Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat herkent USB niet
Wanneer ik de muis in de USB-poort van mijn computer plug, gebeurt er niets.
USB is niet goed aangesloten
Je muis wordt mogelijk niet geregistreerd door de computer omdat deze niet goed is aangesloten. Controleer of de USB-stekker stevig in de poort zit.
Computer moet opnieuw worden opgestart
Soms hoeft een computer alleen maar opnieuw te worden opgestart om weer goed te werken. Koppel de muis los, start de computer opnieuw op en sluit de muis daarna weer aan.
Synapse-stuurprogramma is beschadigd
Voordat je verder gaat, probeer een ander USB-apparaat op je computer aan te sluiten. Als dat wel werkt, ga dan verder met deze handleiding; het ligt niet aan je computer, maar aan de muis. Je hebt een reservemuis nodig (sorry!). Koppel je DeathAdder Chroma los en gebruik de reservemuis om Synapse van je computer te verwijderen. Zodra dat is gebeurd, start je de computer opnieuw op voordat je Synapse downloadt en opnieuw installeert. Start de computer nogmaals op en sluit daarna je DeathAdder Chroma weer aan.
USB-kabel is defect
De USB-kabel werkt mogelijk niet goed meer, vooral als er knikken in zitten. Ga naar onze USB-kabel handleiding om te leren hoe je deze kunt vervangen.
USB-poort is defect
Het is mogelijk dat de USB-poort van de computer niet goed werkt. Als je een ander USB-apparaat hebt geprobeerd en dat werkt ook niet, moet je wellicht je computer controleren.
Muis dubbelklikt
Wanneer ik met de muis klik, dubbelklikt deze in plaats van enkel te klikken.
Synapse-firmware heeft een update nodig
Je Synapse-firmware is mogelijk verouderd. Om deze naar de nieuwste versie te updaten, download en installeer de firmware-updater.
Knopschakelaar heeft vuilophoping
Er kan een kleine hoeveelheid stof of kleverig residu onder de knopschakelaar zitten. Onze Moederbord handleiding laat je zien hoe je je muis openmaakt om deze schoon te maken.
Scrollklik werkt niet
Wanneer ik op het scrollwiel van de muis klik, gebeurt er niets.
Scrollwielknop heeft vuilophoping
De knop die je indrukt bij een scrollklik kan stoffig of plakkerig zijn geworden. Probeer de Scrollwiel handleiding om te leren hoe je bij de knop komt voor reiniging.
Scrollwielknop zit vast
Soms kan intensief en langdurig gamen ertoe leiden dat de knop die door het scrollwiel wordt ingedrukt tijdens het scrollklikken een beetje vast komt te zitten. Bekijk de Scrollwiel handleiding om te leren hoe je het probleem zelf kunt verhelpen!
Muis licht niet op
Wanneer ik de muis op mijn computer aansluit, gaan de lampjes niet aan.
Je USB-verbinding zit mogelijk los. Controleer of de USB-kabel stevig in de USB-poort van de computer is gestoken.
Computer herkent USB niet
Werkt je muis nog wel, zelfs zonder verlichting? Als dat niet het geval is, heeft de computer mogelijk niet herkend dat de muis is aangesloten. Ga naar het onderdeel Apparaat herkent USB niet van deze handleiding voor probleemoplossing.
Universal C Runtime heeft een update nodig
Het is mogelijk dat de Universal CRT-onderdeel van het besturingssysteem in Windows, dat nodig is om de lichteffecten op Razer Chroma-apparaten weer te geven, niet de meest recente versie is. Download en installeer deze hier.
Cursor beweegt niet
Wanneer ik mijn muis beweeg, beweegt de cursor niet mee.
Sensor is niet schoon
De sensor van je muis is mogelijk vies. Maak de sensor schoon met een wattenstaafje dat licht is bevochtigd met ontsmettingsalcohol. Laat de sensor 5 minuten drogen voordat je de muis opnieuw probeert.
Surface-kalibratie moet worden gereset
Als je muis over surface-kalibratie beschikt, moet deze mogelijk opnieuw worden ingesteld. Sluit de muis aan en plaats deze op een plat oppervlak. Houd de linkerklik-, rechterklik- en scrollwielknoppen tegelijkertijd 7 seconden ingedrukt en reset vervolgens de kalibratie in Synapse.
Synapse-stuurprogramma heeft een update nodig
Je Synapse-stuurprogramma heeft mogelijk een update nodig. Ga hier om de juiste versie voor je computer te downloaden en volg daarna de instructies voor de installatie.
Corrie Tung
711 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017 Lid van Baylor, Team S5-G2, Williams Spring 2017
BU-WILLIAMS-S17S5G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
15 opmerkingen
I had the problem it worked fully but no leds.
Fixed this by deleting the drivers in device management and plugging it in and out.
It reinstalled and lights popped back on.
Juno Lepsi - Antwoord Deel
Which drivers did you delete? HID Mouse or something?
Jeremy Moore - Antwoord Deel
Hi
My death adder need replacement cable where to buy?
Simon Yee Choong Yein - Antwoord Deel
I got my Deathadder Elite to work by doing what Razor TAC said and updating windows to the latest update. After updating windows re-install Synapse 3 and it will detect it.
hans.tillmann - Antwoord Deel
I dont have a spare mouse to delete synapse drivers what do I do?
Albert Nair - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 100
Altijd: 79,850
