Ga door naar hoofdinhoud
Dvd-speler gaat niet aan
Controleer de stekker
  • Als uw apparaat niet werkt, zorg er dan voor dat de stekker in het stopcontact zit. Als het apparaat is aangesloten en nog steeds niet werkt, haal dan de stekker uit het stopcontact en raadpleeg hieronder onze reparatiehandleidingen voor het repareren van uw dvd-speler.
Kapotte voeding
  • Als uw voeding kapot is, kan dit komen door een doorgebrande zekering. Raadpleeg onze reparatiehandleiding hier voor instructies over het vervangen van de voeding en de zekering.
Audio- en videoproblemen
Menu-items kunnen niet worden geselecteerd
  • Druk twee keer op de STOP-knop voordat u het systeemmenu opent. Afhankelijk van de dvd is het belangrijk om te weten dat bepaalde menu-items niet altijd selecteerbaar zijn.
  • Uw afstandsbediening of de knoppen op de speler werken mogelijk niet; zie hieronder voor reparatie-informatie.
Vervormd of geen beeld
  • Zorg ervoor dat de juiste in-/uitgangskabels in de juiste poorten zijn aangesloten: rode kabel in de rode poort, gele kabel in de gele poort, witte kabel in de witte poort.
  • Controleer de instellingen van uw tv om er zeker van te zijn dat deze in de juiste modus staat.
  • Soms kan een kleine hoeveelheid vervorming optreden door de schijf zelf. Dit is geen probleem met de speler. Dit zou zich waarschijnlijk uiten in zeer incidentele overslaande beelden.
  • De dvd kan vies of bekrast zijn: plaats een schone dvd om te controleren of het niet alleen aan de schijf ligt.
  • De lens die de schijf leest, kan vies of beschadigd zijn; zie onze reparatiehandleiding hier. De symptomen hiervan zijn meestal dat het beeld willekeurig overslaat en stopt.
  • De video-uitgangspoort kan beschadigd zijn; zie onze reparatiehandleiding hier. Als uw beeld wazig/vreemd vervormd is of de kleuren niet kloppen, is dit waarschijnlijk het probleem. Let op: om de uitgangspoort te repareren, moet u het moederbord verwijderen.
  • Het is mogelijk dat uw moederbord vervangen moet worden; zie onze reparatiehandleiding hier.
Vervormd of geen geluid
  • Zorg ervoor dat de audiokabels zijn aangesloten op de juiste poorten van de speler en de tv.
  • Controleer uw luidsprekers om te zorgen dat ze werken. U kunt dit doen door uw tv normaal te gebruiken.
  • Uw audio-uitgangspoort kan beschadigd zijn; zie onze reparatiehandleiding hier. Let op: om de uitgangspoort te repareren, moet u het moederbord verwijderen.
Schijfproblemen
Schijflade gaat niet open
  • Controleer fysiek of er niets voor de schijflade zit dat het uitwerpen blokkeert.
  • Controleer of de speler stroom krijgt (zie hierboven).
  • De motor voor het uitwerpen van de schijflade kan beschadigd zijn; zie onze reparatiehandleiding hier.
Schijf kan niet worden afgespeeld
  • Werp de schijf uit en zorg ervoor dat het label van de schijf naar boven is gericht.
  • Controleer of de schijf defect is door een andere schijf te proberen.
  • Controleer of het het juiste type schijf is (MP3, Picture Disk, standaard dvd), maar geen Blu-ray of HDDVD.
  • Controleer de regiocode van de schijf op de achterkant van de dvd-hoes. Deze moet [1] of [All] zijn.
  • Als u op uw computer een dvd of cd hebt gemaakt, zorg er dan voor dat de dvd-r of cd-r is gefinaliseerd nadat deze is gebrand.
  • Als niets van het bovenstaande van toepassing is, is er mogelijk een probleem met de lens; zie onze reparatiehandleiding hier.
Speler geeft "No Disc"-foutmelding terwijl er een schijf is geplaatst
  • Controleer of de schijf een indeling heeft die de dvd-speler kan afspelen (geen Blu-ray of HDDVD).
  • Zorg ervoor dat het label van de schijf naar boven is gericht.
Afstandsbediening werkt niet
Speler reageert niet op afstandsbediening
  • Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
  • Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van de dvd-speler.
  • Ga dichter bij de speler staan.
  • Controleer de werking van de afstandsbediening (zie hierboven).
Knoppen werken niet
  • Om de speler volledig te resetten, haalt u de stekker 5-10 seconden uit het stopcontact en steekt u deze er weer in om de reset te voltooien.
  • Als niets werkt, is er mogelijk een probleem met de bedrading van de knoppen op de speler of is het moederbord defect. Zie onze reparatiehandleiding hier.
Nathan Klammer
521 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Leden
60 handleidingen geschreven
20 opmerkingen
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - Antwoord Deel
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - Antwoord Deel
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - Antwoord Deel
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - Antwoord Deel
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 92,182
