Ga door naar hoofdinhoud
Mijn computer gaat niet aan wanneer ik op de aan-/uitknop druk
Je drukt op de aan-/uitknop, maar je PowerBook gaat niet aan.
Druk op de juiste aan-/uitknop
De aan-/uitknop is minder voor de hand liggend dan je zou denken. Het is de knop rechtsboven op je toetsenbord met een pijl die naar links wijst.
Lege batterij
Als je PowerBook niet aangaat, begin dan met het aansluiten van de oplader. Zet de computer na een paar minuten aan en koppel de oplader vervolgens los. Als de computer aan blijft, moest de batterij worden opgeladen. Sluit de oplader opnieuw aan om de batterij bij te laden.
Defect scherm
Als je kunt horen dat je computer aanstaat en het scherm leeg of erg vaag is, staat de helderheid van het scherm te laag. Pas de helderheid van het scherm aan met de "zon"-knop boven het toetsenbord.
Als dat het probleem niet oplost, probeer dan de PowerBook te resetten. Druk tegelijkertijd op de "Apple"-toets, de "Control"-toets en de aan-/uitknop; je computer zal herstarten. Als de computer uitschakelt en niet meer aangaat, druk dan op de resetknop aan de achterkant met het label Φ.
Als het scherm na de reset nog steeds donker is en je kunt de computer horen draaien, is het scherm mogelijk defect of is er een kabelbreuk tussen het scherm en het logic board. Gebruik de handleiding Repairing PowerBook 3400 M3553 Display om het scherm te vervangen.
Mijn computer start niet goed op
Het lukt je om de computer aan te zetten, maar hij laadt het bureaublad niet of geeft een knipperend vraagteken weer
RAM-problemen
Als je een bericht krijgt dat er een Ram- of cachegeheugenfout is, is er een probleem met je RAM en moet dit worden vervangen. Gebruik de handleiding Repairing PowerBook 3400 M3553 RAM om het RAM in je computer te vervangen.
Harde schijf
Er is mogelijk onvoldoende ruimte op je harde schijf. Probeer een aantal van je databestanden te verplaatsen naar een extern opslagmedium.
Er kan ook een probleem zijn met het besturingssysteem of de systeemmappen op de harde schijf. Gebruik de cd die bij je computer werd geleverd om de systeemsoftware opnieuw te installeren.
Als de harde schijf nog steeds niet goed functioneert, moet je deze wellicht formatteren. Let op: het formatteren van je harde schijf wist alle informatie die erop stond, dus dit moet als laatste redmiddel worden gezien.
Logic board
Als je meer dan één van de bovenstaande problemen ervaart en geen van de oplossingen heeft gewerkt, is er waarschijnlijk een probleem met het logic board.
Mijn toetsenbord werkt niet
Je probeert iets te typen en de computer reageert niet, of hij herhaalt letters
Vuil toetsenbord
Je toetsenbord kan vuil zijn en je toetsen kunnen vastzitten. In dit geval moet je het toetsenbord mogelijk verwijderen om het schoon te maken. Gebruik de handleiding Removing PowerBook 3400 M3553 Keyboard voor instructies over het verwijderen van het toetsenbord.
Defect toetsenbord
Het toetsenbord werkt mogelijk niet goed. Probeer het toetsenbord opnieuw te plaatsen door het uit de computer te verwijderen. Zorg ervoor dat alle verbindingen schoon en stevig vastzitten voordat je het terugplaatst. Als dat het probleem niet oplost, moet je het toetsenbord mogelijk vervangen. Gebruik de handleiding Removing PowerBook 3400 M3553 Keyboard voor instructies over het verwijderen van het toetsenbord.
Mijn computer gaat uit wanneer ik de stekker eruit haal
Je koppelt de laptop los en hij gaat uit!
Defecte batterij
Als je PowerBook uitgaat wanneer je de stroomadapter loskoppelt, is de batterij defect en kan deze geen lading meer vasthouden. Je zult een nieuwe batterij moeten kopen om de oude te vervangen. Gebruik de handleiding Removing PowerBook 3400 M3553 Battery om de batterij te verwijderen.
Als de PowerBook na het vervangen van de batterij nog steeds niet aangaat, heb je mogelijk een probleem met de stroomadapter. Controleer of het lampje op de adapter brandt wanneer deze is aangesloten. Zo niet, dan moet je op zoek naar een vervangende stroomadapter.
Mijn muis werkt niet
Hoe hard je ook probeert, de cursor op je scherm beweegt niet
Je computer is bevroren
Controleer of je hele scherm bevroren is en niet alleen de cursor. Soms vertoont je computer prestatieproblemen waardoor hij bevriest, wat er ook voor zorgt dat je muis bevriest. Probeer de computer te resetten door de aan-/uitknop boven de 'delete'-toets ingedrukt te houden en de computer daarna opnieuw op te starten.
Defect trackpad
Trackpads zijn gemaakt om de slijtage van dagelijks gebruik te weerstaan, maar het is nog steeds mogelijk dat je trackpad een losse verbinding heeft of simpelweg moet worden vervangen. Bekijk de handleiding Removing PowerBook 3400 M3553 Track pad om te controleren of alle verbindingen goed zijn en of vervanging nodig is.
Mijn diskette wordt niet gelezen
Je plaatst een diskette en de computer leest deze niet
Defecte diskette
Je diskette kan defect zijn, of je moet de schijf mogelijk formatteren.
Defecte diskettestation
Probeer meerdere diskettes. Als geen van de schijven lijkt te werken, is er mogelijk een probleem met het station. Probeer het station te verwijderen en opnieuw in de computerbehuizing te plaatsen om een goede verbinding te garanderen. Als dat het probleem niet oplost, probeer dan het diskettestation te vervangen. Zie de handleiding Repairing PowerBook 3400 M3553 Floppy Disk Drive voor instructies over het verwijderen van het diskettestation.
Boris Almengor
48 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 Leden
108 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - Antwoord Deel
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - Antwoord Deel
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - Antwoord Deel
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 4,602
