Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Laserlens reinigen
Bekeken: 64K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
22
Afgelopen 7 dagen:
140
Afgelopen 30 dagen:
590
Altijd:
64.015
Commentaar: 6
1 opmerking over de stappen, 5 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Laserlens reinigen
Deze handleiding laat zien waar de lens die de discs leest zich bevindt en hoe je deze reinigt. Dit kan nodig zijn als de dvd-speler discs niet correct leest. Dit vereist nauwkeurig werk om de lens niet te beschadigen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Laserlens reinigen, Bovenpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Laserlens reinigen, Bovenpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vier kruiskopschroeven van 7,5 mm aan beide zijden (2 aan elke kant).
      • Verwijder vijf kruiskopschroeven van 7,5 mm aan de achterkant van de speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Laserlens reinigen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Laserlens reinigen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het bovenpaneel aan de achterkant op en verwijder het. Het zou zonder kracht moeten loskomen. Er zit een rand aan de voorkant, dus misschien moet je het bovenpaneel iets naar achteren schuiven om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Laserlens reinigen, Laserlens reinigen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Laserlens reinigen, Laserlens reinigen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de lens op het schijfstation.
      • Zorg ervoor dat er geen stof op of nabij de speler en het gebied waar je aan werkt ligt. Stof kan op de lens terechtkomen en krassen veroorzaken tijdens het schoonmaken. Het is erg belangrijk dat de lens niet beschadigd raakt, omdat de lens wordt gebruikt om de schijven te lezen.
      • Doop één uiteinde van een wattenstaafje in alcohol.
      • Dep het wattenstaafje voorzichtig op de lens. Wees heel voorzichtig.
      • Laat de lens drogen voordat je de bovenplaat van de dvd-speler terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nathan Klammer
521 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Leden
60 handleidingen geschreven
5 opmerkingen onder de handleiding
This item was not appropriate, thank you for trying.
bigd734 - Antwoord Deel
Works on Samsung's box(home theater), thank you!
CarlBraun - Antwoord Deel
It worked on my cheap player. This unit is on 24/7. The dust in the house is heavy and smokers so the fix is cheap and I picked up a few things. Thanks
Seeker - Antwoord Deel
ne fonctionne toujours pas
JEAN PIERRE LARVOR - Antwoord Deel
My problem I think is alignment
James Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 140
Afgelopen 30 dagen: 590
Altijd: 64,015
