Sluiter blokkeert
De sluiter zit vast en werkt niet.
Firmware-probleem
Een mogelijke oorzaak van dit probleem is een probleem met de firmware van de camera. U kunt een firmware-update vinden op deze site: http://www.pentaximaging.com/support/man.... Zoek naar de Optio S4i in de betreffende vensters en de site leidt u naar de pagina voor de firmware-update. Zorg ervoor dat u alle instructies leest voordat u de update installeert.
Camera gaat niet aan
De camera wil niet inschakelen.
Controleer de batterij
Controleer of de batterij in de camera is geplaatst. Zorg ervoor dat de batterij correct georiƫnteerd is wanneer u deze plaatst. Raadpleeg deze handleiding voor details over de juiste oriƫntatie van de batterij.
Batterijvermogen is laag
Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. De camera zal niet inschakelen als de batterij bijna leeg is. Plaats een opgeladen batterij of gebruik de optionele netadapter voor de camera.
Probleem met moederbord
Als de camera nog steeds niet aangaat, kan er een potentieel probleem zijn met het moederbord van de camera. Professionele reparatie is mogelijk vereist. Raadpleeg deze handleiding om bij het moederbord te komen.
Afbeelding verschijnt niet op het LCD-scherm
De camera staat aan en maakt wel foto's, maar er verschijnt niets op het display van de camera.
LCD-scherm staat uit
De gebruiker heeft de optie om het LCD-scherm in of uit te schakelen. Wanneer het LCD-scherm uit staat, wordt er niets weergegeven. Druk op de DISPLAY-knop om het scherm aan te zetten.
Beeld op LCD-scherm is moeilijk te zien
Fel licht of zonlicht reflecteert op het LCD-scherm, waardoor beelden donker lijken en moeilijk te zien zijn. Probeer in de schaduw te gaan staan om het LCD-scherm beter te kunnen zien.
Camera opnieuw opstarten
Als de bovenstaande suggesties niet werken, probeer dan de camera uit en weer aan te zetten. Soms zorgt het opnieuw opstarten van het apparaat ervoor dat het logic board het LCD-scherm herkent.
Losgekoppelde bedrading
Als u alle bovenstaande suggesties heeft geprobeerd en het LCD-scherm nog steeds niet werkt, wilt u wellicht controleren of de bedrading die het LCD-scherm met het logic board verbindt nog wel is aangesloten. Raadpleeg deze handleiding om bij het LCD-scherm te komen.
Defect LCD-scherm
Als de bedrading intact is en de camera werkt, maar het LCD-scherm nog steeds geen beeld toont, kan er een probleem zijn met het LCD-scherm of de firmware van de camera. Professionele reparatie is mogelijk vereist.
Sluiter ontspant niet
De camera staat aan, maar de sluiter ontspant niet om een foto te maken.
Flitser laadt op
Het flitsstatuslampje is het onderste lampje naast de zoeker. Als dit lampje rood knippert, wordt de condensator die wordt gebruikt voor de flitser opgeladen. Er kunnen geen foto's worden gemaakt totdat deze is opgeladen. Wanneer het flitsstatuslampje rood brandt en stopt met knipperen, is de flitscondensator volledig opgeladen. U zou dan een foto moeten kunnen maken.
Onvoldoende geheugen
De camera maakt geen foto als er niet voldoende geheugen is om de foto op te slaan. Controleer of er genoeg ruimte is in het geheugen van de camera of op de SD-kaart om een foto te maken. Verwijder onnodige afbeeldingen en video's om ruimte vrij te maken.
Vuil is in het LCD-scherm terechtgekomen
Vuil of ander gruis is onder de afdekking van het LCD-scherm gekomen.
Het LCD-scherm reinigen
Deze handleiding laat u zien hoe u de achterbehuizing verwijdert. U kunt vervolgens eventueel vuil boven op het LCD-scherm of achter de afdekking van het scherm verwijderen met een borsteltje of ander schoonmaakgereedschap. Wees extra voorzichtig dat u het LCD-scherm niet beschadigt met het schoonmaakgereedschap.
0 opmerkingen
