Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Stappen inkorten
Deze handleiding heeft onnodige stappen. Kort ze in om beknopter te kunnen zijn!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Beeldschermen kunnen breken door vallen of krassen. In plaats van een nieuw apparaat te kopen, is het vervangen van het scherm veel goedkoper. Het is erg belangrijk om te voorkomen dat zowel de grote witte (kabel)aansluiting als de gouden (kabel)aansluiting worden uitgerekt of beschadigd; houd het zijpaneel daarom dicht bij het moederbord wanneer u het apparaat voor het eerst opent.
Als het beeldscherm van uw Pyrus PY21S03211 videocamera kapot is, volg dan deze handleiding om het te vervangen.
Zorg er voordat u begint voor dat de camera uitgeschakeld is en niet verbonden is met de oplader. Verwijder ook de batterij.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zoek het lipje aan de onderkant dat het batterijcompartiment afdekt.
Trek het treklipje naar achteren om het batterijcompartiment bloot te leggen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
