Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer
Wat je nodig hebt
    1. Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer, Aan/uit-schakelaar: stap 1, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer, Aan/uit-schakelaar: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier om de 25,4 mm schroeven aan de bovenkant van het model los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 2, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de bovenste bedekking door het deksel voorzichtig van de behuizing van de router te tillen.
      • Wees voorzichtig bij het lostrekken van de bovenste bedekking; er loopt bedrading van de schakelaar naar het netsnoer die losgetrokken of beschadigd kan raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de plastic afdekking van de aan-uitknop los te trekken.
      • Wees niet bang om flink onder het plastic te wrikken (geen enkel onderdeel van de router zal beschadigd raken als je dit doet).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Duw de aan/uit-schakelaar door de bovenkant van de router. De aan/uit-schakelaar zou nu volledig los moeten zijn van de router (behalve voor de verbindingen met de bedrading).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 5, afbeelding 1 van 2 Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de bedradingsstekkers die zijn bevestigd aan de aan/uit-schakelaar. Deze aansluitingen bevinden zich aan de achterkant van de plastic behuizing waarin de schakelaar is ondergebracht.
      • Gebruik de spudger om voorzichtig de metalen en rubberen afdekkingen los te maken en ontkoppel de aansluitingen van de schakelaar.
      • Hoewel enige kracht nodig is om de aansluitingen met succes los te trekken, moet u voorzichtig zijn dat u geen van de metalen onderdelen beschadigt. Indien nodig kunt u voorzichtig een metalen spudger gebruiken in plaats van een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer, Netsnoer: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Pentalobe-schroevendraaier om de 11 mm schroef los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 7, afbeelding 1 van 3 Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 7, afbeelding 2 van 3 Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een tang om de witte en rode draden door te knippen waar ze zijn vastgeknepen en de witte (kabel)aansluiting.
      • Herinnering: Wanneer je de handleiding in omgekeerde volgorde volgt, moet je een klein stukje van de rubberen isolatie verwijderen om de draad bloot te leggen. De draden moeten vervolgens in elkaar worden gedraaid en worden afgedekt met een nieuwe plastic behuizing. Dit proces zal de bedrading elke keer dat het netsnoer wordt vervangen inkorten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 8, afbeelding 1 van 3 Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 8, afbeelding 2 van 3 Porter Cable 690LR Vervanging van het netsnoer: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de twee 20 mm schroeven op de voet van het netsnoer.
      • Gebruik een pentalobe-schroevendraaier om de schroeven los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jaymes Ullrich
343 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Lid van Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,407
