Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Probleemoplossing voor Polaroid PMID4312
Kleine tablet met touch screen die games kan spelen, muziek afspelen en foto's maken.
Polaroid-apparaat laadt niet op
Je tablet geeft geen indicatie dat deze wordt opgeladen.
Defecte oplader
Een reden voor het niet opladen kan een defecte oplader zijn. Als dat het geval is, raad ik aan om naar een lokale elektronicawinkel te gaan en een nieuwe te kopen. Een andere factor kan zijn dat de oplader niet de juiste maat heeft voor het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de juiste specificaties van de oplader.
Defecte batterij
Als het apparaat niet oplaadt, is het misschien tijd om de interne batterij te vervangen. Volg deze handleiding om bij de interne batterij te komen.
Oplaadpoort zit los
Als dit gebeurt, is het een teken dat de oplaadpoort opnieuw aan het moederbord moet worden gesoldeerd of volledig moet worden vervangen. Zie deze handleiding om vanaf de binnenkant van het apparaat bij de oplaadpoort te komen. Als je nog nooit hebt gesoldeerd, is deze link een goed begin.
Oplaadpoort is vuil
Het is mogelijk dat het apparaat niet oplaadt omdat de poort vuil is. Als dit het geval is, kan de oplader geen contact maken met de oplaadpoort en blijft de batterij onopgeladen. In dit geval kun je de poort schoonmaken door voorzichtig een wattenstaafje met wat ontsmettingsalcohol te gebruiken. Je kunt ook proberen in de poort te blazen of een bus perslucht gebruiken om het vuil te verwijderen. Deze zijn verkrijgbaar bij elke kantoorboekhandel.
Touch screen reageert niet
Het touch screen van je tablet reageert niet op invoer van de gebruiker.
Defecte digitizer
De digitizer kan zijn losgekoppeld van het moederbord of moet worden vervangen. Zie deze handleiding voor meer informatie.
Softwarestoring
Misschien moet je een harde reset uitvoeren op je apparaat om het weer goed te laten functioneren. (let op: dit wist alle opgeslagen gegevens, dus verwijder micro-SD-kaarten en maak een back-up van bestaande gegevens)
1. Selecteer "Instellingen" in het scherm Apps.
2. Selecteer "Back-up & herstellen"
3. Selecteer "Fabrieksgegevens herstellen"
Intern geheugen is vol
Je probeert nieuwe apps of nummers te downloaden, maar dat lukt niet omdat het apparaat aangeeft dat het interne geheugen vol is, terwijl het totaal gebruikte geheugen nog minder is dan het totale geheugen van de SD-kaart.
Interne geheugenkaart vol
Een Polaroid-tablet kan worden gebruikt om foto's, nummers, apps, enz. op te slaan. Het interne geheugen of de interne SD-kaart is de plek waar alles als eerste wordt opgeslagen. Bestanden zoals apps kunnen alleen in het interne geheugen worden opgeslagen. Standaard SD-kaarten hebben een geheugen van 8 GB, waarvan 4,48 GB wordt gebruikt door het besturingssysteem. Om meer geheugen beschikbaar te hebben om meer apps op te slaan, kun je deze vervangen door een interne geheugenkaart van 16 GB. Volg deze handleiding om toegang te krijgen tot de interne SD-kaart.
Formatteerfout
Soms moeten de interne en externe SD-kaarten worden geformatteerd. Je kunt je interne SD-kaart formatteren door je apparaat te formatteren. Om de externe geheugenkaart te formatteren, moet je dit doen via een laptop of pc.
Externe SD-kaart niet geplaatst
De meeste bestanden zoals nummers, foto's, documenten, enz. kunnen op een externe geheugenkaart worden opgeslagen. Als je je bestanden beheert en een deel ervan op de externe SD-kaart zet, vergroot je de beschikbare ruimte van je interne SD-kaart. Als je micro-SD-kaartsleuf niet werkt, probeer dan de USB-kabel te gebruiken om een deel van je bestanden op je computer of laptop op te slaan.
Problemen met geluidskwaliteit
De geluidskwaliteit is slecht of er komt helemaal geen geluid uit je tablet.
Volume uitgeschakeld
Controleer altijd of het geluid is ingeschakeld voordat je aanneemt dat er iets kapot is. Als het volume niet verandert wanneer op de volumeknoppen wordt gedrukt, kunnen de knoppen defect zijn en moeten ze mogelijk van binnenuit worden schoongemaakt. Volg deze handleiding om het apparaat te openen voor reiniging.
Firmwareproblemen
Als de luidsprekers stoppen met werken nadat je een download of een update hebt uitgevoerd, kan dit de oorzaak zijn. Mogelijk moet je de tablet herstellen naar een eerder opgeslagen instelling of naar de fabrieksinstellingen terugzetten.
Beschadigde luidsprekers
Als de luidsprekers niet werken door fysieke schade, moeten ze mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de luidsprekers te vervangen.
Christopher Bertan
479 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I bough 3 Polaroid speakers/boom boxes. When the device is switched on it is automatically on Full Volume. It’s the same with all three devices. Why is this? And can it be changed?
Adel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,263
