Ga door naar hoofdinhoud
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatie-informatie worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterijalarm actief
Ofwel het alarm voor LAGE BATTERIJ of het alarm voor NIET-WERKENDE BATTERIJ is actief. Het is mogelijk dat deze actief blijven tijdens het opladen.
BPS-batterij is bijna leeg
De backup power service (BPS) levert stroom aan de beademingsmachine wanneer de netspanning onder een bepaald niveau zakt. De BPS wordt opgeladen tijdens normaal gebruik. Zorg ervoor dat de beademingsmachine zelf niet is losgekoppeld en dat deze niet voor een langere periode is losgekoppeld geweest. Als dit wel het geval is, zorg er dan voor dat de BPS tot acht uur lang is aangesloten op een werkende beademingsmachine om deze op te laden.
Als het alarm na deze stappen niet uitgaat, moet de BPS-batterij mogelijk worden vervangen. Zie onze handleiding voor het vervangen van de BPS-batterij hier.
Compressor en/of bevochtiger werkt niet
De compressor of bevochtiger lijkt niet te werken of reageert niet.
Beademingsmachine draait op BPS-stroom
De backup power service (BPS) is bedoeld voor kortstondige stroomvoorziening in het geval de beademingsmachine de netspanning verliest. Het is geen primaire stroombron en is daarom alleen bedoeld voor het voeden van de beademingseenheid (BDU) en de grafische gebruikersinterface (GUI). Zorg ervoor dat de beademingsmachine is aangesloten op een stroombron en dat deze niet uitsluitend op de BPS draait.
Gasbron is losgekoppeld
Zorg ervoor dat de gasbron naar de compressor is aangesloten en vrij is van water, deeltjes en smeermiddelen.
Bevochtiger moet worden gekalibreerd
Wanneer u het type bevochtiger of het patiëntencircuit wijzigt, moet een korte zelftest (SST) worden uitgevoerd. Gebruik niet het “gold standard”-circuit. VOER DEZE TEST NIET UIT TERWIJL DE PATIËNT IS AANGESLOTEN OP DE BEADEMINGSMACINE.
Om een SST uit te voeren, drukt u op SST op het opstartscherm van de beademingsmachine. Druk binnen vijf seconden op TEST aan de zijkant van de beademingsmachine. Geef bij het SST-instellingenscherm de typen patiëntencircuit en bevochtiger op en druk op ACCEPTEREN. Mogelijk wordt u gevraagd de bevochtiger met water te vullen en aan te sluiten. Zodra u alle aanwijzingen hebt opgevolgd, zal de SST zichzelf voltooien. U kunt het testen op elk gewenst moment stoppen door op EXIT SST te drukken. Druk nogmaals op EXIT SST om te hervatten. Druk aan het einde van de test op ACCEPTEREN nadat u op EXIT SST hebt gedrukt om de beademingsmachine opnieuw op te starten.
Resultaat korte zelftest (SST) is ‘Failure’ (Fout) of ‘Alert’ (Waarschuwing)
Na het uitvoeren van een korte zelftest is het resultaat FAILURE of ALERT.
Interpretatie van resultaten
Als de beademingsmachine ALERT als resultaat geeft, geeft dit aan dat het SST-resultaat voor een specifieke module niet kritiek is, maar niet wordt aanbevolen.
Als de beademingsmachine FAILURE als resultaat geeft, is het SST-resultaat voor een specifieke module kritiek en kunnen er geen verdere tests worden uitgevoerd totdat de FAILURE is verholpen.
Zodra de SST alle modules heeft getest, zal deze een algemeen resultaat geven. Als het algemene resultaat ALERT is, zijn er een of meer fouten ontdekt tijdens het testproces. Deze kunnen echter worden genegeerd als dit veilig wordt geacht door op OVERRIDE > ACCEPTEREN > EXIT SST > ACCEPTEREN te drukken om de normale beademing te starten.
Als het algemene resultaat FAILURE is, zijn de gedetecteerde fouten kritiek en kunnen ze niet worden genegeerd. De beademingsmachine kan niet doorgaan met normale beademing totdat de kritieke fouten zijn verholpen via onderhoud.
Patiëntencircuit heeft een hoge weerstand
Het patiëntencircuit omvat het slangsysteem dat naar en van de patiënt loopt. Als het circuit niet binnen de ideale testspecificaties valt, kan het SST-resultaat foutief zijn. Om de specificaties van uw patiëntencircuit te verifiëren, zie pagina OP A-18 in de Operator’s and Technical Reference Manual hier.
Afvoerzakslang niet correct aangesloten op opvangfles
Bij gebruik van een afvoerzak moet de slang die de afvoer van de opvangfles met de afvoerzak verbindt, correct worden geïnstalleerd. De slang van de afvoerzak moet worden afgeklemd. Als de slang niet correct is afgeklemd, kunnen lekken afwijkingen veroorzaken tijdens het SST-proces. Als er grote hoeveelheden lekkage worden gedetecteerd tijdens de SST, zal de Circuit Leak Test SST mislukken. Controleer of de slang van de afvoerzak is afgeklemd en correct is aangesloten.
Weerstandstest uitademingsfilter wordt uitgevoerd
Vaak geeft de beademingsmachine tijdens deze testmodule een ALERT-resultaat. Het is echter cruciaal om deze ALERT niet te negeren, aangezien dit onnauwkeurige drukwaarden voor de patiënt kan opleveren. Zorg ervoor dat de slang correct is losgekoppeld van het uitademingsfilter. Bevestig de slang opnieuw, koppel deze vervolgens los en druk daarna op ACCEPTEREN om de test opnieuw op te starten.
Uitademingscompartiment of uitademingsfilter functioneert niet goed
Als het resultaat van de SST-weerstandstest van het uitademingsfilter een FAILURE is, is er sprake van een kritieke verstopping in het uitademingscompartiment of een verstopping in het uitademingsfilter. Inspecteer indien mogelijk zowel het uitademingscompartiment als het uitademingsfilter. Het uitademingsfilter moet mogelijk worden vervangen. Als dit het geval is, zie onze handleiding voor het vervangen van het uitademingsfilter hier.
Patiëntencircuit is niet correct bevestigd
Een andere oorzaak van een FAILURE is als het patiëntencircuit niet correct is bevestigd. Dit is bekend omdat de beademingsmachine de gebruiker zal vragen het patiëntencircuit opnieuw te bevestigen. Om door te gaan, bevestigt u het patiëntencircuit opnieuw en drukt u op ACCEPTEREN om de test opnieuw op te starten.
Zuurstofsensor is uitgeschakeld
De zuurstofbewakingsfunctie van de beademingsmachine ontbreekt of lijkt niet goed te werken.
Zuurstofsensor is uitgeschakeld in de instellingen
De zuurstofbewakingsfunctie is standaard ingeschakeld bij het opstarten. Deze kan echter worden uitgeschakeld. Om te controleren of deze instelling is ingeschakeld, zoekt u het volgende op het onderste aanraakscherm: OVERIGE SCHERMEN -> MEER INSTELLINGEN. Zodra u de zuurstofsensor hebt ingeschakeld, drukt u op ACCEPTEREN.
Zuurstofsensor is defect
Als de zuurstofbewakingsfunctie in de instellingen is ingeschakeld en elke poging om de functionaliteit te herstellen mislukt, dan is de zuurstofsensor mogelijk defect. Meestal ziet u het O2 SENSOR-alarm, wat aangeeft dat de sensor moet worden gekalibreerd of vervangen. De zuurstofsensor kan worden gekalibreerd door op de toets 100% O2/CAL 2 MIN te drukken en twee minuten te wachten. Als dit geen resultaat oplevert, zie onze handleiding voor het vervangen van de zuurstofsensor hier.
Beademing start niet correct
Bij het aansluiten van een patiënt op de beademingsmachine weigert de beademingsmachine te functioneren of geeft deze een foutmelding.
Patiëntinstelling is onvolledig
Als een patiënt wordt aangesloten voordat het patiëntinstelproces is voltooid, zal de beademingsmachine beginnen met veiligheidsbeademing en zal het PROCEDURE ERROR-alarm afgaan. Het patiëntinstelproces begint nadat de beademingsmachine is ingeschakeld of nadat een korte zelftest (SST) is uitgevoerd. Selecteer op het opstartscherm van de beademingsmachine DEZELFDE PATIËNT om door te gaan met beademen met eerdere instellingen, of NIEUWE PATIËNT om te beginnen met het kalibreren van nieuwe instellingen.
Als u NIEUWE PATIËNT hebt geselecteerd, moet u de instellingen in het IBW-menu wijzigen voordat u op DOORGAAN drukt. Wanneer alle instellingen zijn aangepast, voert u ze door door op ACCEPTEREN te drukken. De zuurstofsensor kan worden gekalibreerd door op de toets 100% O2/CAL 2 MIN te drukken en twee minuten te wachten.
Patiënt is onjuist aangesloten
Beademing start alleen als de beademingsmachine detecteert dat er een patiënt is aangesloten. Controleer de aansluitingen in uw patiëntencircuit om er zeker van te zijn dat er niets is losgekoppeld. Voer een korte zelftest (SST) uit om het patiëntencircuit op lekken te controleren. Zie “Bevochtiger moet worden gekalibreerd” hierboven voor SST-instructies. VOER GEEN SST UIT TERWIJL DE PATIËNT IS AANGESLOTEN.
Beademingsmachine staat in onderhoudsmodus
Als de TEST-knop wordt ingedrukt terwijl de beademingsmachine wordt ingeschakeld, gaat de beademingsmachine naar de onderhoudsmodus. Het display toont verschillende opties. Om de onderhoudsmodus te verlaten, drukt u op de EXIT-knop op het onderste aanraakscherm en vervolgens op ACCEPTEREN.
Maneuvers voor inademings-/uitademingspauze mislukken
Inademings- of uitademingspauzemanoeuvres gedragen zich niet zoals gespecificeerd of lijken niet te werken.
Pauzemanoeuvre werd geannuleerd
Als de patiënt tijdens de wachtperiode voorafgaand aan de start van de uitademingspauze ademteugen triggert, zal de beademingsmachine ongeveer één minuut wachten terwijl deze de juiste omstandigheden detecteert om het manoeuvre te starten. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan tijdens de wachtperiode, annuleert de beademingsmachine het pauzemanoeuvre. Overweeg over te schakelen van automatische pauzes naar handmatige.
Als de patiënt een ademteug initieert of als er een alarm optreedt tijdens het uitademingspauzemanoeuvre, annuleert de beademingsmachine het manoeuvre en keert terug naar normale beademing. Overweeg over te schakelen van automatische pauzes naar handmatige.
Als de beademingsmachine een losgekoppeld patiëntencircuit detecteert, gaat de beademingsmachine naar de inactieve modus en worden pauzemanoeuvres geannuleerd. Start automatische of handmatige inademings- en uitademingspauzes opnieuw op.
Resultaten zijn ongeldig
Controleer bij alle ongeldige resultaten de interactie tussen patiënt en beademingsmachine, de ademhalingsgolfvormen en het patiëntencircuit. Controleer op een onvoldoende uitademingsinterval en verkort indien mogelijk de inademingstijd en verminder de ademhalingsfrequentie. Als het plateau onstabiel is, controleer het circuit dan op condensvorming of beweging.
Asterisken (******) betekenen dat variabelen onder de ruisdrempel vallen. Dit duidt op gescheurde filters die moeten worden verwijderd en vervangen. Zie onze handleiding voor het vervangen van het uitademingsfilter hier.
Knipperende Cstat- of Rstat-waarden vallen buiten de grenzen. Dit kan duiden op een verstopping. In dit geval kunt u de instellingen van de beademingsmachine wijzigen en/of het filter vervangen met onze handleiding voor het vervangen van het uitademingsfilter hierboven.
Veiligheidsklepalarm gaat niet uit
Het veiligheidsklepalarm gaat niet uit, zelfs niet als de zuurstof loopt.
Uitgebreide zelftest (EST) vereist
Probeer eerst simpelweg op de TEST-knop aan de zijkant van de beademingsmachine te drukken. Als dit niet werkt, zal het uitvoeren van een succesvolle EST het veiligheidsklepalarm tot zwijgen brengen. Om deze test uit te voeren, moet u ervoor zorgen dat u over volledige netstroom en lucht- en zuurstoftoevoer beschikt, en druk vervolgens op TEST terwijl u de beademingsmachine inschakelt. Hierdoor gaat de beademingsmachine naar de onderhoudsmodus. Druk op het onderste aanraakscherm op EST. Deze test moet worden uitgevoerd met het “gold standard”-testcircuit, anders kan deze mislukken. WAARSCHUWING: Als de EST één keer mislukt, blijft de beademingsmachine buiten gebruik totdat een succesvolle EST is voltooid.
Terwijl de beademingsmachine zijn tests uitvoert, moet u mogelijk input leveren. U kunt het testen op elk gewenst moment stoppen door op EXIT EST te drukken, en nogmaals op EXIT EST te drukken om te hervatten. Als de test succesvol is, drukt u op ACCEPTEREN nadat u op EXIT EST hebt gedrukt om met de beademing te beginnen. Zie “Beademingsmachine staat in onderhoudsmodus” hierboven om de onderhoudsmodus te verlaten.
Olivia May
742 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G4, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G4
3 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
PB 840 ventilator has system error, ventilator malfunction, system have been locked out,. what should i do?
Jed Parian - Antwoord Deel
I have the same problem with the PB 840 ventilator. Can someone give me the advice or the way to fix it pls? It would be very helpful
Sang Xuân - Antwoord Deel
I have a similar problem. When I turn on my fan, all the lights come on, it beeps, and nothing appears on the screen. I restart it and press the ACEPTAR button, and I manage to enter service mode and run all the tests, but when I restart the fan, the initial problem persists; that is, the unit remains frozen with all the lights on and the beep. Has anyone else experienced this problem and can offer any help? josevaldezmujica@gmail.com
Ing. José C. Valdéz Mujíca - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 12,843
