Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Porter-Cable PCE211 Motorvervanging
Bekeken: 658
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
658
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als u de motor van uw Porter-Cable PCE211 moersleutel moet vervangen, volg dan deze handleiding. U moet deze mogelijk vervangen vanwege een defect aan de motor of als deze is doorgebrand doordat een ander onderdeel defect is geraakt.
Als u merkt dat de moersleutel oververhit raakt of er een brandgeur hangt, is het verstandig om te controleren of de motor gesmeerd moet worden. Een ander teken kan zijn dat de moersleutel niet zo snel draait of weerstand biedt. Deze handleiding is ook nuttig om bij de motor te komen en opnieuw vet aan te brengen voor het onderhoud van de smering.
Zorg er voordat u begint voor dat u het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt.
    1. Porter-Cable PCE211 Motorvervanging, Tandwielkast: stap 1, afbeelding 1 van 2 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging, Tandwielkast: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Hex Security SAE 7/32" om de vier 10 mm stopcontactschroeven aan de basis van de tandwielkast te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Porter-Cable PCE211 Motorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak de behuizing van de slagschroevendraaier met één hand vast en de tandwielkast met de andere en trek stevig om deze te verwijderen.
      • Pas op voor losse onderdelen bij het verwijderen van de kop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Porter-Cable PCE211 Motorvervanging, Aambeeld: stap 3, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging, Aambeeld: stap 3, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging, Aambeeld: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek stevig aan de bithouder, ook wel aambeeld genoemd, om deze te verwijderen.
      • Smeer de basis voordat u het aambeeld terugplaatst voor de beste prestaties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Porter-Cable PCE211 Motorvervanging, Motor: stap 4, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging, Motor: stap 4, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging, Motor: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Dit onderdeel kan nogal rommelig worden, dus het is verstandig om een vel keukenpapier of een microvezeldoek bij de hand te hebben.
      • Trek de motor met uw handen naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Porter-Cable PCE211 Motorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Porter-Cable PCE211 Motorvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Veeg het oude vet weg met een doek. Gebruik het geschikte motorvet voor elektrisch gereedschap om het bovenste gedeelte, de basis van de motor en de ruimte waar de motor in rust te smeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Layla Berry
696 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 658
