Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Quasar-magnetronventilator repareren
Bekeken: 2,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
2.227
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Quasar-magnetronventilator repareren, Demontage van de buitenste behuizing van de Quasar-magnetron: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het netsnoer los van het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Quasar-magnetronventilator repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Quasar-magnetronventilator repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht schroeven waarmee de deksel met houtmotief aan de omlijsting van de magnetron is bevestigd.
      • De eerste vier schroeven bevinden zich aan weerszijden van de voorzijde van de magnetron.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Quasar-magnetronventilator repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Quasar-magnetronventilator repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de extra vier schroeven waarmee de behuizing met houten panelen aan de omlijsting van de magnetron is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Quasar-magnetronventilator repareren: stap 4, afbeelding 1 van 3 Quasar-magnetronventilator repareren: stap 4, afbeelding 2 van 3 Quasar-magnetronventilator repareren: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Plaats uw handen aan weerszijden van de behuizing en schuif de behuizing voorzichtig naar achteren totdat u voelt dat deze volledig loskomt van de omlijsting van de magnetron.
      • Til de behuizing langzaam omhoog totdat de behuizing los is van de magnetron.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Quasar-magnetronventilator repareren, Quasar-magnetronventilator repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Quasar-magnetronventilator repareren, Quasar-magnetronventilator repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de ventilator in het zojuist blootgelegde binnenwerk.
      • Probeer de ventilator met je vinger te laten draaien. Als deze vrij draait, zit de ventilator niet vast.
      • Als de ventilator niet vrij draait, zoek dan wat de ventilator blokkeert en verwijder dit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Quasar-magnetronventilator repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als de ventilator niet geblokkeerd is, maar toch niet werkt, controleer dan of er geen losgekoppelde bedrading is, vooral bij de ventilator.
      • Om goed te kunnen werken, moeten er twee draden naar de ventilator toe en van de ventilator af lopen. Als een van deze draden ontbreekt, zoek dan de losse draad/draden en sluit deze aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Melanie
107 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 2,227
