Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Produceert uw Philips Somneo wake-up light geen geluid? Gebruik deze pagina voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
Radio werkt niet
Als de radio op uw apparaat niet werkt, betekent dit niet per se dat het geluid van het apparaat in zijn geheel niet werkt. Als dit uw probleem is, raadpleeg dan de pagina voor probleemoplossing: Philips Somneo-radio werkt niet
Defecte stroomaansluiting
Controleer of de adapter van uw apparaat correct is aangesloten op een werkend stopcontact. Als dit niet werkt, controleer dan of de stekker goed in de achterkant van het apparaat zit.
Volume staat te zacht
Het volume van uw apparaat staat mogelijk te zacht. Om dit te controleren, gaat u naar het radio-icoon in de instellingen. Klik binnen dit menu op het luidsprekericoon en zet het volume harder als het te zacht staat.
Apparaat is bevroren
In sommige gevallen moet uw apparaat mogelijk worden gereset. Gebruik hiervoor een kleine haarspeld of iets van vergelijkbare grootte. Steek dit voorwerp vervolgens in het kleine gaatje aan de achterkant van uw apparaat, links van de opening voor de stekker. Doe dit gedurende 4 seconden en uw apparaat zou moeten resetten.
Defecte luidspreker
Als de bovenstaande oplossingen het probleem niet hebben verholpen, moet de luidspreker mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de vervangingshandleiding die hier is gekoppeld.
Sheldon
174 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 187
