Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de optische schijf van je PlayStation 4 Slim te verwijderen of te vervangen.
Let op: als je vervangende optische schijf niet is geleverd met flexkabels, moet je de kabels van je oorspronkelijke schijf overzetten.
Wat je nodig hebt
Zoek de plastic garantiesticker naast de drie poorten aan de zijkant van de console.
Verwijder de garantiesticker door deze met een spudger los te pellen.
Plaats de PlayStation 4 Slim met de bovenkant naar boven, met het PS-logo aan de bovenkant en de zijde met de woorden "SONY" en "PS4" naar je toe gericht.
Wrik met je vingers de twee hoeken die naar je toe wijzen omhoog.
Verwijder de bovenste bedekking door deze richting de achterste hoeken te schuiven en omhoog te tillen.
Draai de 31,0 mm schroef los en verwijder deze met een T8-schroevendraaier door deze tegen de klok in te draaien.
Draai de 10 kruiskopschroeven van 5,0 mm los en verwijder deze met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #1) door ze tegen de klok in te draaien.
Verwijder het schijfstation door aan weerszijden in de twee zwarte plastic "klauwen" te knijpen en het met uw hand omhoog te tillen.
TIP: Let voordat u het mechanisme optilt op de witte plastic tuimelaar die in het centrale wiel grijpt. De onderkant van die tuimelaar heeft een pin bij de rand die in een schuifmechanisme eronder grijpt. Bij het opnieuw monteren moet u deze pin weer op dezelfde manier uitlijnen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Als je dieper in het apparaat moet zijn om je optische schijf te repareren, bekijk dan de commentaarsectie voor suggesties.
124 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
28Gids Commentaar
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
its easy you need to take off the bottom cover and the black thingy
Yeah, where's the ending to this?
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
