Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
RYDIS H68 Pro Wielvervanging
Wat je nodig hebt
    1. RYDIS H68 Pro Wielvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 RYDIS H68 Pro Wielvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de stofzuiger om zodat de wielen naar u toe gericht zijn.
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de vier 10 mm schroeven rondom het accudeksel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterijafdekking op om de batterij bloot te leggen.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RYDIS H68 Pro Wielvervanging, Schouderknop: stap 3, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging, Schouderknop: stap 3, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging, Schouderknop: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de acht 10 mm kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Houd de schouderknop vast en trek deze los.
      • Er is veel kracht nodig om de schouderknop los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de schouderknop aan de achterkant los door met de metalen spudger rondom de gehele bovenkant van de schouderknop te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. RYDIS H68 Pro Wielvervanging, Wielmodule: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 10 mm Philips #1-schroeven waarmee de wielmodule vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 10 mm Phillips-kruiskopschroef waarmee de veer is bevestigd.
      • Maak vervolgens de veer los van de plastic haak om deze volledig uit de wielconstructie te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til het plastic onderdeel omhoog om de gehele wielmodule te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic omlijsting door op de twee punten waar deze vastzit naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 10 mm kruiskopschroeven rond de randen van de kap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 3 RYDIS H68 Pro Wielvervanging: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenste bedekking op om deze te verwijderen.
      • Het verwijderen van de bovenste bedekking legt het tandwielsysteem bloot dat uit drie tandwielen bestaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Shawn O'Meara
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USFT-Lacy-S17S005G2 Lid van USFT-Lacy-S17S005G2
Local Repair Groups
4 Leden
59 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 772
