Ga door naar hoofdinhoud
Welke schroevendraaier heb ik nodig om mijn PS5 te openen, upgraden en repareren?
De PlayStation 5 kan zonder gereedschap worden geopend—de witte panelen klik je met een voorzichtig rukje los, waardoor je direct toegang hebt tot het m.2 SSD-uitbreidingsslot, de ventilator en stofvrij te maken ventilatieopeningen.
Belangrijk
Volg altijd de richtlijnen voor schroevendraaiers van iFixit om te voorkomen dat je schroeven doordraait. Gebruik in het algemeen de grootste maat schroevendraaier die goed in de schroef past om te voorkomen dat de schroef doordraait.
Standaard Torx (Past niet op PS5-ventilatorschroeven)Torx Security (Past wel op PS5-ventilatorschroeven)
Afbeelding
Afbeelding
De punt van de Torx Security-schroefkop (wij noemen dit een TR#-schroef) heeft een klein gaatje in het midden, wat verschilt van een standaard Torx-schroefkop (aangeduid als T#).
Tip
Je kunt deze veiligheidsschroeven omzeilen met niets anders dan een kleine platte schroevendraaier. Je kunt zelf beslissen hoe je deze veiligheidsschroeven aanpakt, maar luister niet naar een willekeurige Redditor die je vertelt om "een kruiskopschroevendraaier te gebruiken en hem er eens goed in te duwen", tenzij je de schroeven aan de buitenkant van de behuizing wilt doordraaien.
Welke schroevendraaier heb ik nodig om mijn DualSense-controller te openen, repareren en aan te passen?
Je hebt een kleine kruiskopschroevendraaier nodig om de 4 schroeven te verwijderen die de controller bij elkaar houden. Twee van de schroeven zitten verborgen onder de L1- en R1-knoppen, dus die moet je loswrikken om bij de schroeven te komen. De andere twee schroeven bevinden zich onder de verwijderbare zwarte rand van de controller.
Twee schroeven die de onderste hoeken van de behuizing vastzettenTwee schroeven achter de L1- en R1-knoppen
Afbeelding
Afbeelding
Notitie
Het aantal schroeven dat de behuizingen van het adaptieve triggermechanisme vastzet (hierboven niet afgebeeld) verschilt per versienummer van de DualSense. We hebben een bron voor het identificeren van het versienummer van je controller.
Welke andere gereedschappen heb ik nodig?
Spudger
Afbeelding
Een spudger is een veelzijdig hulpmiddel dat perfect is voor het verwijderen van de L1- en R1-knoppen om bij de schroeven van de DualSense-controller te komen. Dit hulpmiddel is ook geschikt om het rooster van de console te verwijderen wanneer je de ventilator vervangt.
Pincet
Afbeelding
Een precisiepincet werkt goed bij het verwijderen van kleine onderdelen die moeilijk te bereiken zijn in de DualSense-controller en bij het verplaatsen van de spacer naar het juiste slot bij het vervangen van de SSD in de console.
Opening plectrums
Afbeelding
Opening plectrums zijn handig voor het openwrikken van controllers die met clips bij elkaar worden gehouden. Plaats een opening plectrum onder de middelste rand om de clips los te maken die hem aan de behuizing van de DualSense-controller bevestigen.
Evan Gattuso
24.201 Reputatie
7 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What is the actual size of the shell screws as in M 2.5 x 10mm? Just as an example.
Richard Renfro - Antwoord Deel
Where can i find replacement for missing screws of a ps5 slim, also is there a schematic of where they goes?
David Boisvert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 250
Afgelopen 7 dagen: 1,366
Afgelopen 30 dagen: 3,523
Altijd: 59,286
