Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Dus je vulpen werkt niet, oftewel: hij schrijft niet.
We hebben de meest voorkomende oplossingen geïdentificeerd om de inkt weer te laten vloeien! In tegenstelling tot balpennen hebben vulpennen kwetsbare penpunten die geduld vereisen bij het verhelpen van problemen. Let erop dat je de pen niet met kracht op harde oppervlakken test.
Opmerking: Deze gids is bedoeld voor vulpennen, maar deze tips kunnen ook werken voor andere soorten pennen. Zie Pen Not Working voor balpennen.
Beschadigde penpunt
Als de penpunt van je vulpen beschadigd is, schrijft deze mogelijk niet goed. Als dit het geval is, moet je de penpunt mogelijk vervangen. Beschadigde penpunten kunnen worden veroorzaakt door het laten vallen van de pen of door deze met te veel kracht te gebruiken.
Opgedroogde inkt
Een vulpen schrijft niet zonder inkt. Je kunt het inktniveau controleren door de pen te openen en visueel te inspecteren of er inkt in de vulling zit.
Als de vulling vol is of in ieder geval nog wat inkt bevat, helpen de volgende stappen je om de inkt weer te laten vloeien.
Voordat je deze stappen probeert, inspecteer je de penpunt om er zeker van te zijn dat deze niet beschadigd is. Als je penpunt beschadigd is, moet je deze vervangen.
  1. Schud de pen voorzichtig om te zien of dat opgedroogde inkt in de vulling losmaakt. Luchtbellen kunnen vast komen te zitten in de vulling; je kunt de pen voorzichtig (en behoedzaam) op een papieren handdoek tikken die op een hard oppervlak ligt.
  2. Opmerking: Het gebruik van een papieren handdoek biedt een extra beschermingslaag voor je penpunt en voor het oppervlak dat je gebruikt.
Verstopte penpunt
  1. Onderzoek de penpunt visueel om te zien of er opgedroogde inkt op zit.
  2. De penpunt van een vulpen kan verstopt raken door opgedroogde inkt, waardoor de inkt niet soepel kan vloeien. Je kunt een fijne naald gebruiken om de verstopping te verhelpen. Je kunt ook een wattenstaafje dat licht bevochtigd is met warm water gebruiken om de opgedroogde inkt los te weken.
  3. Als de pen een tijdje niet is gebruikt, moet je de penpunt misschien ongeveer tien minuten in warm water laten weken.
Kris Rodriguez
321.879 Reputatie
1 Handleiding geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 1,520
