Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
126
Altijd:
11.292
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 11
11 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Twee RAM-sleuven bieden plaats aan maximaal 512 MB aan PC100-RAM.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen, Toetsenbord: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder beide uitbreidingsbay-modules met behulp van de hendels aan de voorzijde van de computer.
      • Steek uw wijsvingers in de uitbreidingsbays en zoek naar de twee geribbelde treklipjes aan de onderzijde van de bovenbehuizing. De treklipjes bevinden zich nabij de onderste hoeken van het toetsenbord.
      • Trek de treklipjes naar u toe en het toetsenbord zal omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek het toetsenbord naar voren om de lipjes aan de achterkant los te maken en kantel het naar je toe.
      • Laat het toetsenbord op het trackpad rusten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Dit is een diagram van de lintkabelaansluitingen die je in de volgende stap zult loskoppelen.
      • 1) Pak met je vingernagels de vergrendeling aan beide kanten vast en trek deze een klein stukje omhoog (ongeveer 2 mm).
      • 2) Nadat je de vergrendeling hebt ontgrendeld, schuif je de kabel uit de aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee toetsenbordaansluitingen los door de klemmen te ontgrendelen en de lintkabels recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een spudger naar beneden tussen elke plastic trekontlasting van de kabel en de wand van de behuizing om de kabel voorbij het kleine lipje te buigen dat hem op zijn plaats houdt.
      • Zodra de trekontlastingen van de kabels vrij zijn, til je het toetsenbord eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je laptop zou er ongeveer zo uit moeten zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen, Hitteschild: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven van het hitteschild.
      • De ene schroef is korter dan de andere. Wanneer je de Wallstreet weer in elkaar zet, moet deze schroef in het midden van het hitteschild worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pak het metalen handvat op het hitteschild vast en trek het omhoog en naar u toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen, Harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai de enige kruiskopschroef uit de harde-schijfbeugel, maar verwijder deze niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Pak de harde-schijfbeugel aan de linkerkant vast en trek deze omhoog en naar links.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen, Processor: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger, je vingertoppen of een plat niet-metalen gereedschap om de rechterkant van de processor omhoog te wrikken.
      • Verwijder de processor door deze omhoog en naar rechts te schuiven.
      • De processor en het RAM kunnen als één geheel worden verwijderd. Het is niet nodig om het RAM van de processor te verwijderen.
      • Er zitten twee lipjes aan de linkerkant van de processor die in gleuven op het metalen frame passen. Zorg ervoor dat deze lipjes in de gleuven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PowerBook G3 Wallstreet RAM vervangen, RAM: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendellipjes aan weerszijden van de RAM chip tegelijkertijd los. Deze lipjes houden de chip op zijn plaats; zodra ze loskomen, zal de chip omhoog "wippen". Er bevindt zich een soortgelijk RAM-slot aan de andere kant van de processor.
      • We raden aan om geheugenchips met een hogere capaciteit aan de onderzijde te installeren, zodat je de processor niet hoeft te verwijderen als je later wilt upgraden. Voor toegang tot het RAM in het bovenste slot hoef je alleen het hitteschild te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thanks for this guide! One comment : you don’t really need to disconnect the keyboard (steps 4 and 5), you just need to be careful not to damage the keyboard connectors when taking in and out the hard disk and Ram. I think there is more chance that you damage the keyboard connectors by pulling them out.
PascalG - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 11,292
