De speaker gaat niet aan wanneer deze is aangesloten
"Mijn speaker is aangesloten op het stopcontact, maar gaat niet aan."
Onjuiste aansluiting op het stopcontact
Zorg ervoor dat je speaker is aangesloten op een werkend stopcontact.
Controleer de aansluitingen tussen de speaker en de stroomadapter om er zeker van te zijn dat alles goed is aangesloten.
Als je een overspanningsbeveiliging gebruikt, controleer dan of deze naar behoren werkt.
Defecte stroomadapter / lader
Als de speaker nog steeds niet aangaat, is de stroomadapter mogelijk defect. In dat geval moet je mogelijk een nieuwe aanschaffen.
Zorg ervoor dat je de stroomadapter gebruikt die bij aankoop bij de speaker werd geleverd, aangezien andere stroomadapters mogelijk niet compatibel zijn.
De speaker gaat niet aan wanneer deze op de batterij wordt gebruikt
"De batterij is opgeladen, maar mijn speaker gaat nog steeds niet aan."
De speakerinstellingen zijn aangetast
Als je speaker gedurende 14 dagen niet wordt opgeladen of gebruikt, gaat deze in de beschermingsmodus. Om deze instelling te corrigeren, moet je de speaker opnieuw aansluiten op een stopcontact.
Defecte batterij / slechte lading
Als de batterij defect is, moet je deze mogelijk vervangen. Klik op deze link om te zien hoe je de batterij vervangt: Bose SoundLink Mini Batterij vervangen.
Een ander onderliggend probleem kan het opladen zijn. Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen door deze opnieuw aan te sluiten op het stopcontact.
De speaker geeft een verbinding aan, maar er wordt geen muziek afgespeeld
"De Bluetooth-indicator geeft een verbinding aan, maar mijn muziek wordt niet afgespeeld wanneer ik een nummer start."
Problemen met apparaatverbinding / audio-afspelen
Hoewel de SoundLink Mini een verbinding met je apparaat aangeeft, is het apparaat mogelijk nog niet gekoppeld. Controleer de Bluetooth-instellingen van je apparaat om er zeker van te zijn dat het is gekoppeld met de SoundLink Mini.
Apparaten hebben afspeelregelaars die het afspelen van audio mogelijk maken; als deze regelaars niet zo zijn ingesteld dat ze audio afspelen, zal het geluid niet worden verzonden naar de SoundLink Mini.
Als je momenteel andere apparaten hebt die Bluetooth gebruiken, schakel deze dan uit, evenals de speaker en het apparaat waarmee je probeert te koppelen. Zodra alles is uitgeschakeld, schakel je alleen de speaker en het apparaat in om het koppelen te starten.
Problemen met de speakerinstellingen
Een mogelijk probleem kan ook zijn dat het volume van de SoundLink Mini te laag staat, of zelfs gedempt is. Pas het volume correct aan om te controleren of dit al dan niet het probleem is.
Als het volume van de speakers op een hoorbaar niveau is ingesteld, controleer dan of het volume van je apparaat ook correct is ingesteld.
Geen audio van het Bluetooth-apparaat
"Mijn speaker speelt geen muziek af vanaf mijn apparaat."
SoundLink Mini instellingen / verbindingsproblemen
Controleer of de SoundLink Mini niet gedempt is en of het volume op het gewenste niveau is ingesteld. Je kunt ook controleren of de SoundLink Mini een verbinding met het gewenste apparaat aangeeft.
Het apparaat dat je gebruikt toont ook een verbinding; zorg ervoor dat het apparaat dat je gebruikt voor de SoundLink Mini via Bluetooth is verbonden en muziek afspeelt op een hoorbaar niveau.
Een ander probleem kan zijn dat het apparaat buiten het bereik van het Bluetooth-signaal is; verplaats het apparaat binnen het bereik van de SoundLink Mini om ervoor te zorgen dat het werkt.
Schakel als laatste redmiddel de SoundLink Mini uit en weer in.
Interferentie van externe apparaten
Soms genereren andere apparaten elektromagnetische interferentie die het Bluetooth-signaal kan verstoren. Verplaats deze apparaten uit de buurt van de SoundLink Mini en je apparaat om ervoor te zorgen dat verbinding mogelijk is. Externe apparaten kunnen onder andere zijn: magnetrons, draadloze telefoons, netwerkrouters en andere Bluetooth-apparaten.
Als er andere externe apparaten zijn die Bluetooth-functies gebruiken, schakel deze dan uit of deactiveer de functie.
Kan de speaker niet koppelen met een Bluetooth-apparaat
"Ik kan mijn Bluetooth-apparaat niet koppelen met deze speaker."
Kan geen verbinding maken met een apparaat
Zorg ervoor dat je de nieuwste software op je SoundLink mini-speaker gebruikt. Bezoek het ondersteuningscentrum op https://www.bose.com/support.html en zoek naar de laatste update. Als de software al up-to-date is, moet je mogelijk een reset van het product uitvoeren. Dit kan in een paar eenvoudige stappen worden bereikt:
Houd op de speaker de mute-knop gedurende 10 seconden ingedrukt; de leds zullen enkele seconden knipperen.
Druk vervolgens op de aan/uit-knop om de SoundLink Mini-speaker opnieuw in te schakelen.
Het apparaat heeft problemen met de verbinding
Veel Bluetooth-apparaten hebben een optie waarmee de Bluetooth-functie kan worden in- of uitgeschakeld. Deze kan op uit staan om de batterijduur van het apparaat te sparen. Zorg ervoor dat deze optie is ingeschakeld. Als de speaker is gekoppeld met het Bluetooth-apparaat, zou deze automatisch opnieuw verbinding moeten maken wanneer de Bluetooth-functie is ingeschakeld. Als het Bose-product niet automatisch opnieuw verbinding maakt, selecteer dan handmatig het Bose-product in de Bluetooth-lijst van het apparaat.
Sommige apparaten koppelen met een apparaat, maar maken niet automatisch verbinding. Ga naar de koppelingslijst van het apparaat en controleer dit. Als dat het geval is, probeer dan verbinding te maken met de SoundLink Mini.
Te veel apparaten in de koppelingslijst
Als dat niet helpt, moet je mogelijk je koppelingslijst opschonen met deze eenvoudige stappen:
Houd op de speaker de Bluetooth-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt totdat je een geluid hoort. De speaker wist alle Bluetooth-apparaten uit zijn geheugen en kan weer worden gevonden.
Wis de lijst op je Bluetooth-apparaat. Voor meer informatie moet je de fabrikant raadplegen voor technische ondersteuning voor je apparaat.
Als dit niet helpt, probeer dan het apparaat opnieuw te koppelen door deze stappen te volgen:
Terwijl zowel het Bluetooth-apparaat als de speaker zijn ingeschakeld, houd je de Bluetooth-knop op de speaker drie seconden ingedrukt zodat de speaker kan worden gevonden. De Bluetooth-indicator zal langzaam aan- en uitgaan om aan te geven dat de speaker kan worden gevonden.
Zoek op het apparaat naar de lijst met Bluetooth-apparaten en selecteer "Bose SoundLink" in de lijst.
Als je apparaat om een code vraagt, voer dan de cijfers 0000 in en druk op OK. Sommige apparaten vragen je ook om de verbinding te accepteren. Je Bluetooth-apparaat geeft aan wanneer het koppelen is voltooid. De SoundLink mini-speaker geeft aan wanneer het koppelen is voltooid wanneer de Bluetooth-indicator stopt met knipperen en aan blijft.
Afstand tussen het apparaat en de speaker
Het systeem is ontworpen om te werken binnen een bereik van 9 meter (30 voet). De prestaties kunnen afnemen door obstakels zoals muren of metaal en kunnen ook worden beïnvloed door andere Bluetooth-apparaten. Probeer de SoundLink Mini-speaker dichter bij het Bluetooth-apparaat te plaatsen.
1 Opmerking
A mi no se oye por un lado y otro si eso se arregla?
chen Luis - Antwoord Deel
