Ga door naar hoofdinhoud
De belichtingscyclus
Dit gedeelte beslaat alles wat er gebeurt vanaf het indrukken van de ontspanknop tot de uiteindelijke 'klik' van de spiegel die terugkeert. Op hoofdlijnen ziet het proces er als volgt uit.
  1. De ontspanknop ontgrendelt de spiegel, die omhoog klapt waardoor het beeld op het filmvlak kan worden geprojecteerd.
  2. De spiegel bereikt de 'opnamepositie' en ontgrendelt het openingsgordijn van de sluiter.
  3. Het openingsgordijn beweegt over het filmvenster en begint de belichting.
  4. Na een geschikte hoeveelheid tijd, bepaald door het mechanisme voor hoge snelheden of de snelheidsregelaar voor lage snelheden, begint het sluitergordijn aan zijn beweging, wat de belichting beëindigt.
  5. Het sluitgordijn bereikt het einde van zijn beweging en activeert de spiegelterugkeer.
  6. De spiegel klapt terug naar de 'kijkpositie', waardoor de gebruiker weer door de zoeker kan kijken.
De camera gebruikt deze volgorde (spiegel ontgrendelt sluiter, dan sluiter brengt spiegel terug) zodat de sluiter nooit open kan gaan terwijl de spiegel in de weg zit. De volgende secties behandelen het proces in meer detail en tonen precies welke mechanismen elke actie uitvoeren.
Spiegelontgrendeling
Ontspanknop
Afbeelding
Afbeelding
De ontspanknop bevat een pen (rood), die samenwerkt met de sluiterontgrendelingsplaat (oranje) in de camera. De pen beweegt mee met de knop tijdens een normale druk van de gebruiker. Wanneer een externe kabelontspanner wordt bevestigd via de schroefaansluiting, beweegt de pen onafhankelijk van de knop.
De pen draait ook met de sluitervergrendeling mee. Wanneer deze vergrendeld is, beweegt het halfronde gedeelte van de pen boven een stijf deel van het cameraframe, waardoor de knop niet kan worden ingedrukt.
Spiegelontgrendelingspal
Afbeelding
Afbeelding
Een verticale as gecombineerd met een horizontale balk (rood) brengt de druk van de knop over naar het spiegelhuismechanisme. De balk raakt de spiegelontgrendelingspal (oranje) en beweegt deze uit de weg van de spiegelontgrendelingshendel.
Spiegel omhoog klappen
Afbeelding
Afbeelding
Een grote schroefveer (rood) drijft het opklapmechanisme aan. Een reeks hendels brengt de kracht over naar de spiegelhefboom (oranje), waardoor de spiegel plat tegen de bovenkant van het spiegelhuis wordt bewogen. De afbeelding links toont het mechanisme in de opgeladen toestand met de spiegel in de kijkpositie. De afbeelding rechts toont het mechanisme nadat de spiegel omhoog is geklapt.
Diafragma sluiten
Afbeelding
Terwijl het mechanisme de spiegel optilt, sluit het ook het diafragma in de lens naar de ingestelde waarde. Specifiek gezegd ontgrendelt het de diafragmakoppelingshendel (rood), waardoor de veren in de lens het diafragma kunnen sluiten.
Elektrische contacten
Afbeelding
Wanneer de spiegel de bovenkant van het spiegelhuis bereikt, sluit deze het contact voor de FP-flitssynchronisatie (rood). Zie de sectie over flitssynchronisatie voor meer details.
Het sluit ook een contact (oranje) dat de LED's van de lichtmeter in de zoeker uitschakelt, wat helpt om strooilicht op de film te voorkomen.
Werking van het spiegelhuis
Hier is een korte video van het spiegelhuismechanisme dat alle hierboven beschreven acties uitvoert. Het toont ook hoe de spiegel wordt opgeladen en hoe deze na een belichting wordt ontgrendeld.
Ontgrendeling openingsgordijn
Pal van het transporttandwiel
Afbeelding
Terwijl de ontspanknop de eerder genoemde ontgrendelingsplaat naar beneden drukt, drukt deze ook de pal van het transporttandwiel (rood) in. Dit ontkoppelt het bovenste tandwiel van het onderste tandwiel en stelt het bovenste tandwiel in staat om vrij te draaien terwijl het openingsgordijn over het frame reist.
Pal van het openingsgordijn
Afbeelding
Wanneer de spiegel zijn beweging naar de bovenkant van het spiegelhuis voltooit, raakt een hendel de pal van het openingsgordijn (rood), waardoor het openingsgordijn wordt ontgrendeld en de belichting begint.
Zowel de pal van het openingsgordijn als de pal van het transporttandwiel moeten worden ontgrendeld voordat het openingsgordijn de belichting kan starten.
Beweging van het openingsgordijn
Afbeelding
Afbeelding
Het openingswindtandwiel (rood) begint in de positie die links is weergegeven, maakt bijna een volledige omwenteling tegen de klok in en eindigt in de positie rechts. Het wordt opgevangen door de gordijnrem (oranje), die voorkomt dat het gordijn terugstuitert van de eindstop en weer in het frame komt. Als gordijnterugslag wordt gedetecteerd, of als het windtandwiel de eindstop niet bereikt, kan de gordijnrem worden afgesteld door aan de schroef met sleuf (geel) te draaien en de mate van aangrijping te veranderen.
Gordijnrollen
Afbeelding
Afbeelding
De kracht die de sluitergordijnen over het frame trekt, wordt geleverd door de gordijnrollen. De rol bij de achterkant van de camera (rood) trekt het openingsgordijn, en de rol bij de voorkant van de camera (oranje) trekt het sluitgordijn. In de rollen bevinden zich torsieveren, die strakker of losser kunnen worden gewonden om de snelheid van de gordijnen te regelen. De afstelpunten (geel) zijn toegankelijk aan de onderkant van de camera.
De reistijd van de gordijnen in de Pentax MX is gespecificeerd als 12,2-12,3 ms over een afstand van 32 mm. De spanning op de rolveren kan worden afgesteld totdat beide binnen dit bereik vallen. Daarna kan de aangrijping van de hogesnelheidscam worden afgesteld om aan de juiste belichtingstijden te voldoen.
X-flitssynchronisatie
Afbeelding
Wanneer het openingsgordijn het einde van zijn beweging bereikt, sluit een hendel onder de windplaat het contact voor de X-flitssynchronisatie (rood). Zie de sectie over flitssynchronisatie voor meer details.
Ontgrendeling sluitgordijn
De vertraging van het sluitgordijn ten opzichte van het openingsgordijn wordt bepaald door het mechanisme voor hoge snelheden of de snelheidsregelaar voor lage snelheden, afhankelijk van welke snelheid is geselecteerd. Als de sluitertijd is ingesteld op 1/60-1/1000, wordt het mechanisme voor hoge snelheden gebruikt. Als deze is ingesteld op 1s-1/30, wordt de snelheidsregelaar voor lage snelheden gebruikt.
Hogesnelheidscam
Afbeelding
Afbeelding
Terwijl het windtandwiel van het openingsgordijn ronddraait, draait de hogesnelheidscam (rood) mee. Na een bepaalde rotatie wordt de straal van de cam groot genoeg om de pal van het sluitgordijn (oranje) naar buiten te duwen, waardoor het sluitgordijn aan zijn beweging kan beginnen.
Het selecteren van verschillende snelheden op de draaiknop plaatst de hogesnelheidscam in verschillende posities, wat resulteert in verschillende rotatiehoeveelheden voordat het sluitgordijn wordt ontgrendeld. Langere belichtingen vereisen meer rotatie en kortere belichtingen minder. Bij 1/60 zal het openingsgordijn de volledige afstand over het filmvenster afleggen voordat het sluitgordijn wordt ontgrendeld. Bij 1/1000 is er slechts enkele millimeters tussen de randen van de twee gordijnen.
Snelheidsregelaar voor lage snelheden
Afbeelding
Voor lage snelheden is er een tweede mechanisme dat het gordijn vertraagt. De snelheidsregelaar voor lage snelheden bevindt zich aan de onderkant van de camera en werkt via een set tandwielen (rood) in op het sluitgordijn. Het kleinere rondsel is bevestigd aan de onderkant van de sluitgordijnas en draait terwijl het gordijn over het frame beweegt. Het gordijn begint aan zijn beweging maar stuit op de regelaarplaat (oranje) voordat het het filmvenster kan binnengaan.
De snelheidsregelaar voor lage snelheden gebruikt een reeks tandwielen samen met een paar extra functies om het sluitgordijn in verschillende mate te vertragen. Voor de tussenliggende snelheden, 1/30 tot 1/15 seconde, creëert eenvoudige traagheid de vereiste vertraging.
Hemmechanisme voor lage snelheden
Afbeelding
Afbeelding
Als de regelaar een langere vertraging moet creëren, schakelt hij een hemmechanisme (rood) in, wat meer weerstand in de tandwieltrein creëert. De afbeelding rechts toont de regelaar ingesteld op een snelheid van 1s. Het hemmechanisme is ingeschakeld voor snelheden tot 1/8 seconde.
Een voelerhendel op een cam (oranje) wordt gebruikt om het hemmechanisme in of uit te schakelen. De cam wordt gedraaid door de sluitertijdinstelknop boven op de camera.
Afstelling lage snelheden
Afbeelding
Afbeelding
Ten slotte kan de regelaar de mate van overlap tussen de regelaarplaten veranderen. Minder overlap betekent dat het sluitgordijn deze minder ver hoeft te duwen en sneller voorbij kan gaan. Dit is hoe de regelaar elk van de individuele snelheden bereikt die door de gebruiker kunnen worden geselecteerd. De positie van de regelaarplaat wordt ingesteld door een andere voelerhendel op een cam (rood). Als de snelheden onnauwkeurig zijn, kan de mate van overlap nauwkeurig worden afgesteld met behulp van de excentrische instelling (oranje).
Als er een snelle sluitertijd is geselecteerd op de knop (1/60 - 1/1000), wordt de regelaarplaat uit de weg bewogen en interageert deze helemaal niet met het sluitgordijn (geel).
Sluitgordijnrem
Afbeelding
De regelaarmontage heeft nog één functie die niets met sluitertijden te maken heeft, namelijk het afremmen van het sluitgordijn. Wanneer het gordijn het einde van zijn beweging bereikt, komt de regelaarplaat in contact met een veerbelaste arm (rood). Dit vertraagt het gordijn en voorkomt dat het terugstuitert in het frame en ongewenste belichting veroorzaakt.
Spiegelterugkeer
Afbeelding
Afbeelding
Onder het tandwiel van het sluitgordijn bevindt zich een kleine pen (rood). Wanneer het gordijn het einde van zijn beweging bereikt, raakt de pen een hendel (oranje). Die hendel ontgrendelt op zijn beurt de spiegelterugkeerpal (geel) op het spiegelhuis en een grote veer (groen) trekt de spiegel terug naar de kijkpositie.
De camera opwinden
Drie dingen gebeuren tegelijkertijd wanneer de gebruiker de transporthendel van de camera activeert.
  1. Nieuwe, onbelichte film wordt uit de cassette getrokken en achter de sluiter geplaatst.
  2. Veren in het spiegelmechanisme worden opgeladen, waardoor ze klaar zijn om de spiegel snel omhoog te klappen naar de 'opnamepositie'.
  3. De sluitergordijnen worden teruggetrokken over het filmvlak naar hun startposities.
De volgende secties beschrijven in detail hoe elk van de functies wordt bereikt door de mechanismen in de camera.
Filmtransport
Aandrijving transporthendel
Afbeelding
Afbeelding
De transporthendel is bevestigd aan een as (rood) die door de frame-tellermontage loopt. De onderkant van de as draait een set palwielen (oranje). De pallen laten de transporthendel het hoofdwindtandwiel in de richting tegen de klok in draaien, maar laten deze ook met weinig kracht terugveren naar de opgeborgen positie. De pen aan de onderkant van het palwiel (geel) brengt de rotatie over op het bovenste windtandwiel (groen) en draait dit tijdens een transport.
Bovenste windtandwiel
Afbeelding
Afbeelding
Het bovenste windtandwiel is verbonden met een as (rood) die naar de onderkant van de camera loopt en extra functies aanstuurt. Het heeft ook een palmechanisme (oranje), dat voorkomt dat het in omgekeerde richting draait.
Dit is een van de gebieden waar wijzigingen plaatsvonden gedurende de levensduur van de MX. Sommige camera's hebben het palwiel ingebouwd in het bovenste windtandwiel (geel) in plaats van onder de frameteller.
Tandwielas
Afbeelding
Afbeelding
Het onderste windtandwiel (rood) drijft verschillende functies aan de onderkant van de camera aan. Met betrekking tot filmtransport drijft het de tandwielas in de filmkamer (oranje) aan, die de primaire kracht levert voor het trekken van film uit de cassette.
De tandwielas heeft acht uitsteeksels rond de boven- en onderkant, die in de gaten aan de randen van de film grijpen. Tijdens een frametransport maakt de as één volledige omwenteling. Een transport van acht tandwielstappen is standaard voor het 135-formaat en komt neer op 38 mm in lengte, 36 mm voor het belichte beeld met een tussenruimte van 2 mm tussen de frames.
Opwikkelspoel
Afbeelding
Afbeelding
Het windtandwiel drijft ook de opwikkelspoel aan via een tussenwiel (rood). De opwikkelspoel is verbonden via een slipkoppeling (oranje) en kan niet zoveel trekkracht leveren als het tandwiel. Naarmate de opwikkelspoel meer film verzamelt, neemt de effectieve diameter toe en hoeft deze minder te draaien dan het tandwiel. De slipkoppeling helpt de spanning in het systeem te egaliseren en maakt verschillende rotatiesnelheden mogelijk. De slipkoppeling laat de opwikkelspoel ook draaien tijdens het terugspoelen van de film, terwijl het tandwiel volledig ontkoppeld moet zijn (zie de sectie over film terugspoelen voor meer details).
Spiegel opladen
Spiegeloplaadhendel
Afbeelding
Afbeelding
Het opladen van de spiegel wordt ook aangedreven door het onderste windtandwiel. Het draait een cam (rood), die de lange spiegeloplaadhendel (oranje) aandrijft. De hendel duwt een pen (geel) aan de onderkant van het spiegelhuis naar de voorkant van de camera. Wanneer de pen wordt vergrendeld en naar voren wordt gehouden (groen), is het spiegelmechanisme opgeladen (zie rechts).
Spiegelveren
Afbeelding
De hendel op het spiegelhuis laadt twee grote veren op. Eén veer is verantwoordelijk voor het omhoog klappen van de spiegel naar de opnamepositie (rood), terwijl de andere deze terugbrengt naar de kijkpositie (oranje). Beide veren zijn in hun opgeladen posities weergegeven in de afbeelding.
De opklapveer heeft eronder een schuimrubberen kussentje, dat bedoeld is om trillingen te dempen en de veer stil te maken wanneer de sluiter wordt afgevuurd. Als het kussentje versleten is, resulteert dit in een subtiel rinkelen na een belichting. Het kan worden vervangen door nieuw schuim of door een rubberen huls, zoals hier het geval is.
Sluiter opladen
Transporttandwielen
Afbeelding
Het opladen van de sluiter gebeurt aan de bovenkant van de camera, met een mechanisme dat zich onder de sluitertijdinstelknop bevindt. Het begint met het bovenste windtandwiel (rood), dat een tussenwiel aandrijft en vervolgens het onderste transporttandwiel (oranje, verborgen onder het bovenste tandwiel). Het bovenste transporttandwiel draait mee met het onderste transporttandwiel wanneer de camera wordt opgewonden. Wanneer de sluiter wordt afgevuurd, wordt het bovenste tandwiel tijdelijk losgekoppeld, waardoor het onafhankelijk kan bewegen.
Windtandwielen
Afbeelding
Het bovenste transporttandwiel drijft vervolgens het openingswindtandwiel (rood) aan, dat op zijn beurt de as van het openende sluitergordijn (oranje) aandrijft. Het openingswindtandwiel verbindt met het sluitwindtandwiel (eronder) via een pen aan de onderkant, en ze draaien beide samen wanneer de camera wordt opgewonden. Het sluitwindtandwiel verbindt met de as van het sluitgordijn (geel) om de beweging ervan te regelen.
Wanneer de sluiter wordt opgewonden, worden de windtandwielen tegen de klok in gedraaid, waardoor de gordijnen terugkeren over het filmvlak. De gordijnen zijn tijdens het opwinden iets overlapt om lichtlekken op de film te voorkomen.
Vergrendelingspunten
Afbeelding
Afbeelding
Wanneer de sluitergordijnen hun startpositie bereiken, worden ze op hun plaats gehouden met pallen. De pal van het openingsgordijn (rood) bevindt zich onder de windtandwielplaat. Deze is niet toegankelijk zonder aanzienlijke demontage. Het onderste transporttandwiel is ook vergrendeld (oranje). De pal van het sluitgordijn (geel) schuift op zijn plaats, maar houdt het gordijn pas echt vast wanneer er een belichting wordt geactiveerd.
Lichtmeter
De lichtmeter in de Pentax MX is niet gekoppeld, wat betekent dat deze de gebruiker alleen informatie over de belichting geeft, maar op geen enkele manier interageert met de sluiter of lens. De batterijen in de camera voeden de lichtmeter, maar zijn niet vereist om een belichting te maken. Als de batterijen leeg zijn of de elektronica niet functioneert, kan de camera nog steeds normaal worden gebruikt. De lichtmeter in de camera houdt rekening met de volgende zaken bij het berekenen van de belichting.
  1. Helderheid van het beeld
  2. Geselecteerd diafragma
  3. Geselecteerde sluitertijd
  4. ISO-instelling
Afbeelding
Er zijn twee lichtgevoelige siliciumdiodes (rood) aan weerszijden van het oculair geplaatst. De meetcellen kijken naar het beeld dat op het scherpstelscherm wordt geprojecteerd en voelen de helderheid ervan. De lenzen voor de meetcellen zijn ontworpen om ze gevoeliger te maken voor helderheid in het midden van de scène, wat resulteert in een 'centrumgerichte' meting.
Afbeelding
Afbeelding
Een ring achter de lensvatting (rood) koppelt met de diafragmaring op de lens door middel van een klein lipje. De ring is veerbelast en wordt tegen de klok in getrokken wanneer er geen lens is bevestigd. Dit wordt door de camera gelezen als een zeer klein diafragma. Wanneer een lens is bevestigd, wordt de diafragmasensorring met de klok mee geduwd, naar grotere diafragma's.
De positie van de ring wordt gecommuniceerd met behulp van een variabele weerstand. Terwijl de ring beweegt, schuiven voelercontacten langs een weerstandsstrip of een set contacten (oranje), afhankelijk van de productierun. In beide gevallen verandert de weerstand naarmate de voelercontacten bewegen en interpreteert de lichtmeter de verschillende waarden als verschillende diafragma-instellingen op de lens.
Specifieker communiceert de variabele weerstand de relatieve diafragmawaarde, in tegenstelling tot de absolute waarde. De meetcellen bekijken een beeld dat wordt geprojecteerd door een wijd open diafragma, maar de daadwerkelijke belichting zal door een kleiner, gesloten diafragma gebeuren. Om de juiste berekening te maken, moet het het verschil in stops weten tussen het diafragma waar het doorheen kijkt en het diafragma dat zal worden gebruikt voor het belichten van het beeld. En dat is wat de weerstand meet.
Een goede diafragmaweerstand moet een waarde hebben van 0,5 kOhm in de rustpositie (kleinste diafragma) tot 9 kOhm wanneer de lens volledig open is, met continue metingen daartussenin. Als deze aanzienlijk anders is of dode plekken heeft, kan deze worden gedemonteerd en gereinigd.
Geselecteerde sluitertijd en ISO-instelling
Afbeelding
Afbeelding
De sluitertijd wordt op een vergelijkbare manier gecommuniceerd. De draaiknop is verbonden met een variabele weerstand in de camera (rood). Verschillen in positie resulteren in verschillende weerstandswaarden, die de elektronica gebruikt om de belichting te berekenen.
Terwijl de ISO-waarde onafhankelijk wordt ingesteld, maakt deze verbinding met dezelfde variabele weerstand als de sluitertijd. Dus een instelling van 1/60 bij ISO 100 zou dezelfde weerstandswaarde opleveren als een instelling van 1/250 bij ISO 400.
Weergave in de zoeker
Afbeelding
De lichtmeter neemt alle invoer van de camera en bepaalt of de huidige instellingen zouden resulteren in een goed belichte afbeelding of een afbeelding die over-/onderbelicht is. De camera gebruikt een schaal van rode, gele en groene LED's in de zoeker om dit aan de gebruiker te communiceren. Als de belichting passend is, brandt de groene LED in het midden van de schaal. Als de instellingen zouden resulteren in onderbelichting, branden de rode of gele LED's aan de onderkant van de schaal. En aangezien ze naast de langzamere sluitertijden in de zoeker worden getoond, impliceren ze aan de gebruiker dat het verhogen van de belichtingstijd de resultaten zou verbeteren.
Voeding
Afbeelding
Afbeelding
De lichtmeter werkt niet continu, maar wordt ingeschakeld wanneer de gebruiker de ontspanknop half indrukt. De as van de ontspanknop sluit dan een contact (rood) aan de onderkant van de camera en schakelt de meter in. Bovendien, als de transporthendel naar zijn 'klare' positie is getrokken, wordt de ontspanas naar beneden gehouden (oranje), waardoor het contact gesloten blijft. Wanneer de transporthendel wordt ingedrukt, kan de as volledig terugkeren en opent het contact.
Als de meterschakelaar niet correct werkt, kunnen de contactarmen worden gebogen om de juiste opening te bereiken. En de excentrische instelling op de ontspanplaat kan worden afgesteld zodat deze correct interageert met de transporthendel.
Afstelling meter
Afbeelding
De Pentax MX gebruikt twee variabele weerstanden die in serie zijn geschakeld om de lichtmetermeting af te stellen, VR B (rood) en VR C (oranje). Ze stellen beide de meter op dezelfde manier af, alleen in verschillende gradaties. De onderhoudshandleiding noemt VR C de grove afstelling en VR B de fijne afstelling. Latere modellen combineerden deze in een enkele trimweerstand.
Er is geen manier om de lineariteit van de lichtmeterrespons met de trimweerstanden af te stellen. Zowel VR B als VR C stellen de meterrespons over het gehele belichtingsbereik af. Als deze accuraat is op één lichtniveau en iets ernaast op een ander, moet een compromis worden gevonden.
Zoeker
Het beeld komt de camera binnen via de lens. Bij het verlaten van de uittredepupil is het beeld ondersteboven en achterstevoren (verticaal en horizontaal omgedraaid). De zoeker neemt dat beeld en maakt het begrijpelijk voor de gebruiker, voor zowel compositie als scherpstelling. Het kost verschillende componenten om dit te bereiken.
Reflexspiegel
Afbeelding
De eerste is de spiegel (rood) direct achter de lens, die het beeld neemt en het naar boven reflecteert op het scherpstelscherm. Dit corrigeert de verticale inversie van het beeld. Op het scherpstelscherm kan het beeld rechtop worden gezien, maar het is nog steeds links-rechts omgedraaid.
Spiegelhoek
Afbeelding
Afbeelding
De spiegel is exact onder 45° geplaatst, waardoor de rechte hoek tussen het filmvlak en het scherpstelscherm perfect wordt gehalveerd. Dit zorgt ervoor dat elke lichtstraal dezelfde afstand aflegt om het scherpstelscherm te bereiken. Licht aan de onderkant van het beeld legt dezelfde afstand af als licht aan de bovenkant van het beeld, wat cruciaal is voor het bereiken van een uniforme scherpte in de zoeker. Als de spiegel niet onder 45° staat, kan de bovenkant van het beeld scherp zijn, maar de onderkant van het beeld niet (ervan uitgaande dat het onderwerp vlak is).
Een onjuiste spiegelhoek kan ook de beeldkadering beïnvloeden. Als de spiegel te laag staat (hoek naar het scherpstelscherm is groter dan 45°), zal het beeld in de zoeker naar boven worden verschoven, waardoor de bovenkant van het kader wordt afgesneden.
Als de spiegelhoek niet aan de specificaties voldoet, kan deze worden afgesteld. Een excentriek aan de binnenkant van het spiegelhuis (rood) kan worden gedraaid om de spiegelsteun naar boven of beneden te bewegen.
Scherpstelscherm
Afbeelding
Afbeelding
Het scherpstelscherm is boven de reflexspiegel en onder het prisma geplaatst. Het beeld dat op het scherpstelscherm wordt geprojecteerd, is wat de gebruiker daadwerkelijk ziet wanneer deze door de zoeker van een SLR kijkt.
Het scherpstelscherm in de Pentax MX is eenvoudig verwijderbaar en kan worden verwisseld voor alternatieve schermen met verschillende functies. Sommige hebben roosters als overlay om te helpen bij de compositie, terwijl andere geen gespleten prisma hebben om verduistering van het prisma met langzamere lenzen te voorkomen. Om het te verwijderen, trekt u aan het lipje aan de bovenkant van het spiegelhuis (rood) totdat de lade naar beneden valt. Verwijder het scherpstelscherm voorzichtig bij het lipje.
Fresnellens
Afbeelding
De onderkant van het scherpstelscherm is een Fresnellens, wat in essentie een ingeklapte convexe of condenserende lens is. Bij nadere inspectie ziet het oppervlak van de lens eruit als een reeks kleine, concentrische ringen (rood) en het dient om het beeld voor de gebruiker op te helderen. Van verdere afstand ziet het oppervlak er glanzend uit met een glinsterend effect.
Matglas
Afbeelding
Het beeld wordt daadwerkelijk scherpgesteld op het bovenoppervlak van het scherpstelscherm. Traditioneel een 'matglas' genoemd, is het oppervlak hier van plastic, maar het heeft nog steeds een matte afwerking om het licht te verspreiden. Het standaardscherm heeft een extra scherpstelhulp in het midden van het scherm die bestaat uit een enkel groot gespleten prisma omringd door een ring van microprisma's.
Scherpstelafstelling
Afbeelding
Afbeelding
Om nauwkeurig scherp te stellen, moet de optische afstand tot het filmvlak exact overeenkomen met de optische afstand tot het scherpstelscherm. Een plaat (rood) zit boven op het scherpstelscherm en regelt de positie van het bovenoppervlak. Er zijn vier schroeven (oranje) die de hoogte van deze plaat en daarmee het scherpstelscherm bepalen.
Een cameratechnicus zou traditioneel een instrument genaamd een autocollimator gebruiken om de positie van het scherpstelscherm nauwkeurig in te stellen. Als alternatief kan een thuisgebruiker een lens met een bekende nauwkeurige oneindig-stop gebruiken om de afstelling te maken.
  1. Bevestig dat de spiegelhoek correct is voordat u deze afstelling uitvoert.
  2. Monteer de lens en stel deze in op oneindig.
  3. Kies een onderwerp dat heel ver weg is (effectief oneindig).
  4. Stel de vier schroeven af totdat het onderwerp scherp is.
Prisma
Afbeelding
Het primaire doel van het prisma is het corrigeren van de laterale inversie van het beeld en om het 90° te "draaien". De laterale inversie wordt bereikt met behulp van het schuine dak. Twee verticale inversies worden gebruikt om de hoek om te gaan en het beeld van het scherpstelscherm aan de gebruiker aan het oculair te presenteren.
Het bodemoppervlak van het prisma in de Pentax MX is niet vlak zoals bij veel camera's, maar heeft in plaats daarvan een licht convex oppervlak (rood). Dit dient als een andere condenserende lens in de beeldketen van de zoeker en helpt om meer licht op het oculair te focussen.
Oculair
Afbeelding
Wanneer de gebruiker zijn oog bij de zoeker plaatst, is het scherpstelscherm optisch gezien slechts enkele centimeters verwijderd. Te dichtbij om scherp te stellen zonder de hulp van een lens. Het oculair (rood) helpt het beeld op het netvlies te focussen zodat het op oneindig lijkt te zijn en makkelijker is om te bekijken.
Belichtingsinstellingen
Zowel het geselecteerde diafragma als de sluitertijd kunnen in de zoeker worden gezien, zodat de gebruiker op de hoogte kan zijn van de camera-instellingen zonder de camera van zijn oog te hoeven halen.
Diafragma
Het diafragmanummer wordt weergegeven door wat effectief een raampje aan de voorkant van het prisma is. Het kijkt neer op de diafragmaring van de gemonteerde lens met een gezichtsveld dat smal genoeg is om alleen het geselecteerde f-getal te tonen.
Sluitertijd
Afbeelding
Afbeelding
De sluitertijd wordt aan de rechterkant van de zoeker getoond. Het fysieke mechanisme dat de tekst (rood) weergeeft, bevindt zich aan de linkerkant van het spiegelhuis en eindigt aan de tegenovergestelde kant van de zoeker nadat het prisma het beeld lateraal heeft omgedraaid.
De schijf is verbonden met de sluitertijdinstelknop via een reeks tandwielen (oranje) en een lange dunne kabel die achter het spiegelhuis loopt (geel). Wanneer aan de knop wordt gedraaid, wordt de kabel getrokken, waardoor de schijf draait zodat deze de nieuw geselecteerde snelheid weergeeft. De exacte positie van de tekst in de zoeker kan nauwkeurig worden afgesteld met de afstelschroeven naast het spiegelhuis (zie Pentax MX Aanpassing van de sluitertijdindicatie in de zoeker voor meer details).
Film terugspoelen
Afbeelding
Afbeelding
Het filmtransportmechanisme is alleen bedoeld om in één richting te gaan. Om de film terug te spoelen, moet de tandwielas worden ontkoppeld zodat deze achteruit kan draaien. De terugspoelknop (rood) bevindt zich aan de onderkant van de camera. Wanneer deze wordt ingedrukt, beweegt een hendel (oranje) in een gleuf onder de knop en houdt deze op zijn plaats. Het tandwiel zal dan vrij draaien en ontkoppeld blijven terwijl de film wordt teruggespoeld.
De opwikkelspoel hoeft niet te worden ontkoppeld van het filmtransportmechanisme. Deze is verbonden via een slipkoppeling (geel) en kan met slechts een beetje kracht achteruit draaien.
Het activeren van de transporthendel duwt de vasthoudhendel naar buiten, laat de terugspoelknop omhoog springen en koppelt de tandwielas weer in. De film moet daarna normaal verder gaan.
Flitssynchronisatie
Afbeelding
De Pentax MX heeft twee flitssynchronisatiemodi beschikbaar; X-synchronisatie (xenon) en FP-synchronisatie (focaalvlak). X-synchronisatie wordt gebruikt wanneer een flitser is aangesloten op de flitsschoen (rood) of de onderste synchronisatieaansluiting (oranje). FP-synchronisatie wordt gebruikt wanneer een flitser is aangesloten op de bovenste synchronisatieaansluiting (geel). Moderne flitsers gebruiken xenonlampen en werken in X-synchronisatiemodus, maar er kunnen gevallen zijn waarin een gebruiker de voorkeur geeft aan een oudere FP-synchronisatieflitser.
X-synchronisatie
Afbeelding
Afbeelding
In de X-synchronisatiemodus wordt de flitser geactiveerd wanneer het openingsgordijn het einde van zijn beweging bereikt. Xenonflitsers vuren gedurende een zeer korte tijd een uitbarsting van licht met hoge intensiteit af en zijn ontworpen om het volledige filmkader in één keer te verlichten. Dientengevolge kan X-synchronisatie alleen worden gebruikt voor sluitertijden waarbij het volledige kader gedurende enige tijd door de sluiter wordt belicht. Op de MX is dat 1/60 en langzamer. Bij snellere snelheden vormt de sluiter een spleet die over de film reist, wat bij een xenonflitser zou resulteren in gedeeltelijke belichtingen.
Wanneer het openingsgordijn het einde van zijn beweging bereikt en het volledige kader door de sluiter wordt belicht, sluit het een contact (rood) onder de windplaat. Controleer de continuïteit van het contact om problemen met de flitssynchronisatie op te lossen. Het moet open blijven totdat het gordijn volledig over het frame is, waarna het moet sluiten. Controleer ook de continuïteit bij de synchronisatieaansluiting en de contacten van de flitsschoen. De camera gebruikt flexibele verbindingen (oranje) in plaats van een gesoldeerde verbinding om een flitsschoenflitser te activeren. Controleer of de contacten schoon zijn en correct gevormd om de verbinding te maken wanneer de bovenklep is geïnstalleerd.
FP-synchronisatie
Afbeelding
In de FP-synchronisatiemodus wordt de flitser geactiveerd wanneer de spiegel de opnamepositie bereikt, waardoor een elektrisch contact aan de onderkant van het spiegelhuis wordt gesloten. Oudere flitsers gebruikten langzamer brandende lampen die waren ontworpen om het filmkader gedurende een langere tijd te verlichten. De flitslamp moet op volledige helderheid zijn voordat het openingsgordijn begint met het belichten van de film. Deze oudere flitslampen kunnen ook bij elke sluitertijd worden gebruikt. Omdat ze relatief lang branden, verlichten ze alle delen van het frame terwijl een hogesnelheidsspleet over het frame passeert.
Zelfontspanner
Opwinden
Afbeelding
Afbeelding
De zelfontspanner wordt opgeladen door de hendel aan de voorkant van de camera (rood) tegen de klok in of weg van de lensvatting te draaien. Aan de achterkant van de voorplaat draait een lipje (oranje) een pen (geel) op het zelfontspannermechanisme, waardoor de grote hoofdveer wordt opgewonden. Een veerbelaste arm (groen) houdt het hemmechanisme tegen het stertandwiel om te voorkomen dat het mechanisme afwindt.
Ontgrendeling
Afbeelding
De zelfontspanner wordt ontgrendeld door de kleine knop boven de hendel aan de voorkant van de camera. Dit drukt op een hendel aan de bovenkant van het zelfontspannermechanisme (rood), die de vergrendeling van het hemmechanisme opheft. Terwijl de hoofdveer afwindt, duwt deze op een plaat (oranje), die op zijn beurt de horizontale sluiterontgrendelingsarm (geel) naar beneden duwt. Aan het einde van het afwinden activeert de ontgrendelingsarm de spiegelontgrendelingspal en begint de belichtingscyclus.
De schroef in het midden (geen) kan worden gebruikt om het ontgrendelingspunt van de zelfontspanner af te stellen als deze de spiegel niet correct activeert. De onderste schroef is een borgschroef, die eerst moet worden losgedraaid.
Scherptedieptecontrole
Afbeelding
Afbeelding
De scherptedieptecontrole wordt geactiveerd door de hendel aan de voorkant van de camera (rood) met de klok mee of naar de lensvatting toe te duwen. Een hendel aan de achterkant van de voorplaat (oranje) duwt op een pen op het spiegelhuis (geel). Dit tilt de diafragmacontrolehendel op het spiegelhuis op, die het diafragmalipje op de lens ontgrendelt. Het diafragmamechanisme in de lens heeft een eigen veer, die de diafragmabladen sluit tot de waarde die op de diafragmaring is geselecteerd. Het loslaten van de hendel voor scherptedieptecontrole brengt het diafragma van de lens terug naar de wijd open positie.
Sam Gustafson
14.878 Reputatie
78 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
This is the most useful piece of explanation I have seen about my favorite camera I have seen! Thank you from the bottom of my heart! Please continue with other articles on Pentax MX.
Nikolay Bakalov - Antwoord Deel
I will second Nikolay on his sentiment.
I have used the guide to try to sort a problem with my flash circuits and the step by step instructions and photos help enormously and make the job so simple. Flash still not sorted so need to delve deeper into the MX mirror box.
Howard Hughes - Antwoord Deel
This is absolutely brilliant. Thank you for these guides! I could not find any other in-depth guides on the internals of the camera and this guide provides every explanation I could possibly need. I would have broken my camera five different times just trying to figure out what could be wrong with it...
Denis Kiryuchkin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 99
Afgelopen 30 dagen: 449
Altijd: 2,025
