Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Zijborstel draait niet meer
De zijborstel van de stofzuiger draait niet meer.
Zijborstel zit vast
Het is heel gemakkelijk voor haar of vacht om verstrikt te raken in een of beide zijborstels, waardoor de zijborstel stopt met draaien. Als er haar of vacht in een van de zijborstels zit, verwijder dit dan.
Defecte zijborstelmotor
De motor die de zijborstel aanstuurt kan defect zijn, waardoor de zijborstel stopt met draaien. Als dit het geval is, moet de zijborstelmotor worden vervangen. Bekijk de
Handleiding voor vervanging van de zijborstelmotor
Stofzuiger rijdt in cirkels
De stofzuiger rijdt continu in cirkels of tolt rond.
Wielen zitten vast
Kijk onder de stofzuiger naar de wielen. Als er haar of vacht in de wielen zit, verwijder dit dan.
Defecte wielmotor
De motor die de beweging van de wielen aanstuurt kan defect zijn, waardoor de wielen stoppen met draaien, wat ertoe leidt dat de stofzuiger in cirkels rijdt. Als dit het geval is, bekijk dan de Handleiding voor vervanging van de wielmotor.
Stofzuiger botst tegen dingen aan
Stofzuiger rijdt herhaaldelijk tegen objecten aan en komt vast te zitten in hoeken
Defecte camera
Controleer of de camera vuil is - als dat zo is, reinig deze dan met een zachte doek.
Als de lens van de camera gebarsten is, ga dan naar de Handleiding voor vervanging van het moederbord en volg de instructies.
Defecte dweilpad
Controleer of de dweilpad correct is geïnstalleerd door de stofzuiger op zijn andere kant te leggen en de installatiegaten voor de dweil achter het wiel te lokaliseren, en pas dit indien nodig aan.
Defecte sensor
Verwijder alle obstakels die de bumper blokkeren.
Controleer of de sensoren vuil zijn - als dat zo is, reinig ze dan met een zachte doek.
De bumper kan ingedeukt zijn - als dat zo is, raadpleeg dan deze vervangingshandleiding om de bumper te vervangen.
Stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Controleer stroom tijdens het opladen
Controleer of de oplader volledig is aangesloten en of het blauwe lampje brandt. Laat hem minimaal 8 uur opladen voordat je hem inschakelt.
Defecte batterij
Als het blauwe lampje niet ging branden terwijl de stofzuiger op de oplader was aangesloten, is de batterij mogelijk defect. Bekijk de Batterijvervangingshandleiding hier.
Defect moederbord
Als de batterij is vervangen en de stofzuiger nog steeds niet aangaat, kan het moederbord defect zijn. Bekijk de Handleiding voor vervanging van het moederbord hier.
Joe Balduz
231 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USFT-Lacy-S17S005G2 Lid van USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,573
