Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Foto's of video's worden niet opgeslagen
De camcorder slaat geen foto's en video's op.
Er is geen SD-kaart geplaatst
Het apparaat vereist een compatibele SD-kaart om video's en foto's op te slaan. Als er problemen zijn met de SD-kaart, raadpleeg dan SD-kaart werkt niet voor hulp. Om een SD-kaart te plaatsen, opent u de klep aan de onderkant. Plaats vervolgens een compatibele SD-kaart in de SD-kaartsleuf.
Het apparaat staat in de verkeerde modus
Video's kunnen alleen worden opgenomen in de camcordermodus en foto's kunnen alleen worden gemaakt in de cameramodus. Druk op de modusknop om de huidige modus van de camera te wijzigen. Er zijn drie modi: camcordermodus, cameramodus en weergavemodus. Deze wisselen in die volgorde als u op de modusknop drukt.
SD-kaart werkt niet
Dit probleem zorgt ervoor dat de camcorder een “kaartfout”-melding weergeeft of voorkomt dat de camcorder opstart wanneer er een SD-kaart is geplaatst.
De SD-kaart is niet correct geformatteerd
Als de kaartfoutmelding verschijnt, moet de geheugenkaart mogelijk worden geformatteerd. Formatteren wist alle gegevens op de SD-kaart en maakt het mogelijk deze met het apparaat te gebruiken. Zet hiervoor de camera in de video- of fotomodus met de "modus"-knop. Druk op de menutoets om het menu te openen. Navigeer met de pijltjestoetsen naar de instellingsoptie. Selecteer vervolgens de optie "Formatteren".
De SD-kaart is niet compatibel
Sommige SD-kaarten zijn niet compatibel met dit apparaat. Belangrijk om te weten is dat dit apparaat officieel alleen SD-kaarten tot 32 GB ondersteunt. Kaarten met meer geheugen dan 32 GB werken mogelijk niet correct met dit apparaat.
De SD-kaartlezer is defect
Als een compatibele, functionele SD-kaart in het apparaat is geplaatst en er nog steeds een "kaartfout"-melding verschijnt, kan de SD-kaartlezer defect zijn. De SD-kaartlezer is helaas lastig te vervangen. Als de SD-kaartlezer defect is, is de enige optie om deze door een professional te laten repareren of een nieuw apparaat te kopen.
Wazig of beeld van lage kwaliteit
Het beeld lijkt wazig of van lagere kwaliteit dan verwacht.
De camcorder is ingesteld op een lagere resolutie
Controleer in de camcorderinstellingen of de resolutie op de gewenste instelling staat. Druk hiervoor op de menuknop. Zodra het menu is geopend, drukt u op omhoog of omlaag totdat de resolutieoptie is geselecteerd. Druk op "OK". Er wordt dan een lijst met resoluties weergegeven. Selecteer de gewenste resolutie en druk op de "OK"-knop om de camcorder op die resolutie in te stellen.
De camcorder is te dichtbij
De camcorder vereist een minimale afstand van 1,0 m om goed te kunnen functioneren. Elke afstand die kleiner is dan dit, resulteert in een wazig beeld. Om dit op te lossen, gaat u simpelweg verder naar achteren staan. De zoomfunctie kan worden gebruikt om de grotere afstand te compenseren.
Het beeldscherm gaat niet aan
Het beeldscherm van de camcorder blijft uit terwijl u probeert het beeldscherm te bekijken.
De batterij is leeg
Probeer het apparaat op het stopcontact aan te sluiten en kijk of het beeldscherm oplicht. Als dit het geval is, heeft de batterij onvoldoende lading of is deze defect. Raadpleeg voor hulp het gedeelte "Apparaat gaat niet aan" voor meer hulp.
Het beeldscherm is beschadigd
Als het aansluiten van het apparaat het beeldscherm niet inschakelt, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Als het apparaat aan lijkt te staan maar het beeldscherm nog steeds uit is, kan het beeldscherm worden vervangen met de Handleiding voor vervanging van het beeldscherm.
De bedrading die het beeldscherm verbindt is beschadigd
Als de bedrading in de camcorder beschadigd is, kan de bedrading worden gerepareerd. Raadpleeg voor meer informatie de Demontagehandleiding voor het repareren van bedrading.
De camcorder laadt niet op
Terwijl de camcorder is aangesloten, laadt deze niet op.
De meegeleverde wandlader is defect
Het apparaat zou moeten kunnen inschakelen terwijl het is aangesloten, met of zonder geplaatste batterij. Als de wandlader de camcorder niet oplaadt terwijl deze is aangesloten, kan de wandlader defect of beschadigd zijn. Probeer het apparaat op te laden met een andere compatibele oplader.
De batterij is defect
Verwijder de batterij en sluit het apparaat aan op de wandlader. Als het apparaat niet inschakelt wanneer de batterij erin zit of als het apparaat nooit een adequate lading bereikt, is de batterij waarschijnlijk defect. Dit vereist de aanschaf van een nieuwe batterij om de defecte batterij te vervangen.
De oplaadpoort is defect
Als geen van bovenstaande oplossingen het probleem verhelpt, kan de oplaadpoort zelf defect zijn. De oplaadpoort maakt deel uit van het moederbord, wat betekent dat het lastig of onmogelijk is om de oplaadpoort te vervangen zonder professionele hulp.
Het apparaat gaat niet aan wanneer u probeert het in te schakelen.
De batterij heeft onvoldoende lading
Als het apparaat niet inschakelt tenzij het op de wandlader is aangesloten, moet het mogelijk meer worden opgeladen. Laad de batterij op totdat het apparaat een adequate lading heeft. Probeer het in te schakelen terwijl het oplaadt om te controleren hoeveel lading de batterij momenteel heeft.
Knoppen reageren niet
Wanneer er op knoppen op het apparaat wordt gedrukt, reageert het apparaat niet.
De camera staat aan en reageert niet of is "bevroren"
Als het scherm aan is en alleen een stilstaand beeld weergeeft, kan de camcorder "bevroren" zijn. Om dit op te lossen, schakelt u het apparaat uit of verwijdert u voorzichtig de batterij en probeert u het apparaat vervolgens in te schakelen met de batterij opnieuw geplaatst.
De knoppen zijn kapot
Helaas gebruikt dit apparaat op maat gemaakte digitale knoppen. Als een knop kapot gaat, moet er een nieuw onderdeel worden gemaakt of gekocht bij het bedrijf dat het onderdeel produceert.
Eric Munson
91 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 817
