Ga door naar hoofdinhoud
De telefoon pikt geen geluid op
Hoe hard je ook praat, de persoon aan de andere kant van de lijn kan je niet horen.
De mute-knop staat aan
Voordat je je telefoon volledig uit elkaar haalt, is het mogelijk dat de mute-knop simpelweg is ingedrukt. Door er nogmaals op te drukken, wordt het geluid weer ingeschakeld.
Defecte microfoon(s)
Als de mute-knop niet is ingedrukt, is er waarschijnlijk een probleem met een of meer microfoons. Als dit het geval is, moet je je telefoon openen en de microfoons vervangen. Verwijder de microfoons met behulp van deze handleiding.
De luidspreker werkt niet
Je kunt het telefoongesprek niet horen.
Het volume staat laag
Het volume staat mogelijk te laag. Om dit te controleren, druk op de + toets op de volumeknop.
Defecte interne luidspreker
Als je problemen hebt met het geluid van je telefoon en er lijkt geen probleem te zijn met de volumeknop, moet de interne luidspreker mogelijk worden vervangen. Met behulp van de achterbehuizing-reparatiehandleiding kun je je telefoon openen en de interne luidspreker vanaf daar inspecteren.
De telefoon gaat niet over
Er lijkt geen probleem te zijn met de luidspreker, maar wanneer je gebeld wordt, gaat de telefoon niet over.
De beltoon-schakelaar staat uit
Onder je telefoon bevindt zich een schakelaar om de beltoon in en uit te schakelen. Het is mogelijk dat deze schakelaar op de "uit"-stand staat.
Niet-reagerende/ plakkerige knoppen
De toetsen op je toetsenblok reageren niet of blijven plakken.
Defecte knoppenmat
Dit vereist over het algemeen dat je de telefoon opent en ofwel de verbindingen tussen de knoppen en het moederbord reinigt met behulp van deze handleiding, of de knoppenmat in zijn geheel vervangt. Je kunt hulp bij het vervangen van de knoppenmat hier vinden.
Het lampje brandt niet fel of helemaal niet
De status LED geeft de status van de telefoon aan en andere bedieningselementen omvatten een belvolume, luidsprekervolume en microfoon-mute. Als je deze moeilijk kunt zien, zijn er enkele mogelijke oplossingen.
Ontbrekende afdekking van het lampje
Als je goed kijkt, zouden er drie kleine plastic reflectoren uit de bovenkant van de telefoon moeten steken. Als er een ontbreekt, zal het lampje minder fel schijnen. Als dit het geval is, moet je deze mogelijk vervangen. Je kunt je telefoon openen met de achterbehuizing-handleiding en het inspecteren.
Lampje is defect
Als je helemaal geen licht ziet, moeten de lampjes mogelijk worden vervangen.
Cali Nowak Credit
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
The menu button is not working and led light is red plus zero button not working
Ewoh Ifeanyi - Antwoord Deel
It says "Waiting for image" on the screen and won't start. what can i do?
Marc Lo - Antwoord Deel
my device isn’t charging the battery how can i troubleshoot this to repair it?
Andre Lewis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 10,042
