Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De bovenfrees gaat niet aan
Wanneer u op de aan-/uitknop drukt, gebeurt er niets
Stroomkabel is beschadigd
Een beschadigde stroomkabel kan de stroomtoevoer naar de bovenfrees verstoren. Als uw stroomkabel versleten lijkt of als u specifieke beschadigingen aan de kabel ziet, kunt u deze reparatiehandleiding volgen om deze te vervangen.
Aan-/uitknop werkt niet
Een defecte aan-/uitknop kan verhinderen dat de stroom de motor bereikt. Volg deze reparatiehandleiding om deze te vervangen.
Bovenfrees raakt oververhit
De bovenfrees raakt na korte tijd oververhit
Snelheid van de bovenfrees te hoog
Dit model bovenfrees werkt slechts op één snelheid. U kunt voor ongeveer dertig dollar een opzetstuk kopen waarmee u de snelheid van de bovenfrees kunt aanpassen.
Koolborstels raken verstopt met zaagsel
Schakel de bovenfrees uit en laat deze afkoelen. Verwijder het zaagsel dat vastzit in de motor en de koolborstels.
Bovenfrees stopte tijdens het frezen
De bovenfrees schakelt uit tijdens het gebruik
Dit is waarschijnlijk een elektrisch probleem. We raden aan om deze reparatiehandleiding te volgen om de kabel te vervangen, of het apparaat naar een vakman te brengen vanwege de elektrische aard van het toestel.
Zie de sectie “Bovenfrees raakt oververhit”.
Ventilator werkt niet
Als u hebt uitgesloten dat uw stroomkabel beschadigd is en u er zeker van bent dat uw freesbit niet oververhit raakt, dan draait de motor de ventilator mogelijk niet meer correct aan. Volg deze reparatiehandleiding om de motor te vervangen.
Soldeersel gesmolten
Als u een sterke brandgeur opmerkt en de bovenfrees heet was, kan er soldeersel in het inwendige van de bovenfrees zijn gesmolten. Wij raden aan de bovenfrees te vervangen, aangezien dit een reparatie met een hoog risico is.
Motor is kapot
Als u vermoedt dat de oorzaak van het probleem de motor is (door alle andere mogelijkheden uit te sluiten), dan raden we aan om de motor te vervangen. Deze reparatiehandleiding beschrijft het proces voor het vervangen van de motor.
Spantang van de bovenfrees rammelt tijdens het frezen
De spantang rammelt en trilt losjes tijdens het frezen
Freesbit zit niet goed in de spantang
Controleer of het freesbit volledig en stevig in de spantang is vastgezet en dat het recht zit.
Bevestigingen zijn losgeraakt door gebruik
Zorg ervoor dat u het juiste gereedschap gebruikt om alle benodigde moeren en bouten aan te draaien.
Bevestigingen ontbreken
Controleer of alle vereiste onderdelen aanwezig zijn; zo niet, vervang ze dan.
Bovenfrees ging een paar seconden aan en stopte toen
U kon de bovenfrees inschakelen en laten draaien, maar na een paar seconden stopte het apparaat uit zichzelf
Bovenfrees is vervuild
Als er veel vuil in de bovenfrees zit dat verhindert dat mechanismen soepel bewegen, moet u het apparaat mogelijk uit elkaar halen en reinigen. Besteed extra aandacht aan het controleren van de koolborstels in de rotor.
Motor is defect
Als de motor niet naar behoren werkt, heeft dit invloed op de bovenfrees en alle onderdelen waaruit deze bestaat (zoals de aan-/uitknop, de rotor, enz.). U kunt deze reparatiehandleiding volgen om te leren hoe u de motor vervangt.
Jaymes Ullrich
343 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Looks gorgeous
Conor J - Antwoord Deel
Still looks gorgeous.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,308
