Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je Rexing V1P Plus (ook bekend als de Rexing V1P-4k) niet inschakelt, niets op het scherm weergeeft of geen audio opneemt, kan het moederbord van het apparaat beschadigd of defect zijn. Deze handleiding leidt je door het proces om het moederbord van het apparaat te vervangen.
Voor deze vervanging moet de batterij van het apparaat worden verwijderd. De batterij van de Rexing V1P Plus behoudt niet lang zijn lading zonder verbinding met een stroombron. Om ervoor te zorgen dat de batterij veilig kan worden verwijderd, laat je het apparaat korte tijd losgekoppeld van de stroom, zodat de batterij eventuele resterende lading verliest.
Voor deze vervanging is een soldeerbout vereist. Als je geen eerdere ervaring hebt met het gebruik van een soldeerbout, is het raadzaam om wat extra onderzoek te doen om vertrouwd te raken met het gebruik van dit gereedschap.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Begin door het apparaat zo neer te leggen dat het LCD-scherm naar beneden is gericht.
Verwijder de vier 6 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van het apparaat met de Phillips #00-schroevendraaier.
Gebruik een soldeerbout om de vier draden die met het moederbord verbonden zijn los te maken.
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
