Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller met de bovenkant naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder één 9mm schroef met een platkopschroevendraaier #4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek het plastic Openingsgereedschap in de bovenkant van de bovenste bedekking en wrik omhoog om de batterijafdekking op te tillen.
      • Verwijder de afdekking door deze omhoog en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Trek de (kabel)aansluitingen los door voorzichtig op de lipjes te drukken en de (kabel)aansluiting omhoog te trekken.
      • Koppel de accu los van de afstandsbediening door op het witte lipje te drukken en de (kabel)aansluitingen uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu uit de beugels door aan de uiteinden van de accu omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen, Joystick: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven zwarte 11 mm schroeven met de Torx TR6-schroevendraaier
      • Er bevindt zich een verborgen schroef achter de sticker in het batterijcompartiment.
      • Trek de sticker terug met je vingernagel en verwijder de ene zwarte 11 mm schroef met de Torx TR6-schroevendraaier
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven zilverkleurige 4mm-schroeven rondom de rand van de bovenplaat met de Torx TR6-schroevendraaier.
      • De tegenoverliggende zijde van de derde afbeelding heeft een schroef aan weerszijden van de USB-poort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekplaat van het batterijcompartiment door deze omhoog en naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bovenplaat door met uw hand op de hoeken naar buiten te duwen.
      • Pas op dat u niet te hard aan de kabel trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de frontplaat door deze omhoog en naar buiten te trekken.
      • Knoppen zullen eruit vallen wanneer deze plaat wordt verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Parrot Skycontroller 2 joystick vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Pak het uiteinde van een van de joysticks stevig vast.
      • Trek de joystick omhoog en naar buiten terwijl je de andere kant van de controller vasthoudt.
      • Zodra beide joysticks zijn verwijderd, zou het er zo uit moeten zien.
      • Er kan wat kracht nodig zijn om de joysticks te verwijderen.
      • Herhaal dit proces ook voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 846
