Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
De controller gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lage batterijlading
Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de oplaadpoort aan de onderkant van de controller. Steek het andere uiteinde in een standaard 12-volt stopcontact.
Defecte oplaadkabel
Als het apparaat niet oplaadt, controleer dan of de kabel goed is aangesloten op de controller en het stopcontact. Als het nog steeds niet oplaadt, controleer dan of de kabel niet beschadigd is of uit elkaar valt. Als de kabel beschadigd is of de controller nog steeds niet oplaadt, koop dan een nieuwe kabel.
Onderdelen: Parrot Skycontroller 2 oplaadkabel
Batterij niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de batterijconnector goed is aangesloten, zoals getoond in de reparatiehandleiding voor de batterij.
Defecte batterij
Als de batterij niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, controleer dan of alle andere suggesties voor probleemoplossing op deze pagina zijn uitgevoerd. Koop als laatste redmiddel een nieuwe batterij en vervang de oude door de nieuwe. Hier is de reparatiehandleiding.
Onderdelen: Parrot Skycontroller 2 batterij
Benodigd gereedschap: platte schroevendraaier
De app opent niet op mijn telefoon
Wanneer je je telefoon op de controller aansluit, opent de app niet automatisch.
De kabel heeft een slechte verbinding
Probeer de kabel los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Als dat het probleem niet oplost, probeer dan een andere kabel te gebruiken.
De app is niet gedownload op je apparaat
Als je de app nog niet op je apparaat hebt gedownload, moet je dit doen voordat deze automatisch kan openen. Om te downloaden, open je de appstore van je apparaat. Zoek in het zoekgedeelte naar FreeFlight Mini. Download deze. Wanneer het downloaden is voltooid, ben je klaar voor vertrek.
De app is verouderd
Parrot brengt continu app-updates uit. Het is belangrijk om up-to-date te blijven met nieuwe updates wanneer deze worden uitgebracht. Om te updaten, open je de appstore van je apparaat.
Apple App Store: Tik op je profielpictogram in de rechterbovenhoek. Je ziet nu de apps die zijn bijgewerkt en die moeten worden bijgewerkt. Zorg ervoor dat FreeFlight is bijgewerkt.
Google Play Store: Tik op het pictogram met de drie streepjes in de linkerbovenhoek. Tik vervolgens op Mijn apps en games. Je ziet nu de apps die moeten worden bijgewerkt. Zorg ervoor dat FreeFlight is bijgewerkt.
Als je nog steeds problemen ondervindt, ga dan naar USB maakt geen verbinding met smartphone hieronder.
De USB maakt geen verbinding met de smartphone terwijl deze is aangesloten.
Slechte verbinding tussen kabel en poort
Je telefoon reageert niet wanneer deze is aangesloten. Om dit te verhelpen, zorg je ervoor dat de kabel volledig is ingestoken. Koppel vervolgens de USB-kabel los en sluit deze opnieuw aan. Als je nog steeds problemen hebt, raadpleeg dan de sectie over een slechte USB-kabel.
Defecte USB-kabel
Kabels gaan kapot. Gebruik een andere kabel om dit te verhelpen. Als je nog steeds problemen hebt, raadpleeg dan de sectie over een defecte USB-poort.
Defecte USB-poort
Poorten kunnen na verloop van tijd kapotgaan. Kijk in de poort. Als er connectoren verbogen zijn of ontbreken, moet je de USB-poort op het apparaat vervangen. Raadpleeg hiervoor onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de USB-poort.
Trage of onregelmatige bewegingen van de joysticks
Je controller-joysticks voelen "plakkerig" of "ruw" aan.
Ophoping van residu
Na verloop van tijd kan er, door al het harde werk dat je in het vliegen met je drone steekt, vuil ophopen in de joysticks. Controleer of er residu in de joystickbasis zit door visueel naar de joystick te kijken en deze aan te raken. Als je ophoping vindt, moet je deze schoonmaken. Gebruik om schoon te maken een wattenstaafje en isopropylalcohol en veeg het schoon. Gebruik vervolgens perslucht om de basis uit te blazen. Als je nog steeds problemen hebt, moet de joystick mogelijk worden vervangen. Raadpleeg hiervoor onze reparatiehandleiding voor het vervangen van de joystick.
Joystick zit niet goed op zijn plek
Slaat je joystick over en cirkelt deze niet soepel? Hij zit mogelijk niet goed in de basis. Druk de joystick naar beneden om te zien of deze weer op zijn plek klikt. Als deze niet beweegt, raadpleeg dan de reparatiehandleiding voor het vervangen van de joystick.
Knoppen blijven ingedrukt staan
Knoppen blijven in de ingedrukte stand staan en komen niet uit zichzelf of helemaal niet meer omhoog.
Ophoping van residu
Het is mogelijk dat de knoppen niet goed functioneren door ophoping van residu of vuil. Het is misschien makkelijk te zien dat er een soort residu is waardoor de knoppen vastzitten. Gebruik eerst perslucht om het residu weg te blazen. Als dit niet werkt, probeer de controller dan af te vegen met een vochtige doek of een wattenstaafje. Als al het andere faalt, bekijk dan onze reparatiehandleiding voor het vervangen van knoppen om de controller uit elkaar te halen en de knoppen schoon te maken.
Kapotte knop
Het is mogelijk dat de controller is gevallen of dat de knoppen te hard zijn ingedrukt. In beide gevallen kunnen knoppen kapot zijn gegaan. Als dit het geval is, bekijk dan onze reparatiehandleiding voor het vervangen van knoppen om de knoppen te repareren en weer aan de slag te gaan.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,350
