Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Toegang tot het moederbord
Wat je nodig hebt
    1. Toegang tot het moederbord, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Toegang tot het moederbord, Voor- en achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de volgende schroeven:
      • Twee zilveren 3,15 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de rechterkant van de camera
      • Twee zilveren 2,08 mm Phillips-kruiskopschroeven aan de linkerkant van de camera
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toegang tot het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee aangegeven schroeven aan de onderkant van de camera:
      • De rood omcirkelde schroef is een langere zilveren 3,15 mm Phillips #00 kruiskopschroef
      • De blauw omcirkelde schroef is een kortere zilveren 2,25 mm Phillips #00 kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toegang tot het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Toegang tot het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de achterkant van de behuizing voorzichtig los van de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Toegang tot het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Toegang tot het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Toegang tot het moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de achterbehuizing is verwijderd, moeten er verschillende onderdelen worden verwijderd.
      • De zilverkleurige ringvormige knop zal eraf vallen. Leg deze apart. Verwijder de afdekplaatjes van de aansluitingen aan de rechterkant van de camera, met de labels “PC/AV” en “DC IN 4.5V”.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Toegang tot het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 Toegang tot het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Om de voorklep te verwijderen, houdt u de interne structuur van de camera voorzichtig vast en trekt u de voorklep er langzaam af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Toegang tot het moederbord, moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Toegang tot het moederbord, moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aangegeven schroeven aan de voorkant van de camera, in de batterijhouder:
      • Twee zwarte 2,05 mm kruiskopschroeven (Phillips #00)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Toegang tot het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 2 Toegang tot het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de camera om naar de achterkant en verwijder de aangegeven schroeven:
      • De schroef die in het rood is omcirkeld is een langere zwarte 3,00 mm Phillips-kruiskopschroef
      • De schroef die in het blauw is omcirkeld is een kortere zwarte 2,00 mm Phillips-kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Toegang tot het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Trek de afdekplaat van de twee aansluitingen voor het netsnoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Toegang tot het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 Toegang tot het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 Toegang tot het moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Trek het controlebord voorzichtig en behoedzaam omhoog bij de linkerbovenhoek, naast de zoeker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Toegang tot het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oranje tape boven op de SD-kaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Toegang tot het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Open het batterijklepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Toegang tot het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 2 Toegang tot het moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Til het aangegeven plastic onderdeel eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Toegang tot het moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 2 Toegang tot het moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de aangegeven schroeven:
      • Twee zwarte 4,80 mm kruiskopschroeven (Phillips #00)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Toegang tot het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Soldeer de aangegeven punten los.
      • Raadpleeg handleidingsstap 1 tot en met 6 van de iFixit-soldeerhandleiding om deze draden los te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Toegang tot het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 3 Toegang tot het moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 3 Toegang tot het moederbord: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Til de SD-kaarthouder voorzichtig op om het moederbord bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicole Wong
371 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 2,083
