Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Werkt je pen niet meer, oftewel: hij schrijft niet? De oplossing hiervoor hangt af van het type pen dat je hebt.
We hebben de meest voorkomende methoden op een rij gezet om de inkt weer te laten vloeien in een balpen.
Opmerking: Deze handleiding is bedoeld voor balpennen. Voor vulpennen, zie Fountain Pen Not Working.
Vastzittende inkt
De inkt kan hogerop in het patroon vastzitten, met wat lucht ertussen en de punt. Probeer de pen te schudden of op een hard oppervlak te tikken om de inkt los te maken en richting de punt te laten lopen.
Uitgedroogde inkt
De pen bevat misschien nog inkt, maar deze is opgedroogd en vloeit niet meer. De volgende methoden kunnen helpen om de inkt weer op gang te brengen.
Wrijving
Wrijving kan helpen om opgedroogde inkt los te maken. Hevig krassen op een vel papier zorgt er meestal voor dat de inkt weer vloeit.
Als dat niet werkt, probeer dan te krassen op een schoenzool of een stuk rubber. Het extra grip van rubber maakt dit effectiever dan papier.
Warmte
Je kunt warmte gebruiken om opgedroogde inkt rond de punt los te maken. Hier zijn enkele manieren om dat te doen:
  • Gebruik een föhn om de pen te verwarmen
  • Houd de vlam van een aansteker een paar seconden bij de punt van de pen
  • Dompel de punt in kokend water
  • Laat de pen telkens enkele seconden in het water weken totdat de inkt weer vloeit. Je kunt er eventueel voor kiezen om de pen eerst in een ziplockzakje te doen als je een kwetsbare pen hebt.
  • Let op: Wees voorzichtig bij het gebruik van vuur of kokend water om letsel te voorkomen.
Oplosmiddelen
Door een oplosmiddel op de punt van de pen aan te brengen, kun je de inkt oplossen zodat deze weer vrij kan vloeien.
  • Breng een kleine hoeveelheid aceton (nagellakverwijderaar) of alcohol aan op een watje en wikkel dit een paar minuten om de punt van je pen.
  • Je kunt ook een whiteboardmarker gebruiken op de punt van de pen. De inkt van een whiteboardmarker bevat een oplosmiddel dat kan helpen om de inkt van de pen op te lossen.
Inkt op
Het is mogelijk dat je pen gewoon leeg is. Afhankelijk van het type pen kun je de pen mogelijk openmaken en een nieuwe vulling plaatsen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 372
Altijd: 4,379
