Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
PlayStation Move-batterij vervangen
Bekeken: 27K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
73
Afgelopen 30 dagen:
300
Altijd:
26.995
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De batterij is een essentieel onderdeel van de PlayStation Move-controller. Deze handleiding helpt je om deze eenvoudig te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. PlayStation Move-batterij vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move-batterij vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de controller om en schroef de vier 10 mm schroeven los met een PH #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Knijp in de zijkanten van het achterpaneel om het te verwijderen en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Houd de voet van de controller met één hand vast en trek met de andere hand voorzichtig aan het witte bolvormige onderdeel om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Duw de lithium-ionbatterij uit haar sleuf om deze te verwijderen.
      • Let erop dat u de bedrading of bedrade onderdelen niet beschadigt, aangezien de batterij nog steeds is verbonden via de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 9 mm schroef in het batterijcompartiment los met een PH #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de trilmotor voorzichtig los met een kunststof Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 9 mm schroef achter de uitsparing van de trilmotor los met een PH #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Knijp voorzichtig in de plastic zijkanten van de batterijhouder en til deze (samen met de printplaat) uit de plastic behuizing van de move-controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wrik met je vingers voorzichtig het vierkante groene onderdeel onder de batterijsleuf los.
      • Dit zit vast met witte lintkabels die intact moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Volg het witte lint dat aan het onderdeel vastzit dat je zojuist hebt verwijderd naar een kleiner, rechthoekiger stuk.
      • Til het rechthoekige stuk uit zijn uitsparing om het los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. PlayStation Move-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 PlayStation Move-batterij vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Til de volledige printplaat voorzichtig uit de zwarte kunststof behuizing.
      • Wees extra voorzichtig dat u de bedrading niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. PlayStation Move-batterij vervangen, Batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 PlayStation Move-batterij vervangen, Batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de stroomkabel voorzichtig uit de poort op de printplaat te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sarah Shand
1.996 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Leden
84 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
No need to remove the the rumble motor, if you are careful and gentle and have some good tweezers you can unplug the battery cable after step 4, but it’s safer to do all steps
Andrew S. - Antwoord Deel
Is it the same process for the nav move controller?
GP Severo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 73
Afgelopen 30 dagen: 300
Altijd: 26,995
