Ga door naar hoofdinhoud
Dit soort lekkage ontstaat meestal omdat condensaat uit de vriezer niet via de condensaatafvoer naar beneden kan stromen. Dit is wat er hoort te gebeuren:
  • Het condensaat is de waterdamp in de lucht die condenseert op de verdamper-elementen in uw vriezer bovenop. (denk aan de buitenkant van een glas ijswater)
  • Het condensaat verandert in een soort vorst (ook wel rijp genoemd) op de elementen (deze zijn onder het vriespunt).
  • Het ontdooisysteem draait periodiek en smelt het condensaatijs, en het water druppelt in een trechterachtig apparaat onder de verdamper, bijna altijd van metaal.
  • De "trechter" voert af via een slang naar een opvangbak onder de koelkast, waar het verdampt.
Dit probleem komt niet voor bij side-by-side modellen of modellen met een vriezer onder, aangezien het water niet omhoog of opzij kan lekken. (Zwaartekracht)
Het probleem wordt vaak veroorzaakt door een condensaat- of verdamperafvoer die verstopt zit door ijs.
Ijsvorming op plekken waar het niet goed weg kan lopen als het smelt, veroorzaakt dit ook.
Af en toe kan een ijsmaker lekken en dit veroorzaken, maar het hoofdprobleem zal een gebrek aan afvoer zijn, zelfs als de ijsmaker lekt.
Wanneer deze dingen gebeuren, stroomt het condensaat over uit de trechter of mist deze volledig en loopt het via de luchtroosters in de koelkast eronder. Nu heb je een lekkage.
Verdamper-elementen in rode rechthoek
Ontdooiafvoer-trechter in oranje rechthoek
Overmatige ijsvorming
Open uw vriezer en kijk naar het achterste gedeelte van de vriezer. Ziet u veel ijskristallen gevormd op de achterwand van de vriezer? Dit is een gebruikelijk symptoom van overmatige ijsvorming. Op dit punt is handmatig ontdooien van uw vriezer waarschijnlijk de meest effectieve aanpak. Sommige apparaten hebben geforceerde ontdooicycli, maar dit is minder waarschijnlijk bij een vriezer bovenop.
  • Gebruik een stoomreiniger om het ijs aan de buitenkant van de verdamperafdekking te smelten, mocht dit aanwezig zijn. Een stoomreiniger is de veiligste en meest effectieve manier om ijs in uw vriezer te verwijderen. Vermijd strikt het gebruik van een haardroger en gebruik geen heteluchtpistool om het ijs te smelten. Een stoomreiniger is veel efficiĆ«nter.
  • Een alternatief is om kommen met heet water in het vriesvak te plaatsen. Dit is traag, maar zeer veilig en vereist geen extra apparatuur.
  • Wanneer het achterpaneel (verdamperafdekking) ijsvrij is, of als er geen overmatig ijs is, maakt u het los en verplaatst u het. Wees voorzichtig, want er kunnen nog onderdelen aan de afdekking vastzitten, zoals een ventilator of een thermistor (Temperatuursensor).
    • Een nat-droogzuiger kan worden gebruikt om stilstaand water en ijsstukken die zijn losgekomen te verwijderen.
    • Pak wat handdoeken of lappen om het water in de vriezer van het smeltende ijs te absorberen, aangezien u niet meer water in de koelkast wilt.
    • U moet ook een handdoek neerleggen in de koelkast waar het water binnenkomt zodat het niet natter wordt.
  • Gebruik nu uw stoomreiniger om het ijs op de verdamper-elementen te smelten. Als er geen ijs is, controleer dan op een ijsprop in de condensaatafvoer.
    • Probeer wat heet water door het afvoergat te gieten.
    • Gebruik een stompe houten deuvel om te peilen.
  • Geen ijs? Ga naar het volgende hoofditem.
Vuil in de condensaatafvoer
Als er geen ijs is, is het volgende probleem het verwijderen van de waarschijnlijke verstopping van materiaal in de condensaatafvoerslang. U kunt een stuk buigzame draad gebruiken waarvan het uiteinde stomp is gemaakt zodat het de plastic afvoerslang niet beschadigt. #14 of #16 AWG massief koper is hier uitermate geschikt voor.
U kunt ook een nat-droogzuiger proberen en de verstopping van bovenaf proberen te verwijderen. Probeer het niet van onderaf, want dan kunt u de verstopping mogelijk steviger vastzetten. Als u een helper kunt laten peilen vanaf de onderkant met de draad, kunt u het mogelijk losmaken zodat het weer terug de slang in gaat.
Dit werkt mogelijk niet omdat de slang een kleine diameter heeft. Perslucht kan het voorwerp losmaken, maar gebruik een lage druk en korte stoten vanaf de onderkant. Voorwerpen zoals erwten, bonen, hazelnoten, pinda's en dergelijke zijn de perfecte afvoerverstoppers. Vooral de noten blijven op hun plek zitten en zullen niet wegrotten.
Lekkende ijsmaker
Dit is de andere belangrijkste mogelijkheid. Aangezien het enigszins minder gebruikelijk is om top-vriezermodellen met ijsmakers te vinden, hebben we de mogelijkheden opgesomd in de volgorde waarin u ze ziet.
Het teken van een lekkende ijsmaker is ijs over de hele bodem van de vriezer. Omdat de ijsmaker meestal lekt bij het vullen of door een lichte overloop, bevriest het water vaak voordat het in de koelkast kan lopen. U zult waarschijnlijk merken dat waterdruppels bevroren zijn aan de zijkant van de vriezer onder de ijsmaker en vrijwel zeker ijs in de ijsmaker zelf.
Dingen om te controleren:
  • Staat de koelkast waterpas?
  • Staat de ijsmaker waterpas?
Deze eerste twee zullen waarschijnlijk slechts tot zeer kleine lekkages leiden, aangezien het volume zeer klein is. U kunt beide controleren met een kleine waterpas.
  • Overstroomt de ijsmaker?
Dit is de meer waarschijnlijke bron, samen met een bevroren vulslang die gedeeltelijk is geblokkeerd door ijs, waardoor water naar plaatsen gaat waar het niet hoort. Hier is een link naar een pagina voor een lekkende Whirlpool-ijsmaker. Dezelfde principes zijn van toepassing, maar kijk naar de hierboven genoemde items voor meer informatie over het oplossen van het probleem.
Bill Gilbert
41.008 Reputatie
261 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.933 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
tout les pies
Stenley Sauveur - Antwoord Deel
Quiero saber porque no enfia en la partes de abajo
Danae Coronado - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 351
Altijd: 7,520
