Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan.
Het apparaat hoort aan te staan, maar lijkt uit te staan. Het indrukken van de achteruit- (R) of vooruit- (F) knoppen doet niets.
De boormachine is niet aangesloten
Controleer of de boormachine in het stopcontact zit; soms is de stroomtoevoer de oorzaak van het niet aangaan van de boormachine. Als je het apparaat in het stopcontact steekt en het nog steeds niet werkt, probeer dan een ander stopcontact in het gebouw, of haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er opnieuw in.
Stroomonderbreker is uitgeschakeld
Reset de stroomonderbreker. Als de stroomonderbreker blijft uitslaan bij gebruik van de boormachine, stop dan met het gebruik en neem contact op met de fabrikant.
Snoer beschadigd
Als het apparaat is aangesloten en niet werkt, kan het snoer beschadigd zijn. Als er zichtbare schade aan het snoer is, moet dit worden vervangen voordat je het apparaat weer gebruikt.
Schakelaar is beschadigd
Als de schakelaar niet functioneert of vastzit, moet deze worden vervangen.
De boormachine boort niet
Het apparaat is aangesloten en lijkt te werken, maar de boormachine boort niet of draait niet in de juiste richting.
Achteruit (R) indrukken in plaats van vooruit (F)
Bepaal bij aanvang van een project of je een bout/schroef wilt vastmaken of verwijderen. Dit is belangrijk omdat de richting waarin je moet draaien afhankelijk is van je project. Het indrukken van de bovenste knop of de (F) op de boormachine is voor het boren en de onderste knop of (R) is voor achteruit draaien of het verwijderen van de bout/schroef.
Boorhouder moet worden vervangen
Wanneer de boren niet in de behuizing worden vastgehouden, moet de boorhouder worden vervangen. In dit geval moet je de tandwielkast verwijderen, wat het onderdeel voor de moersleutel is. Zodra de behuizing is verwijderd, heb je toegang tot een onderdeel dat een aambeeld wordt genoemd. Het aambeeld is het deel van de boormachine dat de boren vasthoudt; er is een reparatiehandleiding met instructies hier Reparatie/vervanging van booraambeeld.
De moersleutel raakt oververhit
De moersleutel voelt heet aan of rookt mogelijk
Overmatig gebruik
Het gedurende lange tijd zonder pauze gebruiken van de moersleutel kan slijtage aan je boormachine veroorzaken. Je kunt deze tot 8 uur lang gebruiken, maar langer gebruik zorgt ervoor dat je de knoppen niet te lang ingedrukt kunt houden. Als het apparaat heet begint aan te voelen of zelfs mogelijk rookt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het minimaal 1-2 uur afkoelen.
De ventilator moet worden ontstoft / vrijgemaakt
Wanneer de boormachine niet zo snel draait als normaal, is het mogelijk dat de ventilator vol stof zit of zelfs vastzit. Je kunt de handleiding raadplegen Ventilatorreparatie.
Vreemd geluid uit de boormachine
Het gebruik van de boormachine maakt een vreemd of zorgwekkend ratelend geluid.
Motor moet worden gesmeerd
Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor instructies over het smeren van de motor Motor smeren
Koolborstels zitten niet op hun plek
Dit veroorzaakt een ratelend geluid. Je moet het achterste gedeelte openen en de koolborstels opnieuw plaatsen. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor instructies over het opnieuw plaatsen van de koolborstels op Reparatie van koolborstels
De trekker zit vast.
Het indrukken van de twee trekkeropties doet niets.
Er zit een object vast in de trekker
Een los voorwerp in het apparaat kan vastzitten, waardoor de trekker in beide richtingen niet kan bewegen. We bieden meer informatie in onze reparatiehandleiding Reparatie van de trekker.
William Edson
104 Reputatie
0 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
When I push either forward or reverse the motor engage but the bit doesn't spin. And
mark Snodderly - Antwoord Deel
This tool is new. I've had it several months but haven't needed to use it til now and it won't turn a socket.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,007
