zijn. Volg de reparatiehandleiding om de batterij te vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord van het apparaat kan beschadigd/defect zijn, waardoor het apparaat niet aangaat. Volg de reparatiehandleiding om het moederbord te vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met telefoon via wifi
Het apparaat maakt geen verbinding of behoudt geen verbinding met je mobiele apparaat.
SSID (gebruikersnaam)/wachtwoord van apparaat onbekend
Houd, terwijl het apparaat is ingeschakeld, de 'OK'-knop ingedrukt (onder het scherm van het apparaat). Je apparaat zou nu de verbindingsstatus, SSID (wifi-gebruikersnaam) en het wachtwoord moeten weergeven.
Telefoon verbreekt na enkele seconden de verbinding met het apparaat
Voor ANDROID-apparaten:
Instellingen > Verbindingen > Wifi > Menu (3 puntjes in de rechterbovenhoek) > Geavanceerd > Schakel “overschakelen naar mobiele data” UIT
Voor IOS-apparaten:
Instellingen > Mobiel netwerk > Scroll omlaag naar “Wifi-assistentie” > Schakel UIT
Apparaat neemt geen audio op
Het apparaat neemt geen audio op tijdens gebruik.
Audio-opname is uitgeschakeld
De instelling voor audio-opname is mogelijk uitgeschakeld. Om dit probleem op te lossen, druk je op de MIC-knop, ga je naar de videomodus en selecteer je audio-opname inschakelen.
Defecte microfoon
De microfoon kan beschadigd of defect zijn.
Defect moederbord
Het moederbord van het apparaat kan beschadigd/defect zijn, waardoor het apparaat geen audio opneemt. Volg de reparatiehandleiding om het moederbord te vervangen.
Apparaat geeft geen video weer
De video van de camera vooraan en/of camera achteraan wordt niet weergegeven op het scherm van het apparaat.
Schermweergave in-/uitschakelen
Als het apparaat de video van de camera vooraan of camera achteraan niet op het scherm weergeeft, is de videoweergave mogelijk uitgeschakeld. Om dit probleem op te lossen, klik je op de knop om de weergave te wisselen (de knop uiterst rechts op het apparaat) totdat het gewenste camerabeeld wordt weergegeven.
Defecte camera vooraan
Als het apparaat de camera vooraan niet weergeeft nadat je door de weergaveopties hebt gefietst, is de camera vooraan mogelijk beschadigd. Volg de reparatiehandleiding om de camera vooraan te repareren.
Defecte camera achteraan
Als het apparaat de camera achteraan niet weergeeft nadat je door de weergaveopties hebt gefietst, is de camera achteraan mogelijk beschadigd. Volg de reparatiehandleiding om de camera achteraan te repareren.
Apparaat geeft niets weer
Het scherm van het apparaat is zwart en geeft geen instellingen of video van het apparaat weer.
Probeer het apparaat aan te sluiten op de oplaadpoort van de auto en controleer of het scherm aangaat. Dit apparaat is ontworpen om tijdens gebruik te zijn aangesloten op een stroombron. De batterij kan korte tijd werken zonder stroomtoevoer, maar deze interne batterij kan het apparaat slechts kort aanhouden.
Beschadigd of defect scherm
Als het apparaat is aangesloten en niets op het scherm weergeeft, is het scherm mogelijk beschadigd. Volg de reparatiehandleiding om het scherm van het apparaat te vervangen.
Defect moederbord
Het moederbord van het apparaat kan beschadigd/defect zijn, waardoor het apparaat niets op het scherm weergeeft. Volg de reparatiehandleiding om het moederbord te vervangen.
Ryan Horne
270 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,967
