Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Knoppen reageren niet
Knoppen reageren niet wanneer ze worden ingedrukt of blijven hangen.
Defecte knoppen
De knoppen op het apparaat kunnen defect zijn. Je kunt knoponderdelen bestellen via de website van Retroid en deze handleiding volgen om de knoppen te vervangen.
Vuile knoppen
Probeer het apparaat schoon te maken; er kan vuil onder de knoppen zitten waardoor ze geen contact maken. Test eerst al je knoppen om te zien welke niet reageren. Reinig ze vervolgens met een wattenstaafje en isopropylalcohol. Een andere reinigingsmethode is het gebruik van een spuitbus met perslucht om eventueel vuil dat onder de knoppen vastzit weg te blazen.
Knoppen blijven hangen
Knoppen blijven hangen bij het indrukken of komen na het loslaten niet meer terug.
Vuile knoppen
Als de trigger-knoppen blijven hangen of moeilijk in te drukken zijn, kunnen ze vuil zijn. Je kunt proberen de knoppen aan de buitenkant schoon te maken met een wattenstaafje en isopropylalcohol. Open het apparaat en maak de behuizing van de trigger-knoppen schoon. Als de knoppen blijven hangen, moet je ze wellicht vervangen. Je kunt onderdelen bestellen via de website van Retroid en deze handleiding volgen om de trigger-knoppen te vervangen.
Trigger-knoppen reageren niet
Als de trigger-knoppen niet reageren, kan er een probleem zijn met de printplaten waar de triggers op rusten. Je kunt reserveonderdelen bestellen via de website van Retroid en deze handleiding volgen om de printplaten te vervangen.
Apparaat gaat niet aan
Het apparaat gaat niet aan of reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Scherm gaat niet aan
Wanneer je het apparaat aanzet, wordt er niets op het scherm weergegeven. Sluit het apparaat aan op een oplader om er zeker van te zijn dat het apparaat stroom heeft om in te schakelen. Als dat niet werkt, kun je een reservescherm bestellen via de website van Retroid en deze handleiding volgen om dit te vervangen.
Oplaadpoort is vuil
Er kan vuil in de oplaadpoort zitten, waardoor de contactpunten van de lader geen goed verbinding kunnen maken met je apparaat. De veiligste manier om dit schoon te maken zonder de contactpunten in de poort te beschadigen, is door een spuitbus met perslucht te gebruiken. Als die methode niet lijkt te werken, kun je proberen een zacht, niet-metalen opening plectrum te gebruiken om eventueel vuil uit de poort te verwijderen (deze methode kan sneller schade veroorzaken, dus werk voorzichtig). Als geen van deze methoden werkt, heb je mogelijk een probleem met de poort; volg deze handleiding om de oplaadpoort te vervangen.
Geen beeld op het scherm
Er staat niets op het scherm; het apparaat start wel op, maar geeft geen beeld.
Leeg scherm
Wanneer je het apparaat aanzet, toont het scherm alleen de naam/het logo van het apparaat met een zwarte achtergrond. Dit kan een stroomprobleem zijn; probeer het apparaat langer op te laden. Als het apparaat na het opladen nog steeds geen beeld geeft, moet je het scherm mogelijk vervangen. Je kunt een nieuw scherm bestellen via de website van Retroid en deze handleiding volgen om dit te vervangen.
Batterij laadt niet op
Het apparaat is aangesloten op de lader, maar de batterij laadt niet op na enige tijd verbonden te zijn geweest.
Defecte lader
Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op een stroombron waarvan je zeker weet dat deze werkt. De stroomadapter die wordt gebruikt om het apparaat op te laden is mogelijk defect, waardoor het apparaat niet oplaadt.
Batterij is beschadigd
De batterij wordt mogelijk niet opgeladen wanneer deze is aangesloten; controleer of de lader van het apparaat werkt en is aangesloten op een goede stroombron. Als je stroombronnen in orde zijn, moet de batterij mogelijk worden vervangen. Je kunt een reservebatterij bestellen via de website van Retroid en deze handleiding volgen om de batterij te vervangen.
USB-C-poort werkt niet
Er gebeurt niets wanneer de USB-kabel met het apparaat wordt verbonden
Beschadigde USB-verbinding
De USB-C-oplaadpoort is mogelijk beschadigd en maakt geen goed contact. De poort is mogelijk gewoon beschadigd of vuil. Je kunt leren hoe je de USB-C-oplaadpoort kunt repareren hier.
Losse batterijverbinding
Het apparaat heeft mogelijk een defecte batterijverbinding, waardoor de knoppen niet goed functioneren. Een oplossing voor dit probleem is de batterij los te koppelen van het apparaat, de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt te houden terwijl de batterij is losgekoppeld, en vervolgens de batterij weer aan te sluiten en het apparaat in te schakelen.
Losse lintkabelverbinding
De lintkabels aan de zijkanten van het apparaat zijn mogelijk verschoven. Koppel de kabels los en sluit ze opnieuw aan in hun behuizing. Als dit niet werkt, moet je mogelijk je defecte lintkabel vervangen.
Willem Pretorius
198 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Hi there, is there a new link for ther battery replacement guide? Link is down
Vasily Katuma - Antwoord Deel
I bought Retroid 3+ with the dock but the dock dont charge or takes images to
Tv what can I do?
Halll - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 3,868
