Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Headset gaat niet aan
De headset reageert niet wanneer je hem probeert in te schakelen.
Defect netsnoer
Controleer of het netsnoer niet beschadigd of gerafeld is en of het aan beide uiteinden goed in het stopcontact zit (het mag niet wiebelen of los zitten). Als jij of een vriend een reservekabel heeft, gebruik deze dan om het probleem te testen.
Defecte voedingsadapter
Je voedingsadapter (het object aan de stroomkabel dat eruitziet als een zwarte doos) kan beschadigd of kapot zijn. Als dit het geval is, koop dan een nieuwe. Ze zijn verkrijgbaar bij veel online retailers.
Wazig PlayStation VR-beeld of "lensdamp"
Wanneer je het PlayStation VR-systeem gebruikt, lijkt het beeld wazig of onscherp.
Vuile lens
De lenzen in de headset worden na verloop van tijd vies, waardoor je er slecht doorheen kunt kijken. Neem een brillenpoetsdoekje en veeg ze af. Er zijn doekjes met een speciale vloeistof speciaal voor het reinigen van kwetsbaar glas (die worden aanbevolen).
Beschadigde lens
De lenzen kunnen beschadigd zijn geraakt en moeten worden vervangen. Zie de Optical Glass replacement Guide voor meer gedetailleerde instructies over hoe je dit aanpakt.
PlayStation VR-camera volgt hoofdbewegingen niet
De PlayStation VR heeft moeite met het volgen van bewegingen. Het beeld kan vertragen of haperen wanneer je je hoofd beweegt.
Vuile lens
Zorg ervoor dat de lens vrij is van vuil of stof. Dit kan de lichtvolgcomponenten verstoren.
Kapot led-scherm in headset
Het led-scherm op de headset is mogelijk beschadigd en moet worden vervangen. Zie de LED Replacement Guide voor meer gedetailleerde instructies over hoe je dit aanpakt.
De PlayStation VR raakt oververhit
Het PlayStation VR-systeem wordt erg heet en lijkt oververhit te raken.
De ventilatieopeningen kunnen niet circuleren
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen aan de zijkant van de PlayStation VR-hoofdconsole niet geblokkeerd zijn. Zorg er ook voor dat de VR-console uit direct zonlicht staat en in een open ruimte (d.w.z. uit de buurt van muren of behuizingen, enz.).
Stoffige ventilator
De ventilator kan stoffig zijn, wat bijdraagt aan oververhitting. Verwijder de ventilator en veeg deze af met een doek. Je kunt hem ook proberen te reinigen met perslucht (verkrijgbaar in een spuitbus bij de meeste algemene winkels). Zie de Fan Replacement Guide voor details over hoe je de ventilator uit het apparaat verwijdert.
Kapotte ventilator
Het kan zijn dat je de ventilator moet vervangen. De Fan Replacement Guide biedt meer gedetailleerde instructies.
De PlayStation VR maakt vreemde "zoemende" geluiden
De console maakt vreemde geluiden wanneer deze is ingeschakeld. Dit kan ook samenvallen met het oververhit raken van het apparaat.
Beschadigde ventilator
De vreemde geluiden kunnen het resultaat zijn van een beschadigde ventilator die vervangen moet worden. Raadpleeg de Fan Replacement Guide voor verdere instructies over hoe je dit aanpakt.
Controller maakt geen verbinding via USB
Wanneer je probeert de controller met de VR-console te verbinden, wordt de verbinding niet geregistreerd of reageert de controller niet op de verbinding.
Lege batterijen
Probeer de batterijen in de controller te vervangen. Het kan zijn dat ze gewoon leeg zijn (dat gebeurt nu eenmaal). Zie de Move Controller Battery Replacement Guide voor meer details.
Kapotte USB-kabel
Een onderdeel van de USB-kabel die je gebruikt, kan beschadigd zijn. Probeer een andere kabel te gebruiken om te zien of dat inderdaad het probleem is.
Beschadigde USB-poort
Mogelijk moet je de USB-poort vervangen. Zie de USB Port Replacement Guide voor meer gedetailleerde instructies hierover.
De trilfunctie in de Move-controllers werkt niet
De controllers trillen niet wanneer ze dat wel zouden moeten doen.
Beschadigde trilmotoren
Mogelijk moet je de trilmotoren vervangen. Raadpleeg de Controller Rumble Motor Replacement Guide voor verdere instructies over hoe je dit doet.
Sarah Shand
1.996 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Leden
84 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - Antwoord Deel
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - Antwoord Deel
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - Antwoord Deel
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - Antwoord Deel
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 13,085
