Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het LCD-scherm is bevroren
Het LCD-scherm verandert niet en reageert niet op het indrukken van knoppen, maar het dock werkt verder normaal. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door een kapot scherm, maar het is mogelijk om dit eenvoudig te repareren.
Start het dock opnieuw op
Als het LCD-scherm is bevroren, kan het simpelweg opnieuw opstarten van het dock dit verhelpen. Om het dock opnieuw op te starten, drukt u op de aan-/uitknop of haalt u de stekker uit het stopcontact om het uit te schakelen. Nadat u 10 seconden heeft gewacht, drukt u nogmaals op de aan-/uitknop of steekt u de stekker weer in het stopcontact om het apparaat in te schakelen.
Vervang het scherm
Als het opnieuw opstarten van het dock niet helpt, moet het LCD-scherm mogelijk worden vervangen. Instructies voor het installeren van het LCD-scherm staan hier.
Het dock gaat niet aan
Het dock is aangesloten, maar gaat niet aan. De meest waarschijnlijke oorzaak is dat het niet correct is aangesloten, maar het dock kan defect zijn en er kan een onderdeel moeten worden verwijderd en geïnstalleerd.
Controleer het netsnoer
Als het dock niet aangaat, is het mogelijk niet correct aangesloten. Haal het netsnoer uit het stopcontact en uit het dock en steek beide uiteinden er daarna weer in.
Probeer een ander stopcontact
Als het controleren van het netsnoer het probleem niet oplost, is het gebruikte stopcontact mogelijk beschadigd. Haal het netsnoer uit het stopcontact en steek het in een ander stopcontact.
Test het netsnoer
Als het gebruik van een ander stopcontact het probleem niet oplost, kan het netsnoer zelf beschadigd of defect zijn. Gebruik een voltmeter om te bevestigen dat het netsnoer 9V levert. Als het netsnoer iets anders dan 9V levert, moet het worden vervangen.
Vervang de voedingsaansluiting
Als het netsnoer normaal functioneert maar het dock niet aangaat, moet de voedingsaansluiting op het apparaat worden vervangen. De procedure voor het vervangen van de voedingsaansluiting staat hier.
Het dock produceert geen geluid
Het dock gaat goed aan en de knoppen/navigatie werken normaal, maar het dock produceert geen geluid. Vaak komt dit door het volumeniveau van het dock of het mp3-apparaat, maar het kan ook het resultaat zijn van defecte onderdelen die moeten worden verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Controleer het volumeniveau
Als het volume op het dock of het aangesloten mp3-apparaat is gedempt of op een laag volume staat, is het lastig om geluid te horen. Controleer of geen van beide is gedempt en of beide op een gemiddeld volumeniveau staan.
Controleer de aangesloten media
Als u probeert geluid af te spelen via de radio, gaat u verder naar de radio-sectie van de probleemoplossing. Als u probeert geluid af te spelen vanaf een aangesloten iPod/iPhone of mp3-apparaat, koppelt u het apparaat eerst los en sluit u het opnieuw aan. Als dit het probleem niet oplost, gaat u verder naar de sectie voor iPod/iPhone-probleemoplossing of de sectie voor mp3-apparaat-probleemoplossing.
Radio
Als de radio geen geluid produceert, moeten de luidsprekers mogelijk worden vervangen. Om te controleren of de luidsprekers moeten worden vervangen, stelt u een testalarm in met de wekkerfunctie van het dock. Als het alarm geen geluid produceert, moeten de luidsprekers worden vervangen. De procedure voor het installeren van luidsprekers vindt u hier.
iPod/iPhone aangesloten op de dock connector
Als het dock correct verbinding maakt met een iPod/iPhone maar geen geluid afspeelt, dan kan de iPod/iPhone defect zijn of moeten de luidsprekers worden vervangen.
iPod/iPhone
Om te controleren of de iPod of iPhone goed functioneert, sluit u een standaard koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon van de iPod/iPhone en controleert u of er geluid uit komt. Als dat niet zo is, is het apparaat defect en moet het worden vervangen. Zo niet, dan moeten de luidsprekers worden vervangen.
Luidsprekers
Om te controleren of de luidsprekers moeten worden vervangen, stelt u een testalarm in met de wekkerfunctie van het dock. Als het alarm geen geluid produceert, dan moeten de luidsprekers worden vervangen. De procedure voor het installeren van luidsprekers vindt u hier.
Mp3-apparaat aangesloten op de aansluiting koptelefoon
Als het dock is verbonden met een mp3-apparaat via de aansluiting koptelefoon van het dock, maar geen geluid afspeelt, kan het aangesloten apparaat defect zijn, moeten de luidsprekers worden vervangen of moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Aangesloten mp3-apparaat
Om te controleren of het aangesloten mp3-apparaat goed functioneert, sluit u een standaard koptelefoon aan op de aansluiting koptelefoon van het apparaat en controleert u of er geluid uit komt. Als dat niet zo is, is het apparaat defect en moet het worden vervangen. Zo niet, dan moeten de luidsprekers of de aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Luidsprekers
Om te controleren of de luidsprekers moeten worden vervangen, stelt u een testalarm in met de wekkerfunctie van het dock. Als het alarm geen geluid produceert, dan moeten de luidsprekers worden vervangen. De procedure voor het installeren van luidsprekers vindt u hier. Anders moet de aansluiting koptelefoon worden vervangen.
Aansluiting koptelefoon
Volg de procedure hier om de aansluiting koptelefoon te vervangen.
Een iPod/iPhone kan geen verbinding maken.
Het dock herkent niet dat er een iPod/iPhone is aangesloten, of de iPod/iPhone herkent niet dat hij ergens op is aangesloten. Het meest voorkomende probleem is dat de iPod/iPhone niet goed is aangesloten, maar dit kan ook worden veroorzaakt door een defecte iPod/iPhone of een kapotte dock connector op het dock.
Controleer of de iPod/iPhone correct is aangesloten
Als het dock geen verbinding kan maken met een iPod/iPhone, komt dit waarschijnlijk doordat deze niet goed is aangesloten. Verwijder de iPod/iPhone en druk deze stevig op de dock connector. Als het dock hem dan nog steeds niet herkent, is de iPod/iPhone defect of moet de dock connector worden vervangen.
Zorg ervoor dat de iPod/iPhone goed werkt
Probeer de iPod/iPhone aan te sluiten op een computer of docksysteem. Als andere apparaten de iPod/iPhone ook niet herkennen, is deze waarschijnlijk defect en moet hij worden gerepareerd. Als andere apparaten hem wel herkennen, is de dock connector van het dock kapot en moet deze worden vervangen.
Vervang de dock connector
Als de dock connector defect is, moet deze worden vervangen. De handleiding voor het installeren van de dock connector vindt u hier.
Het geproduceerde geluid is vervormd/ongebalanceerd
De muziek klinkt onnatuurlijk vervormd of sommige frequenties zijn ongewoon zachter dan andere. Dit kan komen door een slechte verbinding of een slecht signaal, maar kan ook worden veroorzaakt door een defecte luidspreker die moet worden vervangen.
Reset het dock
Als het dock slecht presteert, kan het uit- en inschakelen het probleem oplossen. Om het dock opnieuw op te starten, drukt u op de aan-/uitknop of haalt u de stekker uit het stopcontact om het uit te schakelen. Nadat u 10 seconden heeft gewacht, drukt u nogmaals op de aan-/uitknop of steekt u de stekker weer in het stopcontact om het apparaat in te schakelen.
Controleer of het aan de aangesloten media ligt
Als u een nummer afspeelt vanaf een mp3-apparaat, probeer dan iets af te spelen vanaf de radio en vice-versa. Als het probleem bij een van beide ligt maar niet bij beide, probeer dan dat specifieke probleem op te lossen. Voor in een dock geplaatste iPods/iPhones vindt u de probleemoplossing hier en voor andere mp3-apparaten hier. Als dit niet helpt en het geluid vervormd is, ongeacht van welke media het wordt afgespeeld, zijn de luidsprekers mogelijk kapot. De procedure om de luidspreker van het dock te verwijderen en te installeren vindt u hier.
In een dock geplaatste iPod/iPhone
Probeer een ander nummer
Als nummers die worden afgespeeld vanaf een in een dock geplaatste iPod/iPhone vervormd zijn of slecht klinken, kan het zijn dat dat specifieke nummer van slechte kwaliteit is. Probeer een ander nummer af te spelen. Als alle nummers vervormd zijn of slecht klinken, is er mogelijk een probleem met de verbinding of het dock-apparaat.
Probeer het apparaat opnieuw aan te sluiten
Als alle nummers vervormd klinken, is het apparaat wellicht niet goed aangesloten. Koppel de iPod/iPhone los en sluit deze opnieuw aan door hem stevig op het dock te drukken.
Als de iPod/iPhone correct is aangesloten maar geen muziek goed afspeelt, kan dit komen door een kapotte dock connector. Als de dock connector defect is, moet deze worden vervangen. De procedure om de defecte connector te verwijderen en een nieuw onderdeel te installeren vindt u hier.
Ander mp3-apparaat
Controleer de verbinding van het mp3-apparaat
Zorg ervoor dat het mp3-apparaat is aangesloten op het dock.
Als alle nummers vervormd klinken, is het apparaat wellicht niet goed aangesloten. Koppel de audiokabel los van zowel het apparaat als de aansluiting koptelefoon van het dock en sluit beide opnieuw aan door de stekker stevig in elke aansluiting te drukken.
Vervang de aansluiting koptelefoon
Als het mp3-apparaat nog steeds niet goed muziek afspeelt, kan dit komen door een kapotte aansluiting. Als de aansluiting defect is, moet deze worden vervangen. De procedure om de defecte aansluiting te verwijderen en een nieuw onderdeel te installeren vindt u hier.
De knoppen op het dock reageren niet.
Maak de knoppen schoon
Als de knoppen niet of niet goed reageren, kunnen ze vuil zijn. Probeer de kieren en spleten rondom de knoppen schoon te maken om er zeker van te zijn dat ze niet worden geblokkeerd.
Vervang de knoppenprintplaat
Als de bovenstaande oplossing niet werkt, kunnen de knoppenprintplaten beschadigd zijn en moet de printplaat voor de knoppen worden vervangen. De procedure voor het installeren van een nieuwe printplaat vindt u hier voor de onderste knoppen of hier voor de bovenste knoppen.
Greg Lane
39 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 12,803
