Ga door naar hoofdinhoud
Lichtmeter werkt niet
De leds in de zoeker branden niet wanneer de meter wordt geactiveerd.
Controleer de batterijen
Plaats nieuwe batterijen in de camera.
Batterijcontacten
Controleer de contacten in het batterijcompartiment. Oude, lekkende batterijen zijn een veelvoorkomend probleem en het zuur kan de batterijcontacten aantasten. Azijn kan worden gebruikt om corrosie te verwijderen. Isopropylalcohol of een contactreiniger kan worden gebruikt om oxidatie te verwijderen.
Hoofdschakelaar
Afbeelding
Er bevindt zich een contact onder de onderste bedekking (rood) dat de lichtmeter inschakelt wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt. Als de contacten vuil of vervormd zijn, sluiten ze mogelijk niet goed. Inspecteer ze en zorg ervoor dat er continuïteit is wanneer de ontspanknop wordt ingedrukt.
Zoeker-leds gaan niet uit
De leds in de zoeker gaan aan, maar gaan niet uit wanneer de transporthendel wordt ingedrukt.
Hoofdschakelaar
Inspecteer het metercontact dat in de vorige sectie is genoemd. Deze moeten open staan wanneer de ontspanknop in de ruststand staat. Breng indien nodig in de juiste vorm.
Ontspanplaat
Afbeelding
Er is een klein lipje dat contact maakt met een pen op de ontspanplaat. Het doel hiervan is om de ontspanstang licht ingedrukt te houden wanneer de transporthendel in de 'gereed'-stand staat (uitstekend vanaf de behuizing). Dit houdt de lichtmeter voor langere tijd aan totdat de gebruiker de transporthendel indrukt, waardoor de ontspanstang volledig kan terugkeren. Als de pen niet goed is afgesteld, kan deze de ontspanstang ingedrukt houden, zelfs wanneer de transporthendel is ingedrukt. Pas de positie van de pen aan door eraan te draaien met een schroevendraaier met platte kop.
Spiegel blijft hangen
De reflexspiegel in de camerabehuizing blijft omhoog staan in de opnamestand en blokkeert de zoeker. De sluiter gaat niet af en de transporthendel zit vast.
Spiegelontgrendeling
Afbeelding
Wanneer de sluiter de opname voltooit, activeert het sluitgordijn een pal (rood), die de spiegel vrijgeeft en laat terugkeren naar de kijkstand. Als de spiegelontgrendeling op het chassis of het spiegelhuis vuil is, kan het zijn dat deze niet goed ontgrendelt.
Trage sluiter
Het is ook mogelijk dat het sluitgordijn niet snel genoeg beweegt of niet met voldoende kracht wordt verplaatst om de spiegelontgrendeling te activeren. Om het gordijn weer op een juiste werksnelheid te krijgen, is een grondigere servicebeurt van de sluiter vereist.
Camera geblokkeerd
De sluiter gaat niet af en de transporthendel zit vast. Er gebeurt niets.
Dit kan helaas door een aantal dingen worden veroorzaakt. In plaats van op zoek te gaan naar een of twee typische storingspunten, is het advies algemener. Verwijder de bovenste bedekking, onderste bedekking en frontlensplaat. Probeer daarna de camera door de cycli te laten gaan terwijl u de mechanismen inspecteert om te zien welk onderdeel niet naar behoren functioneert. Raadpleeg de wiki Hoe de Pentax MX werkt voor gedetailleerde beschrijvingen van de werking van de afzonderlijke mechanismen.
Filmteller werkt niet
Het getal op de filmteller loopt niet op wanneer het filmklepje is gesloten en de camera is doorgedraaid.
Filmteller reset niet
De filmteller keert niet terug naar nul wanneer het filmklepje wordt geopend.
Flitser gaat niet af
Een flitser op de flitsschoen gaat niet af wanneer de sluiter wordt geactiveerd.
Contact bovenste bedekking
Afbeelding
De verbinding tussen het flitssynchronisatiecircuit in de camera en de flitsschoen verloopt via flexibele contacten boven op het oculair (rood). Als de contacten te ver gebogen of anderszins vervormd zijn, maken ze mogelijk geen goed contact.
Sluiter X-Sync-contact
Afbeelding
Het X-sync-contact dat de flitser op de flitsschoen activeert, bevindt zich onder de transportplaat (rood). Het contact kan vuil zijn en niet goed sluiten. Dit is toegankelijk door de frontlensplaat te verwijderen.
Film stopt halverwege met doorspoelen
De film spoelt normaal door gedurende enkele frames, maar stopt halverwege de rol. Dit is te merken doordat de terugspoelknop niet meer draait of de helft van de frames na ontwikkeling leeg is.
Slipkoppeling van de opspoelspoel
Sam Gustafson
14.878 Reputatie
78 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 277
Altijd: 982
