Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Retroid Pocket 3 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Retroid Pocket 3 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel alle kabels los die verbonden zijn met de Retroid Pocket 3+.
      • Zorg ervoor dat je apparaat voor 5% of minder is opgeladen, aangezien een opgeladen batterij gevaarlijk kan zijn als deze wordt doorboord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Retroid Pocket 3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Retroid Pocket 3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Retroid Pocket 3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 6 mm schroeven van de achterplaat van het apparaat met een T5 Torx-schroevendraaier.
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap of spudger om de achterplaat voorzichtig van het apparaat te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Retroid Pocket 3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Retroid Pocket 3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 4,5 mm schroeven met een Phillips #00-schroevendraaier.
      • Til de metalen plaat eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Retroid Pocket 3 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Retroid Pocket 3 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Retroid Pocket 3 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof of een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu los te klikken.
      • Til de accu voorzichtig uit de behuizing.
      • De accu zit aan de onderzijde vast met dubbelzijdige tape. Duw voorzichtig een spudger of openingsgereedschap onder de accu om deze los te maken van de lijm. Buig of doorboor de accu niet.
      • Til de accu op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Hi, the battery of the Retroid Pocket 3 and 3Plus is customized for the manufacturing company, so it is not possible to find it in online stores and Retroid does not sell it as a spare part. Can you suggest a battery that has similar characteristics such as size, voltage and capacity? The battery is a 755565 3.8V and 4000mAh (for the Retroid 3 and 4500mAh for the 3Plus), can you suggest a 3.7V battery but with similar dimensions? Better a little smaller, otherwise it does not close inside the case. Thanks
Gianluca - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 194
Altijd: 5,188
