Ga door naar hoofdinhoud
De verlichting van de magnetron gaat niet meer aan
De lamp is doorgebrand
"Het is daar zo donker!"
Alle lampen bereiken uiteindelijk het einde van hun levensduur. Bezoek De lamp vervangen voor hulp.
De magnetron warmt niet op
"Je eten is nog steeds koud!''
De magnetron is mogelijk defect
De magnetronbuis is het onderdeel dat de microgolven genereert. Een reden waarom voedsel niet opwarmt, kan een niet werkende magnetronbuis zijn. Dit kan komen door een defecte magnetronbuis, defecte bedrading of andere redenen. De magnetronbuis is misschien wel het gevaarlijkste onderdeel in de magnetron, dus reparatie kan gevaarlijk zijn als er niet de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen. We raden aan om in dit geval een geheel nieuwe magnetron aan te schaffen, maar lees verder! Misschien is er iets anders aan de hand!
Andere onderdelen kunnen kapot zijn
Het testen van andere onderdelen is ook gevaarlijk, maar met rubberen handschoenen en enige voorzichtigheid kan iedereen er ongeschonden uitkomen. Een onderdeel dat kapot kan zijn, is de condensator. De condensator slaat energie op en als deze kapot is, kan dit de effectiviteit van de magnetron halveren of deze volledig onbruikbaar maken. Bezoek De condensator vervangen om te leren hoe je deze kunt vervangen.
Vonken
"Mijn magnetron geeft een onverwachte lichtshow"
Vervuilde magnetron
In onschone magnetrons kan materiaal zitten dat vonken veroorzaakt. Verdwaalde stukjes aluminiumfolie of andere voorwerpen kunnen vonken veroorzaken.
Verkeerd uitgelijnde magnetronbuis
De magnetronbuis is verantwoordelijk voor het creëren van de microgolven die het voedsel opwarmen. Als deze op de een of andere manier verkeerd is uitgelijnd, kan deze op plekken zijn gericht die vonken veroorzaken. We raden niet aan om dit probleem zelf te proberen op te lossen. Magnetron vonkt geeft je hulp.
De deur opent niet
"De hendel opent de deur niet"
Het mechanisme is kapot
Open de magnetron. Het deur-/hendelmechanisme zal waarschijnlijk zichtbaar zijn en eruitzien als witte plastic onderdelen en hendels die elkaar bewegen. Bezoek De deurhendel repareren om te leren hoe je de hendels kunt repareren.
De deur zit vast
Zoek uit wat de deur blokkeert. Druk de hendel in en wrik de deur open als dat nodig is.
De magnetron is te stil
"Hij was vroeger luid en irritant, maar nu is hij geweldig!"
Defecte ventilator
Als je magnetron voorheen luid was en nu plotseling stil is, stop dan met het gebruik ervan. Dit betekent dat de ventilator kapot is. De ventilator is aanwezig om oververhitting te voorkomen en het gebruik van een magnetron zonder werkende ventilator is gevaarlijk. Bezoek Ventilator van de magnetron repareren om te leren hoe je dit probleem kunt oplossen.
Samuel
142 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - Antwoord Deel
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 4,371
