Ga door naar hoofdinhoud
Wallstreet gaat niet aan
Uw computer start niet op.
PMU-reset vereist
Er bevindt zich een resetknop aan de achterkant die u met een balpen kunt indrukken. Zorg ervoor dat uw computer uitgeschakeld is voordat u dit probeert. Als uw machine opstart na de PMU-reset, mag u van geluk spreken!
Defecte PRAM-batterij
Als uw computer een tijdje niet is opgestart, kan de PRAM-batterij leeg zijn. Dit is eenvoudig te testen, omdat de Wallstreet opstart zonder PRAM-batterij. Koppel deze simpelweg los. Het is niet nodig om deze te verwijderen (het kan geen kwaad als hij blijft zitten). Als uw computer opstart terwijl de PRAM-batterij is losgekoppeld, vervang dan de PRAM-batterij.
Defecte stroomadapter
Als uw stroomadapter defect is, zal de computer op de batterij werken, maar deze niet opladen. Als de capaciteit van uw batterij te laag is, is het lastig om een defecte stroomadapter te diagnosticeren. De makkelijkste manier om dit te testen is door een bekende werkende stroomadapter te lenen om uw machine mee te testen. Als uw Wallstreet opstart met de werkende stroomadapter, is het probleem uw stroomadapter. Wij verkopen nieuwe stroomadapters.
Defecte DC-in- en geluidskaart
Als uw DC-in-board defect is, kunt u uw computer niet opstarten wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. De computer werkt mogelijk wel of niet op batterijvoeding. Dit onderdeel is bij de Wallstreet niet in het logic board geïntegreerd, dus u kunt de DC-in- en geluidskaart vervangen.
Defecte Power Card
De Power Card verbindt uw uitbreidingsslots met uw computer en regelt de stroomtoevoer naar verschillende onderdelen van uw computer. Uw Wallstreet start niet op zonder dit onderdeel. Als uw machine niet opstart met een volledig opgeladen batterij, moet u waarschijnlijk de Power Card vervangen.
Processorproblemen
De computer start niet op als de processor defect is of niet volledig is aangedrukt. De processor (soms de dochterkaart genoemd) moet stevig worden aangedrukt om een goed contact te garanderen. Veel mensen zijn bang om hun PowerBooks te beschadigen en oefenen niet genoeg kracht uit. Druk aan totdat u hem op zijn plaats hoort klikken. Als u uw processor moet vervangen, bieden wij verwisselbare [/search/Wallstreet+MHz+processor|processors] van verschillende snelheden aan.
RAM-problemen
Er kunnen twee RAM-gerelateerde problemen optreden waardoor de machine niet opstart: er is geen RAM aanwezig, of het aanwezige RAM wordt niet geregistreerd. Open eerst de behuizing om bij de RAM-chips te komen. Plaats de chips opnieuw. Als dit niet werkt, probeer dan één chip tegelijk om te zien of u een defecte RAM-chip of een defect RAM-slot op de processor heeft. Vergeet niet dat u een 'low profile' RAM-chip aan de onderkant moet gebruiken, anders past deze niet. U kunt vervangende RAM [/search/pc100|hier] vinden.
Defecte PMU
De Power Management Unit is verantwoordelijk voor het verdelen van stroom over de juiste onderdelen van uw computer. Als deze defect raakt, start uw computer niet op en moet u deze vervangen.
Defect logic board
Als niets anders het probleem oplost, moet u waarschijnlijk het [/search/wallstreet+motherboard|logic board] vervangen.
Laptop schakelt uit wanneer ik de stekker eruit haal
Zodra u de computer loskoppelt van een stroombron, schakelt deze uit
Lege batterij
Als uw batterij leeg is, zal de computer prima werken op de stroomadapter, maar uitschakelen wanneer de stekker eruit wordt gehaald. Een defecte batterij accepteert mogelijk geen lading (dit specifieke symptoom kan ook duiden op een probleem met de Power Card). Het kan ook zijn dat de computer de batterij niet herkent. De batterij kan ook worden herkend en aangeven dat deze opgeladen is, maar er toch niet in slagen om uw computer van stroom te voorzien wanneer de wisselstroomadapter is losgekoppeld. De eenvoudigste manier om dit te testen is door de batterij te vervangen.
Knipperend vraagteken bij het opstarten
De computer geeft een knipperend vraagteken weer wanneer deze geen opstartbaar besturingssysteem kan vinden. Dit kan komen doordat uw besturingssysteem beschadigd is, de computer niet genoeg RAM heeft, of uw harde schijf defect is.
Defect besturingssysteem
Probeer op te starten vanaf een installatie-cd van het besturingssysteem. Voer Apple's schijfhulpprogramma uit en probeer de schijf te herstellen. U kunt ook DiskWarrior van Alsoft proberen. Als dit mislukt, installeer dan uw besturingssysteem opnieuw. Indien mogelijk, wis de harde schijf voordat u het besturingssysteem opnieuw installeert.
Niet genoeg RAM
Dit is zeer zeldzaam. Als u niet genoeg RAM heeft om het geïnstalleerde besturingssysteem op te starten, kunt u het knipperende vraagteken krijgen. Het installeren van meer RAM of downgraden naar een ouder besturingssysteem zal dit verhelpen. Dit is meestal geen probleem, tenzij u 64 MB RAM of minder heeft en OS X draait.
Defecte harde schijf
De harde schijf kan zijn gewist, beschadigd of defect zijn. Als de harde schijf is gewist, formatteer deze dan als HFS+ en installeer uw besturingssysteem opnieuw. Als deze beschadigd of defect is, moet u de schijf vervangen. Harde schijven die bijna defect zijn, kunnen soms gegevensfouten vertonen voordat ze volledig uitvallen. Ze worden vaak geleidelijk luider en beginnen te tikken. Als uw harde schijf vreemde tikkende geluiden maakt maar nog wel werkt, maak dan onmiddellijk een back-up van uw gegevens en vervang de harde schijf. Elke [/search/ATA+Hard+Drive|9,5 mm ATA-harde schijf] van ons zal in uw computer werken.
Mijn scherm ziet er zwart uit, maar ik zie zeer vage beelden
Symptomen hiervan zijn een donker scherm, terwijl de rest van de computer lijkt te werken. Als u er met een zaklamp dicht op schijnt, kunt u meestal vaag het beeld zien.
Achtergrondverlichting
Als uw achtergrondverlichting niet werkt, is de inverter mogelijk defect. Andere onderdelen die defect kunnen zijn, zijn de inverterkabels, het beeldscherm of het logic board. Als uw achtergrondverlichting haperend uitvalt terwijl u het scherm beweegt, ligt het probleem bij de inverterkabels. Anders is het onmogelijk om het defecte onderdeel te testen zonder ze één voor één te vervangen. Vervang eerst de inverter van het scherm. Als dit het probleem niet oplost, vervang dan de [/search/Wallstreet+complete+display schermmodule] (die beide onderdelen bevat). Als dit uw probleem nog steeds niet oplost, moet u uw [/search/wallstreet+motherboard|logic board] vervangen.
Andere problemen
Logic board
Een defect logic board kan zich uiten in vele mogelijke symptomen, aangezien het logic board uit veel onderdelen bestaat. Elk van deze onderdelen kan defect raken terwijl de rest intact blijft. Als u het geluid verliest (via de interne luidsprekers of via de koptelefoonaansluiting), of als de USB-poorten, Firewire of Ethernet niet werken, is het logic board de enige boosdoener. Als een ander onderdeel van uw computer niet meer werkt, zoals het beeldscherm, de batterij of de stroomvoorziening, en het vervangen van het schijnbaar defecte onderdeel het probleem niet heeft opgelost, is het mogelijk dat het [/search/wallstreet+motherboard|logic board] moet worden vervangen.
Luke Soules
107.846 Reputatie
21 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.931 handleidingen geschreven
1 Opmerking
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 12,617
