Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Hoort u geen geluid of hoort u alleen ruis wanneer u de FM-radio op uw Philips Somneo probeert te gebruiken? Volg deze stappen om te proberen dat probleem te verhelpen.
De luidspreker is defect
Controleer, voordat u ervan uitgaat dat er een probleem met de radio is, of de Somneo wel andere geluiden produceert die het apparaat zou moeten maken. Als de Somneo helemaal geen geluid maakt, is er waarschijnlijk een probleem met de luidspreker en niet met de radio. Raadpleeg in dit geval deze pagina over Probleemoplossing: Probleemoplossing: Philips Somneo maakt geen geluid.
Defecte stroomaansluitingen
De Philips Somneo heeft een stroomaansluiting nodig om te werken; een gebrekkige stroomaansluiting kan er dus toe leiden dat het apparaat niet functioneert.
Zorg er eerst voor dat de voedingsadapter goed is aangesloten op een werkend stopcontact. Controleer ten tweede of de lader correct is aangesloten op de oplaadpoort aan de achterkant. De Philips Somneo wordt opgeladen via een USB-C-kabel; andere kabeltypes zullen het product waarschijnlijk niet opladen. Het wordt daarom aangeraden om de door de fabrikant meegeleverde kabel te gebruiken, of om ervoor te zorgen dat er een correct type verbinding wordt gebruikt als u een kabel van een derde partij gebruikt.
Radio is niet afgestemd op een bruikbare frequentie
FM-radio's ontvangen een verscheidenheid aan zenders op basis van de frequentie waarop de radio is afgestemd. Niet alle frequenties zijn verbonden met iets, dus de ruis of stilte die u hoort, kan het resultaat zijn van het feit dat de radio is afgestemd op een leeg kanaal. Het wijzigen van de frequenties via de pijlen op het touch screen naar een bruikbaar kanaal, mits de radio verder wel werkt, kan ervoor zorgen dat de radio wel werkt. Zorg er eveneens voor dat als er ruis wordt gehoord, er geen vervormde muziek of zender te horen is, aangezien een zwakke frequentie op dat kanaal ertoe kan leiden dat het klinkt alsof de radio niet functioneert.
Volume staat te laag
Het gebrek aan geluid uit de Somneo-radio kan het resultaat zijn van een laag volume. Gebruik de volumeknoppen aan de voorzijde om het volume van de Somneo harder te zetten om te controleren of de radio werkt, maar te zacht staat om te horen.
Antennesnoer zit opgerold
Als u geen geluid hoort of onverstaanbare ruis hoort, kan dit komen doordat de antennekabel opgerold zit. Om dit mogelijke probleem te controleren, moet de wekker worden geopend. Aan de onderkant van de Somneo zitten vier grijze siliconen voetjes voor grip. Als u deze eraf trekt, ziet u 4 kruiskopschroeven. Schroef deze los en neem voorzichtig het bodempaneel af. Dit onthult een groene Printplaat en een wit snoer dat ermee verbonden is. Dit snoer is de antennekabel en u zult merken dat deze waarschijnlijk om zichzelf heen gewikkeld zit. Wikkel het antennesnoer voorzichtig af. Dit kan het probleem oplossen.
Antennesnoer zit los
Controleer terwijl u de antennekabel afwikkelt of de antennekabel correct is verbonden met de Printplaat. Er zit een wit uitsteeksel op de Printplaat waar de antenne op wordt aangesloten. Zorg voor een goede verbinding door de verbinding voorzichtig met uw vingers te testen. Als de kabel wiebelt of los lijkt te zitten, drukt u deze voorzichtig in de poort. Zodra u heeft gecontroleerd of de kabel nu is afgewikkeld en de verbinding stevig is, plaatst u het bodempaneel terug. Zorg ervoor dat u de schroeven op hun juiste plek vastdraait en vervang de siliconen voetjes.
Antennesnoer is defect/kapot
Als geen van de voorgaande oplossingen het probleem heeft verholpen, moet u waarschijnlijk het Philips Somneo-antennesnoer volledig vervangen. Raadpleeg de vervangingshandleiding die hier gelinkt staat.
Ryan Borges
213 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 289
