Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de microfoon van de Polycom SoundStation
Bekeken: 2,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
2.798
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Door de microfoons te verwijderen, kunt u ze vervangen of de verbindingen herstellen als uw telefoon geen geluid opvangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de microfoon van de Polycom SoundStation, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai het apparaat om. Verwijder met een kruiskopschroevendraaier #00 de zwarte schroef van 10 mm op elk van de drie pootjes van de telefoon.
      • Verwijder met een kruiskopschroevendraaier #00 de twee zilveren schroeven van 7 mm zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de microfoon van de Polycom SoundStation: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de microfoon van de Polycom SoundStation: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterbehuizing voorzichtig op en haal deze los van de rest van het apparaat. Je hebt nu de achterbehuizing verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de microfoon van de Polycom SoundStation, Microfoon: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de gele opvulling die de rode en grijze microfoondraad op elke poot van de telefoon bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de microfoon van de Polycom SoundStation: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de microfoon van de Polycom SoundStation: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan het zwarte plastic treklipje dat is verbonden met het moederbord om elke microfoon los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Cali Nowak Credit
431 Reputatie
4 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Does anyone know where to purchase replacement microphones for Soundstation 100's? And if replacing mic's does not resolve the problem, are there any other solutions to address the issue of one's voice starting to drop out after about 10 minutes into a call? Thx
working ideas - Antwoord Deel
I encountered an older version. Padding pieces are black. Microphones soldered on board with black & red wires, no plastic tab to disconnect
Putting the thing back together proved to be a challenge : the little display came apart and started shifting all over. Getting that one aligned inside while closing the thing with my fat fingers… . Nasty.
Hans Deseure - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 2,798
