Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
PS4 gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de spelconsole niet aan.
Aansluiting van de stroomadapter
Controleer of de stroomadapter is aangesloten en of de indicatielamp brandt. Als de indicatielamp niet brandt, is de adapter mogelijk defect. Overweeg een nieuwe te bestellen en deze te vervangen. Een andere optie is om een andere kabel te proberen die past. Als het probleem blijft bestaan, kan de voeding defect zijn.
Beschadigde voeding
Een veelvoorkomende oorzaak waardoor de PS4 Slim niet aangaat, is een defecte voeding. Dit kan worden aangegeven door een onafgebroken blauw indicatielampje (Blue Light of Death). Als de ventilator niet te horen is tijdens het opstarten, is dit een sterke aanwijzing dat de voeding defect is en moet worden vervangen. Bekijk PlayStation 4 Slim Voeding Vervangen.
Blue Light of Death aanwezig
Na het inschakelen knippert een blauw licht een paar keer, waarna de spelconsole uitschakelt en de verbinding met de tv verbreekt.
Harde schijf zit niet goed vast
Om te controleren of de harde schijf niet goed vastzit, schakelt u eerst de PS4 uit door de aan-/uitknop minimaal zeven seconden ingedrukt te houden. Verwijder daarna alle kabels die op de PS4 zijn aangesloten. Leg de harde schijf bloot door de klep van de harde-schijfbehuizing te verschuiven. Controleer of de harde schijf goed op zijn plek zit. Draai indien nodig de schroef los die de harde schijf op zijn plaats houdt en pas de positie van de harde schijf aan zodat deze goed vastzit.
Beschadigde voeding
Uw voeding kan de BLOD veroorzaken. Schakel de PS4 eerst volledig uit door de aan-/uitknop minimaal zeven seconden ingedrukt te houden. Verwijder daarna de stroomkabel en controleer deze op beschadigingen. Als er geen beschadigingen zijn, sluit u de kabel weer aan en probeert u de spelconsole opnieuw op te starten. Als de kabel beschadigd is, bekijk dan PlayStation 4 Slim Voeding Vervangen.
Apparaat maakt geen verbinding met wifi
PS4 maakt via wifi geen verbinding met internet.
Modem of router niet verbonden
Controleer alle kabels en verbindingen tussen de spelconsole en de wifirouter om er zeker van te zijn dat ze correct zijn aangesloten.
Wifi-instellingen moeten worden gereset
Volg de instructies van deze link naar een Sony-forum: https://community.playstation.com/conten...
Schijf wordt niet gelezen
PS4 Slim reageert niet op de schijf die in de optische schijf wordt geplaatst.
Niet-ondersteunde schijf
Zorg ervoor dat u schijven gebruikt waarop “PlayStation 4” staat. Schijven van eerdere PlayStation-modellen (PS3, PS2, PS1) werken niet in uw PS4 Slim.
Beschadigde of bekraste schijf
Werp de schijf die u probeert te gebruiken uit en controleer deze op zichtbare beschadigingen of krassen, aangezien deze kunnen voorkomen dat de PS4 Slim de schijf kan lezen. Probeer de schijf schoon te maken met een zachte doek. Probeer andere schijven om te zien of die specifieke schijf het probleem is.
Schijf zit er verkeerd om in
Zorg ervoor dat wanneer u de schijf in de optische schijf plaatst, de kant met de naam van het spel (niet de glimmende, reflecterende kant) naar boven is gericht.
Vreemde voorwerpen in de optische schijf
Als er vreemde voorwerpen zoals munten of pasjes in de optische schijf terecht zijn gekomen, moet u de optische schijf verwijderen om deze voorwerpen eruit te halen. Bekijk PlayStation 4 Slim optische schijf vervangen.
Probleem met optische schijf
Als geen van bovenstaande problemen de reden is dat de schijf niet wordt gelezen, kan er een probleem zijn met het optische schijfsysteem. We hebben nog geen vervangingshandleiding voor de optische schijf van de PS4 Slim, maar deze handleiding van de PS4 Pro kan nuttig zijn: PlayStation 4 Pro optische schijf vervangen.
Spelconsole raakt oververhit
De spelconsole voelt extreem heet aan en het systeem loopt soms vast of schakelt zichzelf uit. De ventilator maakt veel lawaai terwijl hij constant hete lucht naar buiten blaast.
Ventilatieopeningen geblokkeerd
Verplaats de spelconsole zodat alle ventilatieopeningen vrij zijn. Het is beter dat de PlayStation 4 Slim niet op vloerbedekking staat, aangezien vloerbedekking de ventilatieopeningen verstikt; een vlakke, harde ondergrond is beter.
Hoge kamertemperatuur
Zorg ervoor dat uw PlayStation 4 Slim in een koele kamer of ruimte staat. Als de kamer heet is, zal de PS4 trager werken en kan deze beschadigd raken. Plaats de spelconsole in een kamer met een goede luchtcirculatie.
Vervuilde ventilator
Begin door lucht in de ventilatieopeningen te blazen om de ventilator vrij te maken van stofophoping. Als dit niet genoeg is, demonteer de spelconsole dan om te controleren of er niets de ventilator blokkeert. Als de ventilator niet draait, kan er sprake zijn van een defect en kan het nodig zijn om een vervangend onderdeel te kopen en te installeren. Bekijk PlayStation 4 Slim Ventilatorsysteem vervangen.
Schijf wordt automatisch uitgeworpen of weigert uit de PS4 te komen
De spelconsole werpt een schijf uit, waardoor deze er constant uitkomt, of weigert een geplaatste schijf los te laten.
Verouderde systeemsoftware
Controleer “Systeemsoftware-update” in “Instellingen” om er zeker van te zijn dat de nieuwste systeemsoftware is geïnstalleerd. Daarna kunt u de stroomcyclus opnieuw starten door het systeem uit te schakelen, alle aangesloten kabels opnieuw in te pluggen en de aan-/uitknop ingedrukt te houden totdat er twee pieptonen te horen zijn. Sluit na drie minuten alle kabels weer aan en start het systeem opnieuw op.
Losse schroef
Een losse schroef in het apparaat kan er per ongeluk voor hebben gezorgd dat het systeem denkt dat er onderhoud werd uitgevoerd. Om uw vastzittende schijf handmatig uit te werpen, moet u eerst de spelconsole uitschakelen en alle bedrading loskoppelen. Wrik met uw handen de glanzende klep van de PS4 open en zoek de “handmatige uitwerp”-schroef, die zich onder een van de interne randen bevindt. Gebruik een schroevendraaier en draai de schroef rechtsom om deze vast te draaien. Plaats de klep terug, sluit de bedrading aan en start het systeem opnieuw op.
Optische schijf is kapot
Uw optische schijf kan mogelijk geen schijven uitwerpen omdat deze mechanisch defect is. Bekijk PlayStation 4 Slim optische schijf vervangen.
Harry Koos
6.636 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
26 opmerkingen
I went to the store last night and when I got back my game froze up so I restart the game system and when I did that….the game comes on but not showing up on my TV so I held the button down, replaced the Hdmi cord, moved it to different Hdmi slots on the TV and still not getting it to show on my TV. What do I do to fix this problem?
#TBoy Tv - Antwoord Deel
How bypass tsw 002 on off switch ps4 slim…my power supply is good …check 3 time..and got no power…no bib….no light…no NOThing…zero..nada…think is the tsw 002 on off switch. .wanna bypass and don't now how..please God help me..thank you!
missfire - Antwoord Deel
I just bought my PlayStation 4slim 1tb, fresh off the shelf . I get home and plug it in and got the blue light of death . Is there anyone who can fix this???? I can’t return it because open box during covid 19 , and I just blew 400$ on it brand new at the store
Rick Rocha - Antwoord Deel
My ps4 suddenly shut down.When I Tried to turn it on,,it on beep once with blue light then never turn on again…pls help me for this problem..tnx
Carlos Salvador - Antwoord Deel
Same thing happened to me and when i got it checked out the cause was of a faulty motherboard hope it helps
Cheers👍
Eustess Kid - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 522
Altijd: 83,921
