Ga door naar hoofdinhoud
Welke schroevendraaier heb je nodig om de PS4-console te openen?
Torx Security 8 of een Torx Security 9?
Met een TR8 of TR9 Torx Security-schroevendraaier kun je de beveiligingsclips aan de achterkant van de PS4-behuizing en overal in het apparaat verwijderen.
Een Torx Security-schroevendraaier is essentieel om je PS4 te openen. De punt van de Torx Security-schroefkop (ook wel TR# genoemd) heeft een klein gaatje in het midden, wat verschilt van een standaard Torx-schroefkop (ook wel T# genoemd).
Belangrijk
Volg de tips voor schroevendraaiers van iFixit voor een optimale pasvorm bij het verwijderen van schroeven. Forceer geen te kleine schroevendraaier in een schroef, want hierdoor kan de schroef beschadigd raken, waardoor hij veel moeilijker te verwijderen is.
Standaard Torx (maakt geen PS4 open)Beveiligings-Torx (maakt wel een PS4 open)
Afbeelding
Afbeelding
Tip
Je kunt deze beveiligingsschroeven omzeilen met alleen een kleine platte schroevendraaier. Je kunt zelf bepalen hoe je deze beveiligingsschroeven wilt aanpakken, maar luister niet naar een willekeurige Redditor die je vertelt "een kruiskopschroevendraaier te gebruiken en er echt in te gaan", tenzij je de schroeven aan de buitenkant van de behuizing wilt verwijderen.
Welke schroevendraaier heb ik nodig om de opslag van mijn PS4 te upgraden?
Er is meer dan één "PS4-schroevendraaier". Je hebt een kruiskopschroevendraaier nodig om de schroeven te verwijderen die de harde schijf vasthouden als je deze wilt upgraden naar een nieuwere en snellere SSD. Deze schroevendraaier is ook nodig om de ventilator te vervangen en de beugels te verwijderen die de voeding vastzetten, evenals een paar andere schroeven die tussen de Torx-beveiligingsschroeven zitten. Raadpleeg de PS4-reparatiehandleidingen van iFixit voor meer informatie over wanneer je een kruiskopschroevendraaier moet gebruiken.
Tip
Wanneer een disc vastloopt in de console, kun je een kruiskopschroevendraaier gebruiken om een ​​schroef los te draaien en de disc handmatig uit te werpen. De schroef bevindt zich aan de onderkant van de Pro- en Slim-modellen en onder de bovenklep van de normale PS4-modellen. Controleer op Sony voor de exacte locatie.
Welke schroevendraaier heb ik nodig om mijn DualShock 4-controller te openen?
Afbeelding
Een PH00-schroevendraaier kan de schroeven aan de achterkant van de controller verwijderen.
Notitie
Afhankelijk van het model dat je hebt, moet je mogelijk meer dan alleen de schroeven verwijderen om je controller te openen. Raadpleeg de reparatiehandleiding voor je controller.
Welke andere gereedschappen heb ik nodig om mijn PS4 te repareren, te modificeren en te upgraden?
Precisiepincet
Afbeelding
Een pincet is handig om de plastic schroefdopjes en garantiestickers te verwijderen die de schroeven aan de buitenkant van de behuizing blokkeren. Als je te veel moeite hebt met het loskoppelen van de voeding met een precisiepincet, geduld en veel wiebelen, kan een punttang de extra grip bieden die je nodig hebt.
Spudger
Afbeelding
De spudger is een veelzijdig gereedschap, perfect voor het veilig loskoppelen van kabels, zoals de wifi-antennekabel die op het moederbord is aangesloten.
Openingstool
Afbeelding
Een openingsplectrum of een kunststof wriktool zijn geschikte hulpmiddelen om de behuizing van een controller los te klikken.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 307
Afgelopen 30 dagen: 1,165
Altijd: 31,993
